Страница 138 из 190 ПерваяПервая ... 38 88 128 136 137 138 139 140 148 188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,140 из 5698
  1. Местный Заслуженный Астравод SIDA.KZ на верном пути Аватар для SIDA.KZ
     у832от 69
    посмотрел, трубки целы, придётся вырезать сажевик...((((
    1,9 CDTH 150 арийских пони
  2. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Просто вырезать не получиться. Нужно еще заменить прошивку блока управления , что бы ECU мотора забыл про сажевик. А то он будет пытаться его регенерировать и это для мотора не полезно.
  3. Местный Заслуженный Астравод SIDA.KZ на верном пути Аватар для SIDA.KZ
     у832от 69
    вырезал у Кирила за 13 500р полёт нормальный)))
  4. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Вчера у себя проверил ошибки: пишет ЕСП, а где пробег 065070...и моргает двигатель? кто нить сталкивался с таким?
    Opel Astra H, универсал, Z13DTH, 2009 г/в
    P0650 - Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки)
    Точнее тут http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
  6. Участник Начинающий Астравод danilus на верном пути
    Ребятки, покажите, что же означают ошибки, выданные моим коником 1. 210370 2. _46071
    Спасибо!
    Astra H 2005 хэтч.
  7. Участник Астравод Алексей85 на верном пути Аватар для Алексей85
    ЦАО, ВАО
    Подскажите что значит ошибка 030201?
  8. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Алексей85
    Ну очень похоже на это
    http://astraclub.ru/threads/55115-Ош...дуль-зажигания )
    Opel Astra GTC H 1.6 Z16XEP Easytronic
  9. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Всем добрый день! После замены аккумулятора в REC появилась ошибка не активная b1006 Замените электронный блок управления (ECU). Как думаете бить тревогу или стереть и забыть? Но, она периодически выползает...
  10. Участник Астравод Алексей85 на верном пути Аватар для Алексей85
    ЦАО, ВАО
    Вообщем так: появилась ошибка 030201, как я и писал выше, двигатель стал троить. Начал с простого- сделал диагностику ошибок педалями и получил номер ошибки, почитал форум и поехал менять свечи и проверять работоспособность модуля зажигания. Свечи купил, на кунцевском авторынке, родные GM комплект за 700р. Поменял и ничего не изменилось, мастер принес новый модуль, поставил и вуаля, все заработало, правда цены он за него объявил 5 тысяч. Естественно я не стал его покупать, а поехал на работу, нашел в интернете за 3500руб. DELPHI, кстати магазин, в котором нашел, находился тоже на кунцевском авторынке. Сразу не стал гулять по рынку, т.к. делал все в рабочее время и уже надо было ехать обратно на работу. сегодня приехал на рынок, купил и сразу на том же рынке поменял модуль за 500р.
    Если кому надо вот информация: не реклама!!!
    запчасти опель на кунцевском авторынке повильон 10 (http://www.opel10.ru )
    P.S. теперь осталось найти форумчан кто сможет стереть ошибку компом
  11. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Алексей85
    Тут выше прикреплена тема, что 0302-это модуль зажигания. Делфи-он же оригинал с клеймом ЖМ если не ошибаюсь. Ошибку стирать-ну если хочешь, попроси кого нить, но после 30 циклюв запуска двигателя она сама должна пропасть(модуль исправен, ошибка не повторяется и комп сам ее убирает)
  12. Участник Астравод Алексей85 на верном пути Аватар для Алексей85
    ЦАО, ВАО
    Товарищи астроводы, кто может стереть ошибку? машинку починил (менял модуль зажигания), ошибка осталась.
    Цитата Сообщение от vufer Посмотреть сообщение
    Алексей85
    Я в курсе, что Делфи-он же оригинал с клеймом ЖМ, цены на них колеблются от 3500 до 5000, а оригинал видел в интернете вообще за 22000!!!! больные люди))))
    Буду время от времени проверять педалями ошибки. В памяти не останется ошибка?
  13. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Сотрется через 30-40 запусков, не парься.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  14. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Была ошибка 0683(Низкое напряжение цепи свечи накаливания) Поменял свечи, поставил Bosh. Ошибка не пропала. Снимал минус с батареи не помогло. ????????????????
    Astra H 2008г 1,3 CDTi, хетч. С сажевым и ЕГР.
    Мой первый дизель.
  15. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    См. мой пост 4123 или стирай компом.
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    удивительно! Как так?
  17. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Удивительно как с акк-ра минусовую клемму снял или удивительно что не стёрлась?
    Мой первый дизель.
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ага, ту же на каждой странице пишут что не удаляются ошибки снятием клеммы!
  19. Новичок Новичок coolcup на верном пути
    внутриМКАД
    062108 парни что за ошибка и как её лечить помогите пожалуйста!
    P0621 - Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
  21. Новичок Новичок coolcup на верном пути
    внутриМКАД
    а что это такое и как лечить
  22. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    coolcup
    индикатор заряда АКБ горит на панели приборов?
    Снимать генератор и менять регулятор напряжения.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    конечно не горит! Иначе были бы посты с содержанием "Хелп, горит лампа"
    стереть и забыть. Возможно рвался ремень, или отключался генератор на работающем двигателе, ну лил че-т типа этого
  24. Местный Опытный Астравод Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев?
    Москва ЮЗАО/ЮВАО
    У меня такая ошибка вылезла из-за окислившейся клемы аккумулятора правда и значок отсутствия заряда акб горел, почистил клему, сбросил ошибку уже 1000+ км без ошибок
    2011-2014 GTC 08 Z18XER АКПП Cosmo
    2014-2020 Insignia 11 A20DTH АКПП Business Edition
    2020-... Skoda Kodiaq 18 2.0 TDI DQ500 Style IV
  25. кареглазка Заслуженный флудер Маргоша Астранафт Аватар для Маргоша
    Москва, САО + Коммунарка
     е397вм 197
    Ребятки, подскажите пожалуйста, что означает ошибка ECN 000970 ??
  26. Новичок Новичок coolcup на верном пути
    внутриМКАД
    Я тоже думаю надо стереть и забыть давно двигатель мыли мож из за этого что нибудь каратнуло
  27. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Engine Position System Performance (Bank2)
    Что- то с положением распредвала(шестерня или клапан) - вероятно.
  28. Участник Астравод BelaruSS Астранафт
    Подольск
    Приветствую всех.
    Позавчера после дождика, начал заводить машину, она завелась, почихала и заглохла, появилась машина с ключиком. Педальным тестом ошибка 160638.
    Машина после, да и сейчас заводится нормально, в работе и при езде нареканий нет. Машинка с ключиком гаснет после завода движка вместе с маслом и трубой.
    Что за ошибка и что надо делать.
    Спасибо.
    Astra H 5D 1.6 XEP, MTA, Cosmo с допами, METROвский окрас, чип от EDS - продана
    Astra J Sports Tourer 1.6T AT, Cosmo+ NAVI, AFL, Sport button))
    Insignia HB 2.0 DTH, BE, AGR сидухи, бежевый салон
  29. кареглазка Заслуженный флудер Маргоша Астранафт Аватар для Маргоша
     е397вм 197
    спасибо за пояснение. только для меня это непонятные слова если можно, объясните что такое, чем чревато и что делать!
  30. Участник Астравод BelaruSS Астранафт
    Подольск
    Вроде бы нашёл что это
    P1606 Неправдоподобный крутящий момент двигателя B-026
    И чё с этим делать ????
