Страница 148 из 190 ПерваяПервая ... 48 98 138 146 147 148 149 150 158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,411 по 4,440 из 5698
  1. Местный Астравод Hamzik на верном пути
    Уфа
    Расшифруйте 020102
    001304 059761 особенно первые 2 насколько серьезно и что проверять в первую очередь ?
    Последняя я так понимаю поменять термостат !
    Последний раз редактировалось Hamzik; 13.11.2012 в 07:05.
  2. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Цитата Сообщение от Serega77 Посмотреть сообщение
    Сотри и забей - это давние следы скидывания клеммы с аккумулятора.
    Да вот как раз она периодически вылезает и статус неактивный, стирается и снова через некоторое время появляется. Датчик объема работает, то есть происходит срабатывание при постановке на сигнализацию...
    Цитата Сообщение от Hamzik Посмотреть сообщение
    Расшифруйте 020102
    B0013 04 Driver Airbag Squib Circuit (Stage2) Open Astra-H
    Обрыв запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия2)
    P0201 00 Cylinder 1 Injector Malfunction Astra-H
    Топливная форсунка цилиндра 1 Неисправность
    P0201 Cylinder 1 Injector Circuit High Astra-H
    Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1
    P0597 61 Coolant Thermostat Valve Stuck Astra-H
    Зависание штока клапана термостата
  3. Местный Опытный Астравод Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев?
    Москва ЮЗАО/ЮВАО
    У меня за год ниразу не было, а тут тоже за 2 недели 2 раза выскочила. Хрен его знает, ездить не мешает. Да и я взял цитату из FAQ по опкому, что это глюк. Так же как у меня вылетела ошибка по АКПП, а оказывается это просто китайский опком шину перенагружает и вылезает такая ошибка. Так что не мешай машине ездить
    2011-2014 GTC 08 Z18XER АКПП Cosmo
    2014-2020 Insignia 11 A20DTH АКПП Business Edition
    2020-... Skoda Kodiaq 18 2.0 TDI DQ500 Style IV
  4. Местный Астравод Hamzik на верном пути
    Уфа
    А вы уверены что 001304 это подушка ? просто еще есть P0013 что намного серьезнее и так поулчилось что у меня и подушка боковая стрельнута у водителя и выпускной датчик электрмоагнитный распредвала я тоже менял ?
    P0201 что делать форсунку менять ?
  5. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Судя по тому, что ты считывал ошибки "педальным" способом - это подушка. Про форсунку - я бы сперва произвел чистку, а поменять дело последнее.
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Господин klim1977, педальным способом считываются только ошибки группы "Р". Ошибки подушек принадлежат группе "В"
    P0013 Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
  7. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    О-ооо, ес, ес. Что-то я зациклился на "В". Извиняюсь
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    О-ооо, ес, ес.
    ес, ес....... ОБХС!.....©
  9. Местный Астравод xXxSTARxXx на верном пути Аватар для xXxSTARxXx
    Архангельск/Северодвинск
     к255ко 29
    Ребят кто-нибудь сталкивался с таким:
    P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала B-035
    P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1) B-035
    P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1) B-035
    Критично не? И что это конкретно может быть?!
  10. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    xXxSTARxXx
    Машина какого года? А так меняй оба клапана фазовращателей на "инсигниевские" и возможно тебе не надо будет читать эту тему
  11. Местный Астравод xXxSTARxXx на верном пути Аватар для xXxSTARxXx
     к255ко 29
    Влад_34
    2007г Z18XER
  12. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    xXxSTARxXx
    Прочитай тогда первую страницу той темы. Смотришь какие клапаны у тебя, убеждаешься что старые и меняешь их на новые модернизированные.
  13. Участник Начинающий Астравод Zabava на верном пути Аватар для Zabava
    Проверила ошибки и расстроилась :cry
    Насколько понимаю, первые 4цифры -код ошибки, а две следующие?
    0180 05 Неисправность цепи датчика температуры топлива "А"
    0650 70 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
    0190 05 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе
    0571 02 в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
    0400 61 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
    0683 04, 1571 01 - не нашла ..
    А что обозначают две последние цифры?
  14. Участник Астравод Зеноп на верном пути
    СПБ
    Не выдаёт он мне буквы хоть тресни, только цифры, например 076004. Моть это не ноль, а "О"? Так такой буквы в этом талмуде нет. Это Астра Н Караван 1.3 CDTI 2008, 76 т. км. И где находится "соленоид С"? И что это? Не клапан ли это управления вакуумом?
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Zabava, а еще может быть P0400 -Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработашего газа.
    P0683 Низкое напряжение или обрыв цепи свечи накаливания
    P1571 Неисправность цепи переключателя тормозов
    и не выдаст!!!!!!! ошибочку правильно выкладываем
  16. что за ошика 011014.... ??? помогите !!
  17. всем привет, проблема такая у меня зафира б z18xer механика на холодном моторе когда трогаешься провалы да и вообще когда ездиешь на маленьких оборотах, загорелся чек, давлю на педали газ и тормоз поворачиваю ключ и слышу как гудит насос в баке и еще что-то щелкает под капотом и не каких ошибок не появляется. Не пойму до какого щелчка нужно нажимать педаль газа, что бы просмотреть ошибки.
  18. Местный Опытный Астравод Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев?
    Москва ЮЗАО/ЮВАО
    В DIS модуле B1000-00 Счетчик отказов по высокому напряжению системы переполнен (система заблокирована). Приехал на дачу была такая ошибка - стер. Приехал обратно в Москву снова она. Че это такое пару месяцев назад такой напасти не было :\ Все электроприборы работают, лампы светят :|
  19. У меня Зафирка, по-прежнему, жрет бензин (возросло потребление на 1 л). Это произошло резко, месяца два назад, после очередного "чека", который я сбросил. На диагностике ничего не выявили. Сегодня "чек" опять выскочил. По методике, описанной здесь: http://www.astra-h.ru/ecn.html , я проверил коды ошибок:
    81417,
    03608,
    13604,
    13611.
    Но эти коды по формату не совпадают с теми, что опубликованы или я что-то не догоняю.
    з/ы: у меня двигатель
    C Z18XER
  20. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    Моя история ошибки 263838 или почему горит чек.
    Всем привет соклубники!
    Прошу помощи у более опытных и сведущих.
    Что имеем. Авто астра h, 1.8 хер. 55 000
    Появилась проблема. Еду значит на работу. Уже минут как 30(т.е машина прогрета) и тут бац машина сбрасывает резко обороты, загорается джеки чан.
    Заглушил, завел джеки чан не появился.
    Прочитал педелями- ошибка 263838. ошибка ругается на ЭБУ. Приехал домой заменил все подозрительные предохранители. Кстати какой ж из них конкретно за ЭБУ отвечает на схеме приложенной на нашем форуме так и не понял, поэтому поменял штук 5 )
    Вынул 2 провода идущих к ЭБУ посмотрел на них, воткнул обратно. Поездил 1 день-проблем 0. На второй день случилось все то же самое. машина переходит как я понял в "безопасный режим", обороты 1500 на газ реагирует слабо.
    Причем выявил зависимость джеки чан загорается при оборотах выше 4000. Обычно на 3 передаче.
    Стоит отметить что машина чипована, и проехал я на чипе 15000 так что не думаю что в этом проблема.
    Сгорели мозги? ну я же езжу....
    Бензин? возможно.
    Не знаю что делать, ехать в сервис-много они мне нового скажут?
    Возможно где то коротит, но почему сегодня все ок,а завтра еду и машинка с ключиком.
    Подскажите у кого какие мысли.
    Спасибо заранее!
    Последний раз редактировалось kayffman; 20.11.2012 в 21:53.
  21. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Спасибо заранее!
    Не много.
    Скорее всего - замена ЭБУ.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  22. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    Не много.
    спасибо
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    да ладно вам... вот так просто приговорили мозги? по каким таким симптомам?
    kayffman
    Не нужно по каждой ошибке создавать несколько тем!
    В этой теме Вам помогут(я надеюсь) решить проблему.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    59761 подскажите что за ошибка? Скорости на заведенную не включаются!
    Добавлено спустя 58 минут:
    Ошибку нашел, спасибо.оказывается она к делу не относится
    Последний раз редактировалось GastA; 21.11.2012 в 09:23.
    Astra Z18XER, 5D Hatch, Moonland/black
    ________________
  26. Новенький Новичок Tokarev на верном пути
    Пермь
    У меня выдало 007072
    Какая расшифровка для этого кода правильная?
    C0070 Right Front ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction - эта?
    U0070 Vehicle Communication Bus E (-) Low - эта?
    U0072 Vehicle Communication Bus E (-) shorted to Bus E (+) - или вот эта?)
    Еще прямо перед появлением ошибки руль очень туго крутился, после рестарта стало все легко крутиться, сразу проверил на ошибки, выдало то, что уже выше написал, а как правильно расшифровать не знаю, подскажите кто в курсе
    Astra H 2009 год Caravan Z14XEP
  27. Ребята, подскажите пожалуйста!!! Я два месяца как счастливый обладатель astra h 2006 г.в. 1,4 бенз. 90 л.с. Сделал все по вашей инструкции-получил три ошибки ECN 140563, 161450, 161600. чем грозят эти ошибки?
  28. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Всем привет сделал самодиагностику (нажал 2 педали включил зажигание) выскочили ошибки 001161 и 001463. Еле нашел расшифровку ну незнаю она или нет P0011??A Camshaft Pos Timing-Over-Advanced (bank и P0014 B Camshaft Pos Timing-Over-Advanced (bank. Вот я текст перевел и вот что вышло ""Положения распределительного вала - Timing Over - Advanced или System Performance (Bank 1)"" двиг z18xer 134000пробега. Подскажите как решить эту проблемку
  29. Новичок Новичок Pashtet51 на верном пути
    Гаджиево
    У меня ошибка 218217. Что это может быть? подскажите пожалуйста.
    iPhone~Tapatalk
