Страница 131 из 190 ПерваяПервая ... 31 81 121 129 130 131 132 133 141 181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,901 по 3,930 из 5698
    Цитата Сообщение от Chassis Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Он дублирующий или основной? Ездить можно? БК показывает температуру до 100 градусов.
    Он как бэ показывает работает ли радиатор... Основной датчик на термосе. Ошибки бывают когда летом в жару глушишь и разница в данных с датчиков становится больше какого-то предела. Как-то так... Еще провод может быть внатяг у датчика радиатора - ну это прямо видно глазами...
  2. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    провод не в натяг...
    Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г
    Я на DRIVE2: www.drive2.ru/users/chassis/
    Ну что могу сказать - либо датчик мозги парит, либо на эту тему нужно обновить прошивку ЭБУ ДВС - пошукай поиском, были такие темы...
  4. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    .е. что искать?
    суёшь башку со стороны переднего правого колеса и смотришь на радиатор охлаждения-точнее,его нижний угол...там стоит датчик-к нему подходит два провода-голубой и коричневый...подёргай их на входе в разъём...они обычно ломаются в месте изгиба внутри изоляции...если провод порван-чини,если нет-меняй датчик на холодном моторе...чтоб не пожечься..
    Карпасс для Опель.
  5. Местный Опытный Астравод Mr.T на верном пути Аватар для Mr.T
    Балашиха
    Цитата Сообщение от Mr.T Посмотреть сообщение
    на приборке высветилось – 48206
    Р0482 – Cooling fan 3 control circuit malfunction (Неисправность цепи управления реле вентилятора).
    Проблема была в плохом контакте в разъеме провода, идущего на главный вентилятор. Отсоединил, промазал графитовой смазкой, поставил обратно. Второй день катаюсь, пока все нормально.
  6. Участник Начинающий Астравод che2008 на верном пути
    Всем добрый день. Не решил еще : сжечь или под гору спустить свою астру. Была проблема с датчиком скорости переднего правого колеса (показал сканер). Купил датчик в сборе со всей лобудой, поменял. Ошибка осталась, ладно - сотру сканером. А нет, активна зараза и всё. Жалуется всё на тот же передний правый датчик АБС. Говорят то ли проводка (на машине 2008 года!!) или блок АБС. У кого была такая же х..ня!!???
  7. Новичок Новичок khru на верном пути
    Смоленск
    Добрый день! Подскажите что за ошибка 023452 ? Я нашёл только P0234 Engine Overboost Condition а что это означает не разберусь. Машину только купил пригнали из Польши Astra Caravan 2008 Z17DTJ Работает вроде номально, я правда не спец.
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    А померять или спросить перед покупкой слабо было?
    Датчик меряется 1кОм на разъеме около колеса.(если исправен)
    Давление наддува- датчик давления помыть для начала.
    А вообще надо знать ошибка активна или нет(может глюк был)- т.к. едет говоришь нормально.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  9. Новичок Новичок khru на верном пути
    Смоленск
    Давление наддува- датчик давления помыть для начала. А вообще надо знать ошибка активна или нет(может глюк был)- т.к. едет говоришь нормально.
    Спасибо за ответ! И эта ошибка не выскакивала а я просто нашёл её в памяти.
  10. Участник Начинающий Астравод che2008 на верном пути
    to novigor
    А в чем еще может быть дело? как блок АБС проверить?
  11. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    как сбросить ошибки?
  12. Местный Астравод tigral на верном пути Аватар для tigral
    Мытищи
    спасибо. распечатал.
    надеюсь никогда не пригодится
    После замены датчика АБС надо прокатиться. Или дело все же в проводке/разъемах.
    Мдя, это я забыл - были случаи при покупке ступиц не SKF - параметры датчика АБС были несовместимые с блоком АБС...
    Заходить в блок где ошибка и там жать соответствующую кнопочку - или Erase DTC, или Delete - уже не помню, ибо все делаю на автомате...
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а я так думаю что чел хочет сбросить их с помощью волшебного слова.
  15. Новичок Новичок gfgf на верном пути
    С-Петербург
    ошибка p0340 что ещё может быть?
    менял цепь астра H z14xep купили спец инструмент по нему всё выставили,завели машину на ХХ всё ок,только газу дашь вылазит ошибка сбрасываешь исчезает и не горит пока не газанёшь помогите кто может
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0340 Обрыв цепи датчика положения распределительного вала
    P0340 Цепь датчика положения распредвала Высокий/Низкий входной сигнал
  17. Здравствуйте,недавно приобрел астру седан 2008 года
    проверил на ошибки, вот что вышло
    218217
    017011
    161450
    161600
    можно ли с ними ездить?
    Последний раз редактировалось boster; 14.06.2012 в 23:18.
  18. автомобиль Opel Astra Endjoy 2008 z13 двигатель выдал ошибки 210300... 013008 и 068304... ошибки свежии возникли после затирки всей предыдущей истории на диагностике, сам прибор увидел их больше двигатель u2103 p0683 p0130 на CIM b3646 u2100 u2105. Подскажите пожалуйста за что хвататься и что они обозначают???
  19. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    p0130 - лямбда- зонд первый
    р00683- обрыв в цепи свечей накаливания
    u2108 -Недействительные данные от АБС
  20. Цитата Сообщение от novigor Посмотреть сообщение
    p0130 - лямбда- зонд первый - А с этой штукой что делать. замена чистка? где он находиться?
    р0683- обрыв в цепи свечей накаливания - Замена свечей поможет или провода?
    А ошибка u2103 что означает 2108 не выдает
    Вроде вот:
    U2108 Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения C-003
    U2108 Нет связи CAN-BUS с АБС (антиблокировочной тормозной системой) C-003
    U2108 Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ECU) Аппаратное и
    программное
    обеспечение B-003
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    p0130- диагностика покажет работает или нет(чистка не поможет)
    р0683- проверять свечи
  23. ОГРОМНОЕ СПАСИБО НАЧНУ СО СВЕЧЕЙ ПОТОМ ОТПИШУСЬ!!!
  24. Местный Астравод БотаниК звездочёт БотаниК звездочёт БотаниК звездочёт БотаниК звездочёт Аватар для БотаниК
    Алкоголик из Москвы
    Подскажите пожалуйста, загорелся чек, машина больше 1.5т оборотов не развивает, ошибка 012006...
    P0120 - Неисправность датчика положения дроссельной заслонки
  26. Местный Астравод БотаниК звездочёт БотаниК звездочёт БотаниК звездочёт БотаниК звездочёт Аватар для БотаниК
    Алкоголик из Москвы
    да да, я вчера все-таки нашел, спасибо...
  27. Участник Начинающий Астравод che2008 на верном пути
    Всем спасибо за советы. Напомню: моя ошибка была связана с неработающей АБС, и даже после замены датчика, на который ругалась диагностика. В итоге проблема оказалась в проводке, в районе правой петли капота был перебит провод в датчику АБС. Как скрутил провода, прокатился, ошибка сразу погасла Сама, без всяких сбросов и т.п.
    Беларусь
    В Как скрутил провода, прокатился, ошибка сразу погасла Сама, без всяких сбросов и т.п.
    Погасла потому как стала не активна, но прочитать ее можно.
  29. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Выскочила ошибка 68302. Glow Plug Ctrl Mod to PCM Comm Circ. Про свечи накаливания. 1,3 турбодизель. Знакомый проверил тестером свечи, всё ок. На колпачки к свечам напруга подходит . Что ещё может быть не подскажете? Заранее спасибо.
  30. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Клык Посмотреть сообщение
    Знакомый проверил тестером свечи, всё ок. .
    Как мерял?
    Что намерял?
