Страница 149 из 190 ПерваяПервая ... 49 99 139 147 148 149 150 151 159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,470 из 5698
    где-то там
    Rirz
    А эта ошибка о чём говорит? 036504???
    Rirz
    iPhone~Tapatalk
  3. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Ух ты,вот зараза!И откуда фигня эта вылезла,вроде всё нормальноА не подскажешь что копать? Провода не заломлены,сейчас посмотрел
  4. Местный Астравод Jugador на верном пути Аватар для Jugador
    Всем привет! Прошу проконсультировать сведущих. Машинка - Астра Н, 2007 г, 1,8 ХЕР, АКП
    Ситуация следующая: машинка с недельку постояла на улице и на утро не завелась - крутит, но не заводит. Замена свечей не помогла.
    По ошибкам выдает следующее:
    1. 017011 - указывает на богатый отработавший газ - под замену датчик О2?
    2. 001463 - неисправность в синхронизации выпускного распредвала - шестеренку под замену, а может и клапан, буду пробовать перкинуть для начала...
    3. 068506 - реле управления двигателем
    4. 060130 - блок управления двигателем
    Первые две были и до этого - все никак руки не доходили, а вот две вторые - новые из-за которых и не заводится как я понял?! Подскажите алгоритм действий.
    GTC, 1.8AT, COSMO, Silver Lightning
    Ay, no hay que llorar
    Que la vida es un carnaval
    Y es mas bello vivir cantando!!!
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Сначала проводку, любимый глюк у Астры.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  6. В гармонии с Астрой=) Новичок BreS на верном пути Аватар для BreS
    MoScoW (ЗАО)
    Ошибка 057101
    Последнее время почти всегда горит датчик (как написано в книжке по эксплуатации, ошибка ремней безопасности). Считала коды ошибок с машины...вылезла одна единственная....057101.
    Начиталась по интернету что это связано с электроцепью стоп-сигнала, но как именно естественно не понимаю. При чем стоп-сигнал (все три) при горящей ошибке работают исправно, за исключением парочки моментов. Редко, очень редко загорается что не работает стоп-сигнал, но проблема исчезает сразу после перезапуска двигателя.
    Не хочу пока ехать на полноценную диагностику...Может кто сталкивался с такой проблемой....
    Заранее спасибо за помощь!
  7. Как самому сбросить код ошибки и погасить "check engine"?
    Машина Опель Астра Н, 2008 год, двигатель Z16XEP.
    Была ошибка 0301, пропуски зажигания в первом цилиндре, троило.
    Проблему решил, пробитый модуль зажигания починил.
    Но "check engine" продолжает гореть и код ошибки остается в памяти.
    Сброс клемм аккумулятора не помогает.
    И вообще, могут ли технические специалисты рассказать, где записывается код ошибки, как стирается, по какому алгоритму он высвечивается и по какому пропадает?
    Тоже самое расскажите про "check engine".
    Заранее, спасибо.
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Не обращать внимания.
    Стопы работают и хорошо.
    Сломаются потом будешь чинить.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  9. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    нариантов несколько, стереть диллерским сканером , стереть опкомом третий вариант после 50 удачных запусков двигателя и при этом ошибка системой самодиагностики не выявлена она сбрасывается. Но вот если чек горит занчит еще что то не в порядке
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    BreS
    Не нужно по каждой ошибке создавать новую тему!
    Все ошибки обсуждаем в этой - главной теме по ошибкам!
  11. что за ошибка 011014 ??? подскажите
    iPhone~Tapatalk
  13. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    На днях подъезжал друг на астре 1,8AT , периодически загорался чек, начинала тупить, отключался круиз
    опком выдал целый ряд ошибок.
    P2120-06
    P0014-63
    P0611-61
    U0402-74
    U0609-70
    после сброса пока вроде не вылазили, ранее был заменен модуль зажигания...
    помогите с расшифровкой
  14. Участник Астравод slaventos на верном пути Аватар для slaventos
    Новосибирск
    Сегодня напедалил 00970 и 21911. Расшифруйте плз))
    Opel Astra H H5D 2014/Cosmo/1,8/AКПП/Серебристый
  15. Новичок Новичок krauch60 на верном пути Аватар для krauch60
    Одноклубники ПОМОГИТЕ нашли ошибки U2103-00,U2139-00,B1006-00,B1000-00 как их расшифровать? Считывал товарищ ноутбуком а расшифровки у него нет.Ничего я сам найти не смог.Насколько это СТРАШНЫЕ ошибки.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    гугл на что?)
  17. Новичок Новичок krauch60 на верном пути Аватар для krauch60
    С такими буквами и цифрами не нашёл,если не трудно то расшифруй.
    Астра Н 2008г 1,8 АКПП
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
  19. Участник Начинающий Астравод Player_z на верном пути
    Rirz, что за ПО для телефона, которое расшифровывает ошибки?
  20. Участник Астравод slaventos на верном пути Аватар для slaventos
    Новосибирск
    Torque на андроиде, например.
    На айоси это-"mobileDTC",torque для андройда, это прога для ELM, видишь всё о системах двигателя и авто. А так же видешь и стираешь ошибки
    iPhone~Tapatalk
    как то так. Но на торке это на русском и более удобная. Там есть всё, что есть на OBD2. Тоесть полноценная диагностика, без проводов и компа, через смартфон. Но это уже другая тема.
    iPhone~Tapatalk
  22. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Как раз это полноценной диагностикой назвать сложно. Да, в рамках OBD есть самое общее представление об ошибках. Но при этой универсальности теряются важные нюансы. Даже в примере " Р0110 - электрическая цепь датчика 1- неправильная работа". И что ? Датчик температуры чего? Воздуха , масла , антифриза, погоды за бортом? )) Каждый код OBD обычно имеет уточнение в расшифровке от производителя. Кроме того один и тот же код выдаваемый различными блоками в одной машине может означать совсем различные неисправности. Так что это скорее игрушка , чем реально полезный прибор.
  23. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Autopro
    ну вообще то одного и тогоже кода от разных блоков в принципе не может быть, а вот то что некоторые коды имеют по 3-4 варианта расхифровки факт.
    Autopro,у меня нет компа совсем, опком есть, но для програмирования я уже всё сделал для себя, теперь он мне и не нужен( лишь для диагностики других блоков).а эта игрушка годится в любое время я могу узнать, что произошло и погасить "чек"/" ключкрыша" прямо на ходу не останавливаясь,.. тут никто не пытается доказывать, что это не хуже теч2 и опкома,но для обычного использования без компа- подойдёт вполне.почему- нет?
    iPhone~Tapatalk
  25. Участник Начинающий Астравод Pasha 999 на верном пути Аватар для Pasha 999
    г.Геленджик
     м626вр 26
    Всем доброго времени суток!
    Авто Опель Астра Н седан движка Z16XER,механика
    Сегодня решил глянуть ошибки,пидальным методом,высветилась ЕСN 065070.Смотрел по темам,но толком ничё ненаше,подскажите пожалуйста и расшифруйте ошибку.
    А чуть незабыл,ошибка при проверке высвечивается,горит примерно 5сек,а после уже высвечивается ЕСN00000.
    Заранее огромное спасибо!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
  27. Участник Начинающий Астравод Pasha 999 на верном пути Аватар для Pasha 999
    г.Геленджик
     м626вр 26
    Цитата Сообщение от Гжегош Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо!
  28. Участник Начинающий Астравод Zabava на верном пути Аватар для Zabava
    День добрый, Rirz!
    Считав ошибки, на Astra-H CARAVAN 1.3, пробежалась бегло по форуму, обнаружила,
    что на Вашем iPhone стоит программка, и есть потрясающая возможность "выловить" ошибки .
    Может поможете? Мои ошибки:
    0180 05
    0650 70
    0190 05
    0571 02
    0400 61
    0683 04 и 1571 01
    Спасибо..
    Даю
    много хрени!
    0400- это ЕГР, кода фишка сдёрнута- такую ошибку покажет с "чеком"
    iPhone~Tapatalk
  30. Участник Начинающий Астравод Zabava на верном пути Аватар для Zabava
    БОЛЬШОЕ человеческое СПАСИБО!!!
    Звоню дилерам - пусть копают и исправляют проблемы.. Эх..
    Правда, ЖЕСТЬ...
    Даю
    много хрени!
    iPhone~Tapatalk
