Страница 125 из 190 ПерваяПервая ... 25 75 115 123 124 125 126 127 135 175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,750 из 5698
  1. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
    Москва,Марьино(ЮВАО)
     о331мо 197
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    значит нет связи с датчиком дождя или неверные данные полученные от него.
    Понятно, датчик у меня отключен(просто фишку вытащил) а по второй, которая с рулем?
    Ждал:12.11.2010-30.04.2011
    Там,где раньше волки срали, мы проложим магистрали(с)
    есть Тech2 ( помогу чем смогу...)
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    U2140 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки) или U2140 Неверные данные от UEC (Подкапотного центра электрооборудования)
  3. Местный Астравод юрий сучков на верном пути Аватар для юрий сучков
    самара
    удалить и посмотреть что останется
    удалил и опять все три появились
  4. Цитата Сообщение от paxtaxor Посмотреть сообщение
    Ошибка ЕСП 210152
    Может знает кто..плиз..
  5. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    После замена шестерней, клапанов сальников и т.д. выскочила ошибка 1166, причем машинка с ключиком не гаснет !! Что это ???
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo + Ржавое корейское ведро 05 г.в. на палке, двиг 2.0, но тянет на 0.8, комплектация - с болтами.
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P2101 Неисправность электродвигателя системы управления дроссельной заслонкой
    криво установили шестерню впускного вала или ремень
  7. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Класс.. вы уверены ??? Вроде с какой-то приблудой ровняли, аж вдвоем ... Поеду завтра требовать бесплатного выставления.
    Последний раз редактировалось movak; 05.05.2012 в 00:04.
  8. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ошибка 017011(педалями). Возникла после помывки форсунок Винсом на машине.
    Сегодня утром увидел горящий ЧЕК. Остановился, прочитал ошибки и вот: ошибка сменилась на 017012, машина завелась и чек потух!
    Кто-нибудь знает, что показывают последние две цыфры в коде ошибки?
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  9. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Алексан
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...rt=240#p237989 от этого сообщения и чуть далее вроде есть ответ вообще почему поле промывки Винсом вылезла P0170
  10. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Андрей 515
    Вы были правы, криво был выставлен впускной вал. Повернули на пару милиметров по часовой и ошибка больше не выскакивает.
  11. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Цитата Сообщение от STRIKER063 Посмотреть сообщение
    Алексан
    Спасибо. Я это все уже прошерстил в интернете и...нифига не понял! Позвонил диагносту в дилерский центр(благо парень грамотный) , тот подсказывает, что это фигня и сама потом может(!) удалится.
    Как должны вести себя индикаторы ЧЕК? Гаснуть оба вместе со стартом двигателя? Или в норме один гаснет вперед? Где-то читал, но уже забыл все это!
  12. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    По личному опыту скажу - гаснут оба после запуска и в случае наличия ошибки вновь загорается чек.
  13. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    При отсутствии ошибок они гаснут через несколько секунд после включения зажигания, если нет, то ошибки есть. После запуска чек может не гореть.
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Никто никогда не разбирал подобный блок? Проблема в том что по периметру плата приклеена к корпусу причем так что не отдерешь. Ширина клеевого слоя от 1-го, до 2-х см. Клей похоже на компаунд для стекол. На доступной поверхности косяков обнаружено не было, т.е. надо добраться до обратной поверхности.
  15. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Ребят гляньте мою тему, чтобы сюда заново все не постить. http://astraclub.ru/threads/84228-Z1...BE%D1%89%D1%8C Спасибо.
  16. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Другой разбирал(компаунд похож), сильно грел строительным феном.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    ошибка 59761. Темостат? Зависание клапана? Менял вчера антифриз, прокладки маслоохладителя, снимали трубку с термостата. все работает нормально. глюк мог быть?
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Так если не активна, стереть и забыть.(глюк мог быть).
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    novigor
    а я незнаю активная она или нет. это не проверить при самотестировании
    а стирать ошибки есть какой нибудь способ без вмешательства op-com , tech. ?
    всё нашел... 40 пусков зажигания или 20 дней.
  20. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Дмитрий Александрович Посмотреть сообщение
    novigor
    Ну да, сотрется если не активна.
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    novigor
    снял, нагревом и сапожным ножом. ))))) Пациент мертв. поиск под микроскопом не показал косяков монтажа. Похоже умерла какая-то из микросхем или сам "камень"(((
  22. Местный Опытный Астравод dobr1205 звездун Аватар для dobr1205
    065105, 065102, 007072 расшифруйте пожалуйста
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0651 Высокое/Низкое напряжение в цепи опорного напряжения 5 В №2
    P0070 Неисправность датчика температуры окружающего воздуха
  24. Местный Опытный Астравод dobr1205 звездун Аватар для dobr1205
    переведи, где это опорное напряжение?
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    что бы узнать точно нужно отказаться от педального способа считывания и воспользоваться сканером. Хотя, опираясь на тот факт что педалями считываются коды двигателя, а большинство его датчиков питаются напряжением 5V, речь именно об этом самом напряжении на выходе из блока управления двигателем.
  26. Местный Опытный Астравод dobr1205 звездун Аватар для dobr1205
    была 065105, потом появилась 065102 - хочу понять разницу ошибок
  27. Участник Астравод anikei на верном пути Аватар для anikei
    Малоярославец
     М336ВЕ 40
    всем привет, пожскажите второй раз выскакивает ошбка, загорается чек, Р01345Е-Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1), после диагностики у официалов сказали что бензин плохой свечам хана, заменил свечи ошибку удалили, сейчас опять таже ошибка 1000км проехал, что посоветуете?????
  28. ребята выручайте, заболел мой конь (Астра-H, Z19DTJ, 2005), утром затроил, зачихал и выдал кучу ошибок… на данный момент активные:
    P0002-75
    Что означает подгруппа 75? Первое или вторе:
    P0002 Управление магистральным давлением вне диапазона/рабочих характеристик либо
    P0002 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих
    характеристикв;
    P1483-04
    P1483Цепь вентиляторного управления 3 Разомкнута
    P0380-08
    P0380 Общая ошибка устройства накала
    C0035-0A и C0035-00
    C0035 Датчик скорости переднего левого колеса вне диапазона рабочих характеристик
    на бортовом горят “ключик”, “моторчик” и ABS, у коня пропадает тяга, плавает стрелка скорости, иногда писк из панели приборов. Проверили ошибки, стёрли, активной осталась только P0002, завели, прогрели движок, проехали – активировались C0035-0A и C0035-00, затем все остальные…
    Посоветуйте с чего начинать, с чего смотреть? тут в округе кроме интернета автосервисов нет… всё надежда на вас…
  29. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    ixFLY
    Сочувствую, какой пробег ? .
    Последний раз редактировалось movak; 10.05.2012 в 09:18.
  30. movak
    пишут 220 т.
