Страница 143 из 190 ПерваяПервая ... 43 93 133 141 142 143 144 145 153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,290 из 5698
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    087087
    по первой (017152), http://astraclub.ru/threads/74265-%E...%EA%E0-017152?
    по вторым двум могу сказать, что клапана электромагнитные неисправны.
    Ехай в сервис смотри что с ними, скорей всего под замену, по первой ошибке - в теме посмотри
    den.all
    по первой надо смотреть датчик,
    по следующим нужно клапана посмотреть, может промыть, на край поменять
  2. Местный Опытный Астравод DimDimych на верном пути
    Орёл, Ступино
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    Не скучно спорить, скучно угадывать! Если автор выложил ошибки полученные педальным "методом" и не редактировал их, то выходит что 0201 она же Р0002 в привычном виде. Если он по своей милости их уже как бы привел их в стандартный вид, то, не спорю, P0202 - Обрыв цепи форсунки цилиндра и Вам за вашу смекалку 5! Но я привык основываться на том что вижу. А вижу я первое. И это применимы эти ошибки (ошибка) к дизельным двигателям!
    Простите,что заставил в угадайку играть. Если полностью написать, то будет вот так 020x10 ( x- номер цилиндра ). Только сброшу ошибку и через пару км снова машина с ключиком. Может и не критично,но не приятно.
    FORD Puma '98 Zetec-S 1.7i VCT---> OPEL Astra GTC '08 1.8i Cosmo
    http://www.drive2.ru/users/dimdimych/
  3. Приветствую!
    Вылезла ошибка 035100 или P0351 Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 1.
    Подскажите в чем проблема и как лечить, через поиск ничего толкового не нашел (или не умею искать).
    Opel Astra H 5D Hatchback 2004 Z16XEP МКП
    Видимо модуль зажигания приказал долго жить.
  5. Ребята как понять ошибку 065070
  6. Участник Начинающий Астравод Сергей87 на верном пути
    Великий Новгород
    всем добрый вечер, списал ошибки 030104 и 068302 подскажите плиз, что и как? чем лечить 1.7cdti
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    P065070 - Неисправность CAN-BUS - Отсутствует сообщение CAN
    Проблема со свечой накаливания или ее проводкой, видимо в первом цилиндре
    P.S. Для бензиновых движков P0301 - пропуск зажигания в первом цилиндре
  8. [QUOTE=VVVolf;5181261]P065070 - Неисправность CAN-BUS - Отсутствует сообщение CAN
    и ка это понять???
  9. [QUOTE=Сергей378;5181355]
    и ка это понять???
    чего мне ждать от этого
  10. Twin Магистр АСТРАномии BaD161.ru Астранафт Аватар для BaD161.ru
    Р н Д
     Р 738 НР
    Други,подскажите что это 17152,1658997?
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0171 Система подстройки топлива выдает бедную смесь
    Вторую исправь!
  12. Участник Начинающий Астравод stigma на верном пути
    Ошибки после "самодиагностики" помогите разобраться
    Доброго времени суток еще раз.
    opel astra h 18xer
    Как вы знаете есть самодиагностика системы
    Ну там нажимаем педаль тормаза, поворачиваем ключик но машину не заводим, переключаем на Драйв, отпускаем тормаз, поварачиваем ключик, потом вместе на тормаз и на газ, опять поворачиваем ключик. ну не важно в общем.
    Там на экранчики выходило 2 ошибки
    1ая - 059704 - я ее расшифровал это P0597 (помоему) и это проблема с термостатом.
    Я его поменял, Лампочка "чек" автомобиль с ключем. перестала гореть.
    2-ая ошибка 000970 Я так и не понял что это такое.
    и третья ошибка 041572 - так же что такое я не понял.
    НО "ЧЕК" после смены термостата, гореть перестал, не смотря на то что еще 2 ошибки.
  13. Участник Начинающий Астравод Адам Опель на верном пути
    Вологодская область.
    ошибки
    Всем привет,подскажите что за ошибка 62108. Спасибо.
  14. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
  15. Помагите нужен совет
    Помагите нужен совет что делать дальше. появились 2 ошибки (001161)и(218214).Сначала появилась (218214) купил новый датчик поставил стёр ошибку прошло 3 дня и снова здорова всё таже ошибка (218214)что делать не знаю. Авот и вторая тем временем обьявилась с грохотом как на колхозном дизеле стоял на светофоре и тут мой опелёк затарахтел как дизель обороты дам проподает снял датчик впускного распредвалла промыл неделю тишина и снова таже песня.Что скажете друзья?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от DonCorleone033 Посмотреть сообщение
    колхозном дизеле
    Менять Э/М клапана и шестерни распредвала. Запчасти 15-20 т.р. работа 6-8. Для начала можно только клапана.
    По поводу 2182 прозванивай проводку. А вообще какой датчик то менял?
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  17. я забыл добавить что клапана по стучат газнёш и они затихают на когда на день когда до недели
  18. Участник Начинающий Астравод Адам Опель на верном пути
    Angry Ошибки
    Всем привет! Подскажите что обозначает ошибка 62102? Спасибо заранее.
  19. мотаю нервы Гигант мысли Лёльчик Астранафт Аватар для Лёльчик
    Клин
    Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
    250 км/ч это не скорость ...
  20. Twin Магистр АСТРАномии BaD161.ru Астранафт Аватар для BaD161.ru
    Р н Д
     Р 738 НР
    Вторую исправь!
    Спасибо за подсказку.Я так понимаю накрылась лямбда ((
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а хз, я бы плясал от насоса
  22. Новичок Начинающий Астравод sinister на верном пути
    Лангепас-Уфа
    Здравствуйте! Нужен совет специалиста. Месяц назад поменял ремень ГРМ, буквально спустя несколько дней начала появляться ошибка 001166 (выявил педальным способом), учитывая кривизну рук дилера (замену ГРМ сначала сделали с косяками не докрутили крепежный болт одного из роликов, только пластиковый кожух не дал ремню соскочить на второй день после замены), грешу на него. Подъезжал к ним же с ошибкой, подключили сканер и говорят дескать ошибка появилась на пробеге примерно 93 тыс.(якобы такую инфу дает сканер), когда приезжал к ним на замену было почти 95 тыс., соответственно они тут ни при чем.
    На самом деле точно помню что никакой ошибки не видел. Периодически она (машинка с ключем) то появляется, то пропадает. Диагност дилера сказал что это плавающая ошибка, причем она была давно и просто висит в памяти. Почему б ее не обнулить я так и не понял....
    В общем уже думаю делать независимую экспертизу. Подскажите действительно ли сканер дает инфу о пробеге на котором появилась неисправность?
    Последний раз редактировалось sinister; 15.10.2012 в 16:50.
    Astra H GTC
  23. Новичок Новичок send-to-sheff на верном пути Аватар для send-to-sheff
    а что значит вот этот код 218217 кто знает astra z16xep
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    На z16xep не бывает такой ошибки!
    А по ошибке следующее: не трудными манипуляциями с поиском, можно добиться вот этого http://astraclub.ru/threads/29816-%D...81%D1%82%D1%8C
    Добавлено спустя 25 минут:
    sinister
    пусть проверят правильно ли стоит ремень. По ходу ролик затянули, а проверить было лень
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 15.10.2012 в 17:30.
  25. Местный Астравод БотаниК звездочёт БотаниК звездочёт БотаниК звездочёт БотаниК звездочёт Аватар для БотаниК
    Алкоголик из Москвы
    161450 такая вот ошибка и машинка с ключиком, замена батарейки в ключе не помогла, сам имобилайзер сдох или как, подскажите пожалуйста...
  26. Новичок Новичок send-to-sheff на верном пути Аватар для send-to-sheff
    прошу прощения, у меня двигатель z16xer спасибо за ответ
  27. Новичок Новичок Ivan96 на верном пути
    добрый день.
    подскажите, что значат такие ошибки:
    001061
    010501
    немного плавают обороты.
    двигатель 1.6 МКПП
    погуглил
    http://www.obd-codes.com/p0010
    http://www.obd-codes.com/p0105
    что бы это все значило?
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    и не поможет. Транспондерная метка живет без батареи. А само происхождение ошибки пока загадка. По крайней мере победить ее у одной мадам пока не удалось.
    если бы он сдох, последствия были бы печальнее. Было бы сообщение с содержанием "Не заводится" и т.п.
    Цитата Сообщение от Ivan96 Посмотреть сообщение
    добрый день.
    001061
    P0010 Обрыв цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала
    P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора
  29. Новичок Начинающий Астравод sinister на верном пути
    Лангепас-Уфа
    sinister
    Скорее всего так, а что насчет ошибки? Может ли тестер показать пробег при котором она вылезла?
    Astra H GTC
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не уверен (редко пользуюсь дилерским сканером) но 90% что может быть . но это как-бы ничего не решает. Удаляем ошибку, и мониторим ее появление. Че так не сделали ранее? Да! При этом не подписываемся на замену шестерен распредвалов, т.к. я почти уверен что они начнут впаривать именно это! Не ну если есть еще гарантия то можно и заменить их на халяву конечно..... Лишним не будет! Лишь бы руки дилера не подвели вновь! А вообще, из лично практики, "тихая" ошибка по фазам - как правило, это неправильная установка меток.
