Страница 141 из 190 ПерваяПервая ... 41 91 131 139 140 141 142 143 151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,201 по 4,230 из 5698
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    А профиль заполнить в лом?
    Нужно догадываться что у тебя робот, например?
    а какая собственно разница? Ошибка звучит так
    Запрос приближающегося ТО модулем управления трансмиссией. P1700
    95% что робот, скорее всего появилась после адаптации
  2. Новичок Новичок Gringo68 на верном пути
    Луга. Ленинградская обл.
    Господа Астраводы просветите. Дв. z13dth ошибка Р1620 на разных сайтах разная расшифровка.ЭБУ менять или есть шансы?
    Попробуй напрямую эти 5 в подать
  4. Новичок Новичок Gringo68 на верном пути
    Всё решилось просто но долго....Короче виноват был датчик .
    Bosch 0 281 002 437 Датчик, давление во впускном газопроводе
  5. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    Сегодня разбирал машину, что бы промыть, пропылесосить, после рихтовки весь салон в шпаклевке. Снимал рычаг управления изитроником, т.е. отключал колодки от него.
    Когда все собрал попытался завести машину, но вместо передачи на дисплее появилось толи P толи F, точно не запомнил, и машина не завелась, выключил зажигание.
    Через несколько секунд снова включил зажигание, на панели горит машинка с ключом, но завелась нормально и едет нормально. Считал педалями ошибку 170000. И теперь при каждом включении появляется машинка с ключом. Насколько я понял 170000 - коробка требует ТО, и все это связано с тем, что я отключал переключатель. Достаточно ли сбросить эту ошибку? Или ехать к дилерам?
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
    А при чем здесь датчик давления наддува и 5в на ЭБУ?
  7. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    Нужна помощь знающих людей, короче поставил ГБО и началось, 111261 и 0301 + чек, в чем может быть проблема,
    твинпорт глючит или датичик "всавываемого" воздуха ?
    и разве возможно из за неисправности датчика воздуха ловить чек?
  8. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    1 проблему решил. С помощью рокировки свечей получил ошибку 0303. свеча под замену.
    а вторая ошибка до сих пор висит - 111261. что делать?
  9. Новичок Начинающий Астравод Дмитрий56ру на верном пути Аватар для Дмитрий56ру
    г.Оренбург
    Клубни!привет с Оренбурга!подскажите, если горит 01463, как расшифровать?! букв p,c,u, и т.д. нет! Заранее спасибО!
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии iceman1 Астранафт iceman1 Астранафт Аватар для iceman1
    Москва ЗАО
     *вмw** 77
    Всем доброго, подскажите пожалуйста: 111306. Что делать, куда бежать? Спасибо.
    [img]http://s19.**********/ac3903c19de1e3f5ba3732af959ef449.gif[/img]
    продам хамелеона .. синего , нет красного , нет зеленого ..
    блин , круто !! нет , не продам!
  12. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии iceman1 Астранафт iceman1 Астранафт Аватар для iceman1
    Москва ЗАО
     *вмw** 77
    Спасибо, буду изучать!
  14. Участник Начинающий Астравод razzzor на верном пути Аватар для razzzor
    Saint-Petersburg
    Привет мужики. У меня сегодня загорелась "машинка с ключом", считал ошибки:
    070406 (что-то с сцеплением, а что???)
    068304 (а эту вообще в списке не нашел)
    Помогите, кто знает!
  15. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    razzzor
    Надо бы профиль заполнить.
    Дизель у тебя?
    P068304 - Обрыв цепи свечи накаливания
  17. Опель Астра Н 1.8 автомат , пробег 65 000км. Периодически в пробках загорается машинка с ключиком и пропадает через несколько минут. Посмотрел ошибки с помощью педалей. Выдает следующее : 7035A, 212052. Помогите с расшифровкой. Спасибо.
    Golf 6 1.4 TSI на ручке
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0703 Низкое напряжение цепи выключателя тормоза B-032
    P0703 Неисправность выключателя тормоза B-032
    P0703 Высокое напряжение цепи выключателя тормоза
    P2120 Высокое напряжение датчика 1 положения педали акселератора B-028
    P2120 Низкое напряжение датчика 1 положения педали акселератора B-028
    P2120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора
  19. Спасибо. Может еще кто нибудь подскажет к чему готовиться ? в смысле датчики, разъемы... Понятное дело что надо в сервис , но все же
  20. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    ADT
    может глючить все что угодно, от педали, проводки, до ЭБУ или еще что, поэтому никто не подскажет, нужна диагностика, но яб грешил на проводу сначала=)) уже знаю два случая где 212052 была именно из за проводки, а у меня была эта ошибка из за касяка с педалью.
  21. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Ошибочка 161450 что бы это значило?
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера
  23. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Снимали руль для перетяжки. Это по этой причине ошибочка? МОжно забить на нее?
  24. Местный Опытный Астравод опелист на верном пути Аватар для опелист
    МО
    Руль не причём
    Добавлено спустя 12 минут:
    Всем привет! Машина не заводится ошибок аж 6 все понятны не понятно число (71) после каждой ошибки. Может кто подскажет?
    Последний раз редактировалось опелист; 25.09.2012 в 11:39.
  25. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    А из-за сигнализации с автозапуском может выскакивать данная ошибка?
  26. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Kenigsberg_39RUSда
  27. Местный Опытный Астравод опелист на верном пути Аватар для опелист
    МО
  28. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Цитата Сообщение от EssFrol Посмотреть сообщение
    Kenigsberg_39RUSда
    То есть смысла сбрасывать ошибку не имеет, я правильно понял?
  29. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Kenigsberg_39RUS
    Забей, с ошибкой 161450 езжу два года, она то появляется , то сама стирается... Люди пишут "поменять батарейку в ключе", " под батарейку подложить бумажку, для лучшего контакта", короче все это херня, все пробовал, ничего не помогло... Я так понимаю, у тебя ошибка появилась после неудачной попытки завести машину (мигала "машинка с ключиком) ?
  30. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    нет,ничего не мигало и заводится без проблем, просто сегодня, ради любопытства, отпедалировал машинку и вылезла ошибка. Вот и вопрос тут озвучил.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Митя81
