Страница 144 из 190 ПерваяПервая ... 44 94 134 142 143 144 145 146 154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,320 из 5698
  1. Новичок Начинающий Астравод sinister на верном пути
    Лангепас-Уфа
    Андрей 515 спасибо за ответ
    Astra H GTC
  2. Участник Астравод матросов на верном пути
    М.О. Коломна
    а что значит вот этот код 218217 кто знает astra z16xep
    выдает ошибку 218217, сканер TECH2 показал неисправность датчика температуры, который находиться в радиаторе. Датчик был заменен ошибка не исчезла
    Opel Astra H Carsvan 1.6 XER(115) 2007г МКПП
  3. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    матросов
    218217 датчик охлаждения двига на радиаторе.... код 63 38 046
  4. Местный Астравод Альбиша на верном пути
    Moscow
    Здравствуйте! Появился дизельный звук, когда завожусь. Вылезли 2 ошибки: 000970 и 030201.
    ASTRA H, 2008г, движок Z18XER, АКПП.
    Буду признательна за пояснения.
    U0009 - Не связи с узлом CAN-BUS
    P0302 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
    По первой ошибке не знаю, а по второй проверить или заменить свечи, проверить на пробой катушки второго цилиндра или заменить модуль зажигания
  6. Местный Астравод Альбиша на верном пути
    Moscow
    U0009 - Нет связи с узлом CAN-BUS
    У меня лампочка освещения номерного знака перегорела, это не может быть оно?
    Поменяла свечу на втором цилиндре, один черт дергает машину, как троит, и выдает ошибку уже не 030201, а 030204. Что бы это значило????
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Модуль надо снять и осмотреть на предмет пробоя. Скорее всего пробит и надо поменять его.
    По-поводу U0009 - не знаю что и сказать, но с лампочкой 99,9% это не связано
  8. Местный Астравод Альбиша на верном пути
    Moscow
    Да, склоняюсь верить, что причина все же в модуле.
    А по поводу 0009 уже нашла ответ http://astraclub.ru/threads/29841-%D...A%D0%B0-000970 (мож кому пригодится).
  9. Новичок Начинающий Астравод sinister на верном пути
    Лангепас-Уфа
    UPD
    В общем поменяли впускной и выпускной клапан местами, ошибку обнулили (была 001166). Пока все нормально. Спросил у диагноста в КМ/Ч насчет привязки появления ошибки, сказал что такого нет, хотя в прошлый раз говорил обратное.
    Astra H GTC
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    U0009 может быть наводка от пробитого модуля
  11. Участник Астравод knumi на верном пути
    курган
    Всем здраствуйте, с горем попалам половину расшифровал, но где стоят эти датчики найти так и не смог, и как они называются, если кто поможет буду очень признателен, а то машина совсем плохо ехать стала двигатель 1.8 Z18ХЕR, вот коды ошибок 01345Е, 017011, 013428, 143221, 04205А.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    knumi
    0420 у тебя не первый раз бьёт, может кату хана? Какой пробег и чем кормишь?
    Ошибка по первой лямбде 0134 - отсюда, возможно, и бедная/богатая смесь, что тоже ведёт к смерти ката...
    Лямда первая на выпускном колекторе спереди, он один стоит...
  13. Много читаю, мало пишу Астравод Gwynbleidd на верном пути
    Господа, что за ошибка B3970? В списке на форуме нет, а поставить TIS на работе нет возможности. Это единственная ошибка, которая не стирается. Помогите пожалуйста!!!
    Уехал Опель, приехал Солярис.
  14. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    Может здесь кто поможет - Заглушил и я дроссель, трубку повернул вниз. Завел, правда забыл надеть потрубок м/у дросселем и ДМРВ(может из-за этого появилась ошибка), после сделал диагностику педалями, появилась ошибка 160638, что за хрень.
    Живу на 100% и Вселенная мне улыбается
    Astra GTC H 1,6 ХЕР на мешалке F17 с 2006 года
  15. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    да хорош....
    Цитата Сообщение от Gwynbleidd Посмотреть сообщение
    B3970?
    забей...
    Карпасс для Опель.
  16. Новичок Начинающий Астравод sinister на верном пути
    Лангепас-Уфа
    Андрей 515
    Сегодня вечером опять ошибка выскочила 001166, диагност говорил если полезет снова то клапана впускной и выпускной надо менять, вот не знаю последовать их совету и поменять? или делать экспертизу и настаивать на криво сделанных работах по ГРМ и делать независимую экспертизу?
    Astra H GTC
  17. Участник Астравод knumi на верном пути
    курган
    Пробег 150 000 бензин то 92 то 95, а замена лямды поможет? При запуске атомобиле что на холодный двигатель что на горячий нажимаю газ в полик а, она не едет такое ощущение что захлёбывается как на старом добром карбюраторе.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    knumi
    Если кату хана, то что ему поможет? А пробег соответствует...
    Но это моё личное мнение, могу и ошибаться...
  19. Новичок Новичок SWIDLER на верном пути Аватар для SWIDLER
    Нижневартовск
    Доброго времени суток! Самодиагностика показала вот такие ошибки:
    161400
    161600
    0501F1
    помогите расшифровать, буду очень признателен!
  20. Участник Астравод knumi на верном пути
    курган
    Только замена катализатора что ли? Он наверно стоит кучу денег, может есть способ от него избавиться?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Выбить и к АДАКТу за новой прошивкой, без ката...
  22. Новичок Новичок geka1593 на верном пути
    астра h 1,4л 2007год высвечиваются такие ошибки 140562 и 140509 ,поиском ничего не нашел,кто может подсказать что они значат?спасибо
  23. Участник Астравод knumi на верном пути
    курган
    к АДАКТу Это куда?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    knumi
    http://astraclub.ru/threads/69751-Чи...ormance-Center
    Пообщайся с ними, может что-то ещё тебе подскажут...
    geka1593
    P1405 Неправильное напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработавшего газа
    P1405 Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа
    P1405 Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа
    P1405 Неправильный сигнал обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа
    P1405 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа
    Клапан ЕГР на чистку или замену.
    Прошу озвучить ошибку:2279 ( педальками) опком не даёт полное название и в общем реестре ошибок его тоже нет. Спс
    iPhone~Tapatalk
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    161400
    161600
    0501F1
    P1614 - Получен неправильный сигнал иммобилайзера
    P1614 - Неправильный транспондерный ключ
    P1616 - Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)
    P0501 - Датчик скорости автомобиля Неисправность
    Профиль заполни - какой авто, движок, КПП
    iPhone~Tapatalk
    P2279 - В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка
    WVolf. На что обратить внимание?при резком ускорении( тапка в пол) внезапное тупление и тут же загорается " чек", потом всё в штатном режиме и со временем лампа тухнет, до следующего жёстского ускорения.( стирал опкомом- если активно не педалировать- ошибки не бывает долго, до следующего " тапка". Если ехать в обычном( даже агрессивном) режиме- всё нормально. Чё делать?
    iPhone~Tapatalk
    Что делать? Искать утечку впускаемого воздуха.
    У меня не дизель, поэтому подсказать больше не смогу.
  29. Местный Астравод Alek88 звездун Аватар для Alek88
    Всем привет!
    Двигатель начал работать нервно, обороты на холостых холодного движка прыгают, такое чувство, при переключении передач машину дёргает. Вчера путём педальных манипуляций прочитал ошибки:
    13504
    13004
    21911.
    13504 - это обрыв цепи, что в принципе правда, он у меня отключен мануально, вроде бы со времен прошивки в АБС Тюнинг. Подключение вышеописанные проблемы не исчерпало. Что может значить 13004? Не говорить ли всё это о том, что нужно менять катализатор?
    21911 - Превышение скорости(оборотов) двигателя, это как понимать вообще?
    Увидимся, когда увидимся...
    Opel Astra GTC H 1.8MT+4un CosmoJleT: *761**102
  30. Новичок Новичок Сергей-707 на верном пути
    Подольск М.О.
    Подскажите пожалуйста.Плавают обороты,две ошибки:112052 ;155001
