Страница 142 из 190 ПерваяПервая ... 42 92 132 140 141 142 143 144 152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,260 из 5698
  1. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Kenigsberg_39RUS Посмотреть сообщение
    То есть смысла сбрасывать ошибку не имеет, я правильно понял?
    Именно так.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  2. Новичок Начинающий Астравод vovk666 на верном пути
    Одноклубники, подскажите, что значат ошибки - 000970, 013602, 030201 и как быть с ними?
  3. Гуттаперчевая) Заслуженный Астравод NATYSIK_80 Астранафт Аватар для NATYSIK_80
    подпишусь
    тема нужная))
    Если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе семнадцать и что ты сумасшедшая.))))))))))))))...
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    P0302-Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
    P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2) C-027
    P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
    P0009 Engine Position System Performance (Bank 2) - ошибка в системе работы двигателя.
  5. Новичок Начинающий Астравод vovk666 на верном пути
    Спасибо! А что это за датчик 02, за что он отвечает?
    Лямбда зонд - следит за составом смеси.
    Установлено два - один прямо под капотом на коллекторе выпускном, другой под машиной, после катализатора.
    У тебя ошибка второго датчика
  7. ВСЁ ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ,у меня изитроник-делал так:ключ вынут,жму тормоз и газ ,неотпуская вставляю ключ и включаю зажигание-педали всё держем,загорается ЕСП 030210 была пробита свеча на втором цилиндре,после замены всё ок кроме того что чек не гаснет,думаю лечится на диагностике
  8. Lightbulb ошибка 013055 и 156572 что это???
    Добрый день всем, сегодня пришел и посмотрел ошибки, 013055 и 156572 что они означают
  9. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
  10. и что это?
  11. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    Ну не хочешь читать.... первая это
    P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-027
    P0130 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-027
    P0130 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 1) C-027 P0130 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) C-027
    Лямбда/разъем/проводка.
    P1565 Неисправность интерфейса устройства автоматического поддержания скоростиCRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-006cdefg
    Это я все оттуда взял
  12. я то прочитал, просто не пойму что за датчики такие
  13. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    Первый это лямбда зонд., Судя по ошибке у тебя первый. их там 2
    А по второй могу предположить, что круиз контроль, есть он у тебя? Вообще напиши какой двигатель?
    Последний раз редактировалось Duk-off; 04.10.2012 в 10:11.
  14. да круйз есть, дв z16xep? Первый лямбд, который в блок идет???
    Который на выпускном коллекторе
  16. его снять можно?? и без него гонять
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Снять можно, а вот без него гонять - это врядли
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    )))))))))))))) смешно
    Тогда что у тебя будет анализировать смесь?
  19. Местный Опытный Астравод DimDimych на верном пути
    Орёл, Ступино
    Ошибки 0201, 0202, 0203, 0204 уже реально задолбали. Только сброшу, херакс и снова выпали. Откуда ноги растут и как бороться?
    FORD Puma '98 Zetec-S 1.7i VCT---> OPEL Astra GTC '08 1.8i Cosmo
    http://www.drive2.ru/users/dimdimych/
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Обрыв цепи форсунок? Ничего себе... а машина при этом нормально едет?
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    обрыв цепи форсунки дизеля. у DimDimych Z18XER! чет он не то считал по ходу! Или сократил )))
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    У любого двигателя.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да конечно!!!!!!!!!!!!!!
    Цитирую для Z13DTH, Z17TDH, Z17DTL, Z19DTH , Z19DT, Z19DTL
    P0002 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик
    в то же время для бензиновых
    P020n Обрыв цепи форсунки цилиндра n (т.е. примерно так P0202 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2)
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Даже спорить не буду. Скучно.
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Не скучно спорить, скучно угадывать! Если автор выложил ошибки полученные педальным "методом" и не редактировал их, то выходит что 0201 она же Р0002 в привычном виде. Если он по своей милости их уже как бы привел их в стандартный вид, то, не спорю, P0202 - Обрыв цепи форсунки цилиндра и Вам за вашу смекалку 5! Но я привык основываться на том что вижу. А вижу я первое. И это применимы эти ошибки (ошибка) к дизельным двигателям!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Ну пусть так. Я разве против.
  27. помогите плиз. у меня две ошибки. я не могу их прочитать... у вас приведены коды ошибок с буквами, а у меня только цифры. 070406 и 119167 ????????
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    070406 - Неисправность в цепи датчика сцепления
    P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона рабочих характеристик
    P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики
    P1191 Низкое давление в магистрали
    http://astraclub.ru/threads/56544-common-rail
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp
    Вообще напиши что за машина, какой двигатель и т.д. А то у меня под рукой нет ни карт, ни кофейной гущи погадать
  29. Участник Начинающий Астравод 087087 на верном пути
    РТ г. Казань
    Unhappy Ошибки 017152,111261,111262.
    Добрый день.Прошу помощи знатоков.Ошибки 017152,111261,111262.Расшифруйте будьте добры.Если можно укажите путь решения проблемы.
  30. Opel Astra H универсал 1,3 Z13DTH 2008г
    как можно решить эту проблему??? как исправить ошибки????
