Страница 145 из 190 ПерваяПервая ... 45 95 135 143 144 145 146 147 155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,350 из 5698
    Цитата Сообщение от Сергей-707 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста.Плавают обороты,две ошибки:112052 ;155001
    Читай тут http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    и тут http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    Да, профиль заполни
    Цитата Сообщение от Alek88 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Двигатель начал работать нервно, обороты на холостых холодного движка прыгают, такое чувство, при переключении передач машину дёргает. Вчера путём педальных манипуляций прочитал ошибки:
    13504
    13004
    21911.
    13504 - это обрыв цепи, что в принципе правда, он у меня отключен мануально, вроде бы со времен прошивки в АБС Тюнинг. Подключение вышеописанные проблемы не исчерпало. Что может значить 13004? Не говорить ли всё это о том, что нужно менять катализатор?
    21911 - Превышение скорости(оборотов) двигателя, это как понимать вообще?
    P013004 это тоже "Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 1)"
  2. Местный Астравод Alek88 звездун Аватар для Alek88
    Да, профиль заполни
    спасибо, уже докумекал. А что делать и кто виноват?)
    Увидимся, когда увидимся...
    Opel Astra GTC H 1.8MT+4un CosmoJleT: *761**102
    Ты же сам его отключил - делай как положено и посмотришь, что будет с оборотами
  4. Новичок Новичок Василий050 на верном пути Аватар для Василий050
    помогите прочитать ошибки...люди, не могу разобраться как их прочесть.
    Заранее благодарен тому, кто поможет мне! У меня Опель Астра H, двигатель Z18XER, загорелись две ошибки...Вот хоть убейте, не пойму как их прочитать, смотрел много ссылок, где расшифровка этих кодов, но везде коды начинаются например с P0010, или С0245, что то типа этого, а у меня высвечивается первая ошибка 061506, и вторая 001463, безо всяких букв, может не все эти цифры надо вводить в поиск, не пойму..кто знает что означают ИМЕННО эти ошибки, помогите их расшифровать, или подскажите как их расшифровать, и приношу свои извинения, если своей несообразительностью кого то разозлил.спасибо.
    Последний раз редактировалось Василий050; 23.10.2012 в 17:07.
    Опель Астра H_седан_ 2007 г.в. "Космо" Z18XER!!!
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Если смог прочитать ошибки, значит уже читал это: http://astra-h.ru/ecn.html , или что-то подобное, но НЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
    Педальный метод показывает ошибки с буквой Р. Две последние цифры (буквы) - признак неисправности для дилерской читалки (сканера) в основном - отбрасываем, если остаётся меньше четырёх цифр, то добаляем нолик впереди.
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    P0014 Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    P0615 Неисправность цепи реле стартера
    P0615 Высокое напряжение цепи реле стартера
    P0615 Низкое напряжение цепи реле стартера
    P0615 Обрыв цепи реле стартера
    P0615 Каскад питания реле стартера Высокая температура
  6. всем привет!выскочила ошибка 161450...это что то с магнитолой?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Нет, с иммобилайзером...
  8. Новичок Новичок Василий050 на верном пути Аватар для Василий050
    Эх, я, голова садовая...ведь и правда читал это!!!а всё невнимательность моя. Спасибо что помог разобраться, очень благодарен! Правда теперь голова болит, почему ошибки такие вылезли и во сколько мне эо обойдётся))) Ещё раз огромное спасибо!
  9. а как проявится должно?все вроде ровно работает...если иммо глючит ,авто не заведется же?
    Ага, типа того
    P161450 - Неправильный транспондерный ключ
    И профиль заполни
  11. Участник Начинающий Астравод Deema 60 на верном пути Аватар для Deema 60
    Псков
    Привет коллеги.....Имею ошибку Р0597 ( термос болен) , горит машика ; Это из-за него, или ещё что-то бо бо. Ошибок больше нет. Кто , чего мыслит ?
    Astra H 2008 1.6 хеr мкпп sedan - продана
    Astra J 2013 1.4 turbo акпп sedan - сейчас
  12. Новичок Новичок Василий050 на верном пути Аватар для Василий050
    По поводу ошибки, связанной с распредвалом, кто что говорит, кто говорит надо менять шестерни распредвала, при чём обе сразу, так как они меняются только парами, кто говорит что можно отделаться заменой датчика этого самого распредвала!!!!!как быть, диагност вердикт не вынес ещё, может кто сталкивался с этим???
  13. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Если не дизелит не меняй.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  14. Новичок Новичок синяк195 на верном пути Аватар для синяк195
    Калуга
    ребят подскажите ошибки вылезли 068302, 050079, 038004, 010703, 010007, 148104, 148204, 148304, 161300, 065070, 210870 - я первый раз их только посмотрел! прошу растолкуйте. тут на форуме есть полные коды ошибок но там с буквами. Буду очень благодарен
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    используй только первые четыре цифры ..
    010703 = P0107 Давление наддува Низкое давление
    андерстэнт???
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  16. Новичок Новичок синяк195 на верном пути Аватар для синяк195
    Калуга
    спасибо
    а как очистить ошибки 068302 обрыв цепи свечей накаливания я свечи заменил за работали а ошибка весит. пробывал на ночь снимать аккумулятор ошибки не пропали
    Стереть неактивные опкомом или текхом, иначе так и будут висеть.
    Вот поэтому я приблуду и замутил. комп не имею. Опком есть, ноут прошу у жены. Это не гоже. А этой фишкой смартфоном можно читать/ стирать. Везде и всегда. прошу прощения за флуд.
    iPhone~Tapatalk
  18. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    А где такой адаптер приобрести можно?
    Astra-H караван 2007 г.в Z16 XER, 5-МКПП, климат-контроль - была!
    Теперь - Astra-H караван 2008 г.в Z18 XER, АКПП(AF17), Космо + биксенон + круиз контроль
  19. Всем привет, никто не знает, можно ли стереть ошибку, что бы не горел Чек энжин подручными методами, без сканера.
  20. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Сканер тоже не поможет - если она активна.
  21. ученик Новичок drslava на верном пути Аватар для drslava
    Добрый день ! Сегодня выявилась неожиданная проблема ((((..... : рано утром машинка завелась нормально, но проработав около 1 минуты, вдруг сбросила обороты и тахометр начало колбасить (при этом обороты были минимальными и почти не реагировали на нажатие педали газа)...вобщем я так и не смог поехать((((... Ошибки считал следующие :
    012005,
    022052,
    170000,
    210152,
    211965.
    .. пытался расшифровать по этой ссылке - http://astra-h.ru/ecn.html , и понял, что что-то с дросселем ? У меня Астра-седан 2010г/в -
    Z18XER, АКПП.
    Через часов пять пробовал завести..., и всё уже нормально! Машина едет, и обороты не плавают..., но ехать страшно, боюсь в дороге повторится(((
    Буду очень благодарен за советы!!! Может есть на форуме эксперты?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось drslava; 27.10.2012 в 23:12.
  22. пробовал на палке верхняя строка есп а на нижней 210152??????
  23. Новичок Новичок bomber на верном пути Аватар для bomber
    Unhappy Загорелась машинка с ключом
    Загорелась машинка с ключом.считывал ошибки, выдало 111601 и 111606. на ездовые хар-ки вроде не влияет, но лампочка эта глаза мозолит...что это может быть и как это исправить?
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P1116 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое/Низкое напряжение
  25. Местный Астравод Alek88 звездун Аватар для Alek88
    Меняй все и датчики и валы.
  26. Начинающий Астравод Начинающий Астравод lumen02 на верном пути
     *144** 190
    не нашёл на ближайших 10 страницах, подскажите пожалуйста загорелся чек ошибка 218213 astra 1.6 xer
  27. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    lumen02
    Блин.... устал повторять уже .... Расшифровка ВСЕХ ошибок автомобилей Astra-G и Astra-H и даже кое где есть симптом байты , чего нет даже в TIS. Ошибка 218213
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P2182 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости (того который на радиаторе) двигателя вне диапазона раб.характеристик
  29. Начинающий Астравод Начинающий Астравод lumen02 на верном пути
     *144** 190
    Спасибо большое Autopro и Андрей 515
    Завтра поеду общаться с дилером - когда осведомлён это делать проще, т.к. уже по своему опыту - если ты чётко не знаешь поломки тебя всячески разводят на лишние действия ))
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Увы проблема эта можно сказать массовая и пока не нашла своего решения
