Страница 12 из 190 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 62 112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 5698
  1. TY999
    спасиб
    вот что нашел по своей ошибке
    C1161 Air Pressure Low Circuit Short to Gnd
    или P1161 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 2
    1.8AT z18XER 07года
  2. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Ошибки читаемые через педальки это только P.... , остальные по моему толко прибором можно считать.
    так что
    P.S. единой таблицы кодов нет, так что в разных местах могут разница значения ошибок
  3. Местный Опытный Астравод Portillio на верном пути Аватар для Portillio
    коллеги, подскажите, что значит ошибка 59761 и чем её лечить? с английским слаб при нахождении в сайтах с чтением, а на форуме ничего толком не сказано про данную ошибку.
    Кто сталкивался?
    было - Opel Astra, Cosmo 5d, 1.8MT, Z18XER
    стало - Skoda Superb, 2.0 TDI, 6MT, Elegance
  4. Новичок Новичок Nikrubas на верном пути
    ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск
    Ну вот и закончилась моя эпопея с генератором.
    Обратился к порекомендованному автоэлектрику, который начал "плясать от печки".
    В итоге оказался сгоревший диод в диодном мосту, регулятор напряжения целый. Перепаяли и вуаля! Всё работает, зарядка идёт... Но... лампочка "аккум" не гаснет, хотя напряжение нормальное.
    Методом "тапок в пол" на спидометре показало две ошибки: 056003 и 062104.
    Есть у меня адаптер "check-engine" так вот он определил только одну ошибку - 056003 и дал её сбросить. Сбросил - лампа погасла. Обрадовался.
    При следующем запуске опять загорелась и "тапок в пол" показывает только 062104, а чек-энджн её не определяет.
    По расшифровкам:
    P0621 generator control lamp arrangement dysfunction IPC (instrument) C-021
    Как правильно перевести эту ошибку? И как её "стереть", а то горящая лампочка немного раздражает (приходится включать режим БК и смотреть на напряжение).
    Можно ли это сделать "в домашних" условиях или только на сервисе с помощью TECH?
    OPEL ZAFIRA B, 1.8, 5MKПП, ENJOY+
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    В вашем полку прибыло. Ошибка 218217.
    P2182 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit
    при переводе со словарем что-то типа: Цепь датчика 2 охлаждения двигателя
    Нужно записываться на диагностику и ждать неделю-полторы, но и ездить нужно.
    Кто знает насколько это смертельно.
    Добавлено спустя 41 минуту 2 секунды:
    нашел здесь
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....asc&&start=330
    Такая - же проблема. Код ошибки - 218217.
    Неделю назад "исправили" контакты датчика ТОЖ.
    Уехал домой, лампочка загорелась через 50 км.
    Сегодня поменяли сам датчик, пока все нормально.
    Если снова загорится - значит термостат.
    и здесь
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....ghlight=218217
    Ошибка 218217 это датчик температуры, который отвечает за работу климат-контроля (печки) сдулся. Ездить можно.
    Поиск рулит
  6. Новичок Новичок shumaxer85 на верном пути
    Народ, подскажите как стереть ошибку из памяти......
  7. Участник Начинающий Астравод Skorpion на верном пути
    001161 - это чё за лажа? Может кто-то расшифровать?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    парни срочно нужно: чел далеко от родины ошибка 001466, это "P0014 EXHAUST CAMSHAFT POS TIMING OVER ADVANCED(B1)"???
    пипец регулировке фаз на выпускном распредвале???? правильно7
  9. Местный Опытный Астравод Twin на верном пути
    вот интересно, если ошибки обнулили до покупки авто, то смогу ли я с помощью этого способа что-либо увидеть кроме нулей?
  10. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    только если после обнуления неисправности не были устранены
  11. Местный Астравод vors на верном пути Аватар для vors
    Москва, ЮАО, Южнопортовый
    Уважаемые астроводы кто-нибудь знает что это за ошибка?
    При чем во время показа этой ошибки мигал значок "Выхлопные газы"
    Antara 2009 Black 3.2 АКПП
    ПОМОГУ СПРАВИТЬСЯ С КОМПОМ
    РЕМОНТ IPHONE
  12. Местный Астравод vors на верном пути Аватар для vors
    помогите.....
    РЕМОНТ IPHONE
  13. Местный Опытный Астравод Twin на верном пути
    спасибо
  14. астроводы подскажите,что за ошибка 001463 зарание спасибо
  15. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    http://astra-h.ru/ecn.html
    P0134 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 1)
    OXYGEN SENSOR (HO2S)
    нет сигнала от датчика кислорода (ЛЯМБДА ЗОНД) или типо того
    P0014 B Camshaft Position - Timing Over - Advanced or System Performance (Bank 1)
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Maguk
    Про автомат читайте здесь
  17. Местный Астравод vors на верном пути Аватар для vors
    TY999
    Спасибо большое
    РЕМОНТ IPHONE
  18. P0130
    Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен мля вот такая вылезла полностью 013011 и 013004 и что делать менять лямбду ,проверить контакт ,исчезнет ли ошибка после замены зонда,караул
  19. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    опель астра Н 2007г.в. (конец года) высвечиваются коды ошибок
    210152
    061506
    059704 что за ошибки???. может подскажите !!!
    машина не заводится .
    жить хорошо, а хорошо жить еще лучше !!!!
    астра Н 2008г. 1.6 ХER робот.
    [img]http://s2.**********/8f5a40da24866ae5dc9e70fcc4771e3a.gif[/img]
  20. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    поиском поиском учимся
    P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance
    P0615 Starter Relay Circuit
    P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open
  21. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    а можно ли самому обнулить ошибки на астре Н 07г.в. без подключения сканера и всяких примочек. например снятием клемы с аккамулятора.???? или как нибудь еще.
    мои ошибки: 059704
    210152
    061506
    217661
    011014
    211965
    012005
    022006
    машинка не заводится. часть расшифровал часть нет, если можете расшифруйте своими словами.
  22. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    ошибки обнуляются если устранены неисправности и скинута клема с аккумулятора, либо после 40 запусков двигателя еслинеисправность не проявляется. Вроде так , но не знаю на все ли ошибки это действует
  23. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    помогите по русски расшифровать коды .давай пр коды.. часть из них я расшифровал вроде проверь если что..
    011014- неисправен датчик температуры всасываемого воздуха - стоит на патрубке между фильтром о дроселем ????
    211965-???
    012005-неисправность датчика положения дроселя (а) -?
    022006------------------------------------------------------(в) - ?
    217661- ?
    210152- контроль неисправность дроселя -?
    061506- чтт о с релейной схемой стартера -???????
    059704 - цепь контроля нагрева термостата неисправность - ?
    последние две циферки в кодах я так понимаю причина неисправности- где их можно посмотреть ?
    машина не заводится. кстати вчера было только три кода ( 059704,210152,061506) сегодня полазили пробовали заводить- появились остальные. дросель при пуске (вращении стартерам) реагирует на педаль газа открывается и закрывается.
    8) 8)
  24. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    нашел где расшифровать --http://www.ardio.ru/dtclib.php --но что теперь с этим делать.P0597 04 - Цепь Контроля Нагревателя Термостата / Открытый
    P2101 52 - Диапазон/Рабочие характеристики Цепи Двигателя Контроля Привода Дросселя
    P0615 06 - Релейная схема Стартера / Цепь Контроля
    P2176 61 - Система управления Привода Дросселя - Праздное Положение, Не Ученое (Управление акселератором Более низкое Положение, не Ученое)
    P0110 14 - Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха
    P2119 65 - Диапазон/Рабочие характеристики Корпуса Дросселя Контроля Привода Дросселя
    P0120 05 - Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора - А
    P0220 06 - Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора B
    все чтото упирается в дросель или педаль - привод...
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    не могу найти что это за ошибки?
    20402
    20302
    20202
    20102
    Astra Z18XER, 5D Hatch, Moonland/black
    ________________
  26. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    P2040 2 - Цепь Датчика Давления воздуха Инъекции Reductant Высоко Вход
    P2030 2 - Топливо Зажигал Рабочие характеристики Нагревателя
    P2020 2 - Банк Диапазона/Рабочих характеристик Цепи Датчика/Выключателя Положения Бегуна Впускного коллектора 2
    P2010 2 - Цепь Контроля Бегуна Впускного коллектора Высокий Банк вот чтото в этом роде.
    8)
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    fktrcfylh2
    спасибо огромное!
    теперь ещё бы понять что с этим делать и что это вообще?!
    Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
    и связаны ли эти ошибки каким то образом между собой!?
    ________________
  28. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    8)
    не не правильно, это ошибки форсунок ну и судя по всему они связаны .
    P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
    P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
    P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
    последние 2 цифры это значение ошибки
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    TY999
    спасибо.. пипец конечно их читать.. надо ещё ноль спереди ставить что ли? ))
    из-за криво установленной сигналки, могут вылезти такие ошибки?
    машина просто дёргается, иногда глохнет на холостых!..
    ________________
  30. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    мужики " лоханулся" . забыл про 0. точно.
