Страница 126 из 190 ПерваяПервая ... 26 76 116 124 125 126 127 128 136 176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,780 из 5698
  1. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от ixFLY Посмотреть сообщение
    ребята выручайте, заболел мой конь (Астра-H, Z19DTJ, 2005), утром затроил, зачихал и выдал кучу ошибок… на данный момент активные:
    P0002-75
    Что означает подгруппа 75? Первое или вторе:
    P0002 Управление магистральным давлением вне диапазона/рабочих характеристик либо
    P0002 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих
    характеристикв;
    P1483-04
    P1483Цепь вентиляторного управления 3 Разомкнута
    P0380-08
    P0380 Общая ошибка устройства накала
    C0035-0A и C0035-00
    C0035 Датчик скорости переднего левого колеса вне диапазона рабочих характеристик
    P0002 тис говорит следуещее:
    Блок управления обнаруживает механическую неисправность в следующем компоненте через внутреннюю логическую схему оценки:
    Секция высокого давления
    Соответствующие клеммы:
    ECM: 19, 49 (XC52)
    Р1483- нет третьей скорости вентилятора(резистор скорее всего в обрыве на вентиляторе)
    Р0380- проверяй свечи сначала.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  2. Участник Астравод anikei на верном пути Аватар для anikei
    Малоярославец
     М336ВЕ 40
    подскажите ,ошибка Р01345Е каковы причины появления этой ошибки??? плохой бензин??
  3. помогите расшифровать пожалуйста(130002;59761;17011;60130;136002)
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Скорее всего.
    Добавлено спустя 13 минут:
    Нет таких ошибок.
    Есть такие:
    Р0130 - первый лямбда зонд
    Р0136 - второй
    Р0597 - зависание клапана термостата
    Р0170 - Датчик О2, богатый/бедный отработавший газ
    Р0601 -Замените электронный блок управления (ECU)
    Как-то так.
    Последний раз редактировалось novigor; 10.05.2012 в 20:16.
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    На сколько я знаю, силовые цепи вентиляторов не контролируются блоками управления. Возможно дело в обрыве провода управляющего обмоткой реле N-ой скорости вентилятора. К стати а разве их 3 на дизеле?
  6. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Может быть(не уверен).
  7. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    сегодня 2ой удаленный ключ прописали. но перед этим пытались им завести, безуспешно. И сразу что-то не заметил машинка с гаечным ключом стала гаснуть только после пуска двигателя. оп-ком показал ошибку что там транскодер... бла бла, не запомнил. стерли. и вот что-то опять гаснуть стала только на заведенную. каков вообще алгоритм работы этой лампы? в мануале написано, что должна тухнуть через некоторое время после включения зажигания, или гореть если есть неисправность связанная с работой двигателя. а тут ни то не то.
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    если имеется трабл код, и он (трабл) активный, то лампа горит постоянно. Если не активный, то горит до запуска. Если все чисто, то гаснет через 4 сек. после включения зажигания без запуска двигателя.
  9. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Т.е. можно забить?
    И вообще, чот такое ощущение, что после подключение оп-кома постоянно что-то вылазит. как будто сам оп-ком вносит свою лепту в появление ошибок.
  10. Местный Заслуженный Астравод Сергей_Ул на верном пути
    Ульяновск
    Или датчику кислорода пиндык...
    Доброе слово и пистолет лучше чем просто доброе слово!
  11. Участник Начинающий Астравод MixMike на верном пути Аватар для MixMike
    Ульяновск
    Всем привет, помогите, кто чем может. Загорелся чек, прочитал ошибки, 013604, 014100, 017152, 020100, 020200, 020300, 020400. Машина плохо стала заводиться на холодную, только раза с третьего и очень плохая тяга на низах, кажется, что двигатель стал туповат. Владею астрой недавно, поэтому и спрашиваю!!?? Двигатель z16xep, скажите, что лямбда виновата, либо что происходит с моей машиной?
  12. Участник Астравод BelaruSS Астранафт
    Подольск
    Приветствую всех.
    Сегодня при педальном тесте появилась ошибка 021901 ( вроде высокие обороты двигателя или я ошибаюсь). Горит машинка с ключиком когда всталяю ключ, после завода двигателя пропадает.
    Недавно сделал чип от EDS, но после него всё было по нулям. Позавчера поменял аккум на новый ну и друг так сказать погазовал, раскрутил до 7000 на месте. Думал скину клему - аккумулятора, пройдёт, ан нет, не помогло...
    Что может быть, прошу помощи.
    Последний раз редактировалось BelaruSS; 15.05.2012 в 10:38.
    Astra H 5D 1.6 XEP, MTA, Cosmo с допами, METROвский окрас, чип от EDS - продана
    Astra J Sports Tourer 1.6T AT, Cosmo+ NAVI, AFL, Sport button))
    Insignia HB 2.0 DTH, BE, AGR сидухи, бежевый салон
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    P0136 - Датчик О2 В1 S2 несправен
    P0141 - Нагреватель датчика О2 В1 S2 несправен
    P0171 - Блок цилиндров №1 беднит (возможно подсос воздуха)
    P0201 - Цепь управления форсункой цилиндра №1 неисправна
    P0202 - Цепь управления форсункой цилиндра №2 неисправна
    P0203 - Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна
    P0204 - Цепь управления форсункой цилиндра №2 неисправна
    Прежде всего я бы лямбду посмотрел
    Цитата Сообщение от BelaruSS Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    Я думаю эту ошибку Op-com сотрет. И будет вам счастье
  14. Участник Астравод BelaruSS Астранафт
    Подольск
    VVVolf
    Спасибо, то же самое мне и Олег дилер) сказал, бум ездить и не переживать ))))
  15. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    товарищи пользовался поиском, но обсуждения этой ошибки не нашол
    C0121 Неисправность цепи реле клапана (чето с АБС)
    машина Vectra B (думаю принцип действия от астры не отличаеться)
    ошибка то активна, то не активна, взаимосвязи между когда появляеться и исчезает не нашли, где он стоит? чтоб проводку смотреть, или это может сам клапан накрылся? (машина 2001 г.в.)
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Блок АБС в ремонт, тему поиском по словам ремонт ABS 430 на Вектраклубе. На Астре такой блок не использовался.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  17. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Sorokin_Vadim Благодарю!!!
  18. Новичок Новичок Дмитрий Питер на верном пути
    санкт-петербург
    одна и не понятноя ошибка 135000 , читаю и не понемаю то лямбда ,то кондей, то фары. не знаю как быть появилась после удара в лоб !!!
    P0135 - Нагреватель датчика О2 В1 S1 несправен
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    у бати ошибки 1463 и 1161. что за ошибки уже знаю. движка работает идеально, без грохота, без дизеля... что деать? кататься пока не встанет? или может заменить для профилактики клапана фазрегулятора...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    и второй вопрос про свою машину . ошибка 59671 зависание термостата. машина работает без изменений. что делать? менять термостат не вижу смысла т.к. работает всё как надо. датчик скорее глючит? было у кого?
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Причем клапана к этим ошибкам!?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    novigor
    1463 и 1161. что это по твоему за ошибки?
  24. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    P1161 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 2
    P1463 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change
    Ну никак не читаются тут фазики.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    novigor
    хм. странно. на форуме тут пару страниц назад. там один расшифровал. вот я с него и списал. вот народ. сами незнают что пишут.
    спасибо тебе, обрадовал.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не вносите смуту!
    1463 - она же P0014 фазы выпуск!
    1161 - она же P0011 фазы впуск!
    проверьте установку ремня ГРМ!
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Да вроде ошибки должны начинаться с P0....
    Беларусь
    Согласен, человек считал ошибки педалированием и написал половину кода( его вина).
    Педалирование в топку - купите OP-COM.
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну можно было догадаться.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    Андрей 515
    а что на ГРМ смотреть? он с завода как стоит так и стоит
