Страница 133 из 190 ПерваяПервая ... 33 83 123 131 132 133 134 135 143 183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,990 из 5698
  1. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Андрей 515
    OPCOM`ом
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo + Ржавое корейское ведро 05 г.в. на палке, двиг 2.0, но тянет на 0.8, комплектация - с болтами.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Лечите дроссель
  3. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Андрей 515
    Уже записался на чистку и корректировку к оффициалам. Спасибо за советы
  4. Новичок Начинающий Астравод Boris80 на верном пути Аватар для Boris80
    Цитата Сообщение от ИльяПавлович Посмотреть сообщение
    если предохранители целы и втягивающий щелкает тут вариантов немного,кирдык втягивающему,кирдык самому стартеру либо проблемы где то с силовой массой на стартере ИМХО. снимите стартер и все станет ясно
    спасибо, буду действовать
  5. Местный Астравод Maris на верном пути
    Тверь
    Ошибка 070405, 7 часов официалы разбирались в чем проблема, ошибку естественно расшифровали они, а вот по какой причине она поВляется местные тверские понять не могут, есть мысли?
    1.8 Cosmo
  6. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    надеюсь эти ваши официалы распознали её как неисправность датчика\цепи сцепления?) проверяйте выключатель на педали и проводку, кстати круиз есть?
    Astra-H Sedan Z18XER MT
  7. Местный Астравод Maris на верном пути
    Тверь
    Круиз есть, вот меня и интересует где искать, уж лучше самому, на что обратить внимание, они то как раз ничего не сиогли, сказали по этой ошибке три листа исправлений, половину мы сделали, а остальное.... Интернет отрубился прочитать не можем
    1.8 Cosmo
  8. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    короче,это проблема с датчиком сцепления,капать надо там у педали сцепления, снять датчик,прозвонить его,вообще поглядеть че там как с ним,мож контакты надо почистить,разъем проверить,проводку. если он реально глючит то и будет круиз глючить
  9. Местный Астравод Maris на верном пути
    Тверь
    Спасибо большое на выходных буду смотреть, о результатах сообщу, ошибка пропадет или стирать придется? Неделю стирал только вчера повторно вылезла
    1.8 Cosmo
  10. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    сложно сказать,не сталкивался с таким,скорее всего стирать надо, но она может просто висеть а на работу никак не влиять. я думаю в вашем городе полно людей у которых есть китайский оп ком )
  11. Местный Астравод Maris на верном пути
    Тверь
    Итак, снял датчик, прозвонили, разобрали, подогнули контакт, почистили, собрали, поставили, ошибка пропала, все работает. Спасибо ИльяПавлович
    1.8 Cosmo
  12. Местный Астравод михаил2000 на верном пути Аватар для михаил2000
    Можайск
     *887** 190
    проверил на ошибки нашла 2 ошибки 014070 не могу понять что означает цифра 70. и вторая 161300 ее расшифровки найти не могу. помогите разобраться!
    Лучше в 5 и дома - чем в 4 и в МОРГЕ
  13. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    161300 immobiliser no signal or wrong signal Immobilizer B-008,014070 ,U0140 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C-003 судя по этим двум ошибкам в сим модуле контакт хреновый с антенкой иммо либо прост глюк такое тоже часто бывает ) если заводиться всегда и машинка с ключиком не мигает то забейте )
  14. Местный Астравод михаил2000 на верном пути Аватар для михаил2000
    Можайск
     *887** 190
    бывает глючит штатную сигналку не открывает и не закрывает. машина с ключе не горит.
  15. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    в теории педальным методом ошибки показываються только серии "P", поэтому u0140 - не правильно.....
  16. Местный Астравод михаил2000 на верном пути Аватар для михаил2000
    Можайск
     *887** 190
    кто нибудь поможет разобраться в этом?
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P1613 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
  18. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    я же вам написал в чем проблема,оп ком или теч2 в руки и в путь сбрасывать ошибки и смотреть их появление
  19. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
  20. Местный Заслуженный Астравод Totaren на верном пути
    педалями читаю следующие ошибки
    001463 - чот вообще такой найти не смог))
    161450
    210152
    161600
    060163( или 060130 непонятно записал)
    ну там где нет связи с имобилайзером и то сё - у меня батарея в ключе глючит а вот про кан-шину непонятно.
    плюс к этому пропадает сигнал на руле.
  21. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Totaren
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала B-034
    Еще сим-модуль в ремонт...
  22. Местный Заслуженный Астравод Totaren на верном пути
    валерий97
    а теперь с номерами деталей и на сколько я примерно попал))))
    сим модуль только пропаять контакты - верно?
    вот с синхронизацией распредвала не понял. щас погуглю. но если кто даст ссылку сразу - буду благодарен
    Последний раз редактировалось Totaren; 03.07.2012 в 10:56.
  23. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Данную поломку можно предупредить ???
  24. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    заранее пропаять контакты ))))
  25. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    ИльяПавлович
    Это ЭБУ снимать надо ? Насколько я знаю пропаять дорожки внутри не так просто
  26. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    ИльяПавлович
    причем тут эбу,речь идет о сим модуле рулевой колонки http://astra-h.ru/pages/remont_cim-modulya
  27. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    ИльяПавлович
    Ок, а про пайку мозгов там нету ? что-то не нашел
  28. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    а что ты иам собрался паять?
  29. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    EssFrol
    Дорожки ?
  30. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    movak
    чувак, СИМ модуль это не
    про пайку мозгов
    - это модуль и находиться он если не ошибаюсь гдето в рулевой колонке, то что ссылку тебе дали почитай
