Страница 128 из 190 ПерваяПервая ... 28 78 118 126 127 128 129 130 138 178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,840 из 5698
  1. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    P0010 Высокое напряжение цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала C-006
    P0010 Низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала B-033
    P0010 Обрыв цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала B-033
    P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала B-033
    P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1) B-033
    P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1) B-033
    http://astraclub.ru/threads/23259-Мо...E0%F2%E5%EB%FF
  2. Спасибо! Подскажите что для начала сделать?
    Добавлено спустя 38 минут:
    Дизеления нет, может просто клапана поменять?
    Последний раз редактировалось sayutina; 24.05.2012 в 22:09.
  3. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    хз не сталкивался, вопрос не изучал, подобных сообщений видел много, что в итоге предпринять верно не знаю =))
  4. Новичок Новичок Galec на верном пути
    Волжский
    Всем привет, подскажите что может быть- после мойки пропал турбонаддув, ошибка 010608(Атмосферное давление не соответствует давлению наддува B-031).
    Opel Astra 1.3 CDTI ecoFLEX
    Разъемы надо проверить
  6. Новичок Новичок Galec на верном пути
    Волжский
    Разъём перевоткнул на воздуховоде,не помогло, после 2-ух часов простоя, проверил,заработала турбина,обороты набирает максимально,но ошибка осталась. Её надо сбрасывать или проблема осталась?
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Со временем уйдет в память... а пока какое-то время погорит машинка с ключиком
  8. Новичок Новичок Galec на верном пути
    Волжский
    Андрей 515
    VVVolf
    Благодарю за ответ.
  9. Местный Астравод navalion на верном пути
    Reggio Emilia Italia
    Всем привет! У меня такие ошибки выдает оп ком: B1020-00 No communication with rain sensor, U2140-71 Invalid data from UEC.Машина у меня астра h 2005 с двигателем z16xep. А педалями все по нулям.Подскажите как можно лечить?
  10. Всем, доброго вечера!
    Прочитал ошибки предложенным способом! Очень простой вариант! Благодарю!
    Подскажите пожалуйста как понять следующие ошибки, пишу в порядке их появления.
    048206
    001463
    030401
    Ищу дополнительно сам, кто то может проходил уже это ?
  11. Новичок Новичок DanTes на верном пути Аватар для DanTes
    Люди, помогите понять что значат эти ошибки ( сегодня вырезали катализатор и поставили пламегаситель+электронный контроллер, и сразу повылазили эти ошибки)
    013502
    007506
    001002
    001302
    059704
    044302
    014102
  12. Новичок Начинающий Астравод Conmon на верном пути
     у360** 36
    Вылезла ошибка 000970 и 001462?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    048206
    001463
    030401
    P0482 Цепь вентиляторного управления 3 Высокое/Низкое напряжение
    P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    P0304 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4
    013502
    007506
    001002
    001302
    059704
    044302
    014102
    P0135 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
    P0075 Низкое/Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора
    P0013 Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута или P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
    P0443 Обрыв цепи вентиляции топливного бака
  14. Новичок Начинающий Астравод MrDevilZ на верном пути
    воронеж
    P0365 ошибка
    подскажите ребят, горит чек появляется ошибка p0365 датчик положения распредвала, сигнал за пределами диапазона(появляется переодически, машина в этот момент тянет плохо) сказали поменять электромагнитный клапан- не помогло, уже не знаю че и думать
  15. Новичок Начинающий Астравод Conmon на верном пути
     у360** 36
    С этим жить можно или что то делать?
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да вроде как не смертельно! Поезжай удали ошибки потом будет ясно.... DanTes и Bagarskiy это и к Вам относится
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    MrDevilZ
    Это ошибка по положению распредвала, ошибка связанная с ЭМГклапаном другая - 0011 или 0014.
    Датчики положения находятся в противоположной стороне двигателя от этих клапанов, над термостатом. Если сами датчики не трогал, то возможно дело в их контактах.
    Вот еще почитай: тут
    Последний раз редактировалось Влад_34; 29.05.2012 в 10:51.
  18. Новичок Новичок DanTes на верном пути Аватар для DanTes
    Съездил в сервис, посмотрели ошибки, как я понял все эти ошибки из-за одного перегоревшего предохранителя - ошибки сбросили, предохранитель заменили- пока вроде бы все нормуль.
  19. Новичок Начинающий Астравод Conmon на верном пути
     у360** 36
    Что за предохранитель сгорел, сказали? Интересно прям.
  20. Местный Астравод navalion на верном пути
    Ошибки....
  21. Новичок Новичок Mytrych на верном пути
    Минск, Беларусь.
    Приветствую всех.
    Прошу помощи в расшифровке.
    Op-Com показал такую ошибку C0131.
    При этом на табло постоянно горит значок ESP. (появился зимой в сильный мороз и с тех пор не пропадает)
    Поиском не нашел такую ошибку.
    Заранее благодарен.
    Opel Zafira B, Enjoy, 2006, Z22YH, 2,2 бензин, МКПП. Серебристый металлик.
    Цитата Сообщение от Mytrych Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    Заранее благодарен.
    C0131 00: Нарушение работы цепи контроля давления в системе регулировки тягового усилия
    C0131 4B: Данные калибровки цепи контроля давления системы регулировки тягового усилия не сохранены
    C0131 5A: Сомнительные данные цепи давления в системе регулирования тягового усилия
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    C0131 Цепь датчика давления Неисправность
    C0131 Цепь сигнала датчика давления вне диапазона рабочих характеристик
    C0131 Датчик давления не откалиброван
  24. Новичок Новичок Mytrych на верном пути
    Минск, Беларусь.
    To VVVolf, Андрей 515
    Спасибо большое.
    Может подскажете что с этим делать теперь, как исправлять?
    Надо ли что-то заменить (например датчик, если "да", то какой именно) ?
    Или может достаточно какой-то калибровки?
    И еще: эта ошибка C0131 связана с горящим ESP или это 2 совсем разные области?
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Спасибо большое.
    так ошибка то именно в блоке ABS/ESP. скорее всего приехал блок. Ну или какая-то сервисная прошивка или калибровка предусмотрены....
  26. Новичок Новичок Mytrych на верном пути
    Минск, Беларусь.
    Т.е. речь идет не о неисправности в датчиках ABS, которые находятся в ступицах?
    Речь о каком-то блоке ABS/ESP? Если "да", то где он находится?
    Прошу прощения за ламерские вопросы, - машина у меня всего неделю. До этого была Aуди 80 1994 года, а там такой электронной начинки как в Зафире и близко не было.
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    нет о самом блоке.
    под расширительным бачком
  28. Новичок Новичок Mytrych на верном пути
    Минск, Беларусь.
    Это печально. Я так понимаю, что блок этот весьма недешевый. Чтобы до конца разобраться с этой ошибкой куда лучше обратиться? К официалам, или достаточно просто на сервис, где есть Tech2 ? И вообще Tech 2 поможет точно установить причину неисправности и при хорошем раскладе исправить ее?
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да, лучше будет к Tech ИМХО
  30. Новичок Новичок Mytrych на верном пути
    Минск, Беларусь.
    To Андрей 515
    Спасибо за помощь
    Будем бороться.
