Страница 124 из 190 ПерваяПервая ... 24 74 114 122 123 124 125 126 134 174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,691 по 3,720 из 5698
    Цитата Сообщение от коняшка Посмотреть сообщение
    а разъем на датчик ремонтный?
    Попробуй обработать разъём "контактом" http://www.protonrf.ru/old/biblio/kontakt60.htm или его аналогом (в автомаге приобрети)
  2. Новичок Новичок Герцен на верном пути
    Махачкала
    Привет всем! Не подскажите, что за ошибки 000970 и 001463? Заранее благодарен!
  3. Цитата Сообщение от PIVO70 Посмотреть сообщение
    ещё вопросик. После устранения неисправности автомобиль должен автоматически перейти из аварийного режима работы в нормальный? Или это надо делать с помощью удаления кода ошиби из памяти? И имеет ли значение расположение датчика т ож (вверх, вниз, в бок разъемом)?
    Добавлено спустя 31 минуту:
    PIVO70 Отзовись будь добор
    Последний раз редактировалось коняшка; 30.04.2012 в 17:51.
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    После замены датчика всё придёт в норму, ошибки пропадут после нескольких запусков зажигания.
    Я-же те дал ссылку, ты её прочёл?! В той теме всё конкретно разжёвано и описано - http://astraclub.ru/threads/76674-%D...82%D1%81%D1%8F
    Там всего полторы страницы, прочитай, не поленись.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    11014 ???
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Дмитрий Александрович Посмотреть сообщение
    11014 ???
    P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    Андрей 515
    спасибо.
    все верно. заводил машину при снятом датчике с патрубка воздушного )
  8. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
    Москва,Марьино(ЮВАО)
     о331мо 197
    Вечер добрый, подскажите B1020,U2140
    Ждал:12.11.2010-30.04.2011
    Там,где раньше волки срали, мы проложим магистрали(с)
    есть Тech2 ( помогу чем смогу...)
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    B1020 Неправильные диапазон / рабочие характер-ки угла датчика углового положения рулевого колеса
    U2140 Неверные данные от UEC (Подкапотного центра электрооборудования)
  10. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
     о331мо 197
    А если по-проще, где проблема? руль прямой, ничё с ним не делал
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а если не секрет, как считаны ошибки? И какими блоками зафиксированы ошибки?
  12. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
     о331мо 197
    Теком на то-1 был в туле, сказали нада на диагн. записаться, но со временем туго. U2140(71)DIS[информацион. дисплей]неверные данные от UEC (подкапот.центра эл.оборуд)
    IPC[приборы] тоже самое
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    B1020 где висит?
  14. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
     о331мо 197
    B1020 где висит?
    UEC(подкапот.центр эл. об)В1020(00)
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    значит нет связи с датчиком дождя или неверные данные полученные от него.
  16. Местный Астравод юрий сучков на верном пути Аватар для юрий сучков
    самара
    появилась ошибка, где копать?
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Так-то их три!!!!! Какая активная, какая нет?
  18. Ошибка ЕСП 210152, вроде как неисправность дроссельной заслонки? как лечить?
    Опель Астра Н, 1,8, АТ, 2007г.в.
  19. Местный Астравод юрий сучков на верном пути Аватар для юрий сучков
    самара
    а как понять какая активная
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    удалить и посмотреть что останется
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    В общем, господа, взываю к помощи! Приехал ко мне мой товарищ с проблемой с шизиком. Периодически робот падала в аварию. Почему в прошедшем времени? Потому что от меня она так и не уехал. Приехала с массой проблем в виде ошибок группы U, и все, стала окончательно! Вот что имели на момент прибытия:
    ECU
    P0650 - CAN-Bus Failure - No CAN-Message
    (70) - Not present
    P1700 - Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module
    (00) - Not present
    U0121 - <Unknown DTC>
    (70) - Not present
    U0140 - <Unknown DTC>
    (70) - Not present
    U0402 - Invalid Signal from TCM (Transmission Control Module)
    (72) - Not present
    P0501 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
    (F0) - Not present
    P0564 - Cruise Control Interface Malfunction
    (72) - Not present
    P1614 - Wrong Transponder Key
    (50) - Not present
    P1616 - CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier
    (00) - Not present
    MTA:
    P1723 - <Unknown DTC>
    (04) - Not present
    U2108 - <Unknown DTC>
    (04) - Not present
    U2139 - <Unknown DTC>
    (04) - Not present
    P1560 - <Unknown DTC>
    (04) - Not present
    Помиио этого периодически отваливался сигнал и кнопки. В общем проверил всю CAN от ECU до CIM все вроде нормально. Ну ладно думаю... Пропаяем сим, а там видно будет. Пропаял, поставил и все. На приборке буква F, указатель уровня топлива через 5 сек после включения зажигания падает в ноль, на БК во всех строчках F, моргает(!!!!!) значок АБС. Разобрал СИМ, думал может сопля при пайке возникла, посмотрел очень внимательно - ничего. Собрал, поставил, все тоже самое. Поставил СИМ с не работающим датчиком угла, все тоже самое. Для контроля переставил свой СИМ, а это себе, не помогло. При этом очень интересно- при попытке опросить блоки в автомате, программа ОП-КОм вылетает сразу же на СИМ. Не помню уже, что я там дела под капотом, но в одно прекрасное мгновенье все прошло, F погасли, двигатель запустился, и все стало как было. Ладно думаю, пронесло но интерес к данному событию остался, не зря же я на него потратил 5 часов?. Потер все ошибки, в них к стати появилась "нет связи с АБС" во всех возможных блоках. Заглушил, завел раза 3 все в норме. Потом не помню при каких обстоятельствах все повторилось заново и все!!!!!!!! Причем заметил следующее: При включении зажигания загорается передний правый габарит. При включении габаритов (внимание!!!) щелкает реле зажигания и слышен тест дроссельной заслонки! Насос при этом не жужжит. Думал о наводках, отключал и подкидывал свой МЗ, но все в пустую. Ваше мнения о данном парадоксе. Завтра утром подкину свой UEС.
  22. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    может я скажу свое дебильное ламерское мнение, но хотелось бы помоч=)), Отец на поло как то некорректно включил противотуманки провернул выключатель и после этого начался приход со светом, нажимаеш на тормоз загараеться весь свет по круго в том числе и ближний, включаеш поворотник - включаеться аварийка и т.п. переодически этот глюк проходит, отключения блока включения света и т.п. беде не помогают, просто само переодически то появляется беда, то проходит, и у меня есть подозрение что что то с прошивкой, а точнее с ее колибровкой, может у астр такаяже беда? (тыже говорил что переодически сигнал и кнопки отлетали, так может коротнули и сбили чего?)может прошивку ЭБУ перезалить поможет? и вобще есть такая штука у меня на руле(уже на астре), что кнопка громкости залипает, и в этот момент ничего сделать нельзя, не посигналить и т.п., так может с кнопками чего? на скоко я понял, cim на астрах одна задачный может сдесь капнуть? (если вдуг какую тупость написал, прошу не ругать, с электроникой в современных авто у меня пока тяжко, я как бы на авто 80ых годов тренировался =)) поэтому астра для меня открытие =))
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    электроника 80-х это практически везде аналоговое соединение )))) То что кнопки не пашут на руле - уже давно известно всем. Это победил на этой машине. Причем ставил я на нее свой СИМ. Глюк продолжается. Сегодня поставил UEC и REC так же от своей. Ничего. Все тоже самое. Я уже не знаю че делать.... Остался блок двигателя подкинуть другой. Может он засирает CANшину.....
  24. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Точки соединения масс может стоит проверить?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  25. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    электроника 80-х - это проводка =))
  26. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Я бы к блоку ABS присмотрелся. Особенно к проводке и разъемам вокруг него. На этот блок много чего завязано и изик без связи с ним работать скорее всего не будет. Да и ошибки "нет связи с ABS" так же косвенно указывают на проблемы с ним.
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Понятное дело, ведь он получает скорость авто именно от него и по той же CAN судя по всему... Но почему падает вся CAN даже при отключенном разъеме ABS? Разъем-то не размыкает шину физически!....
    Добавлено спустя 12 минут:
    и чехорда с тестом заслонки при включении габаритов откуда?
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 04.05.2012 в 13:18.
  28. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ребята.Подскажите. Ошибка 017011(педалями). Возникла после помывки форсунок Винсом на машине. По данным "топливная коррекция вне диапазона". Чек не горит. Я правильно понял, что ничего страшного?
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  29. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Алексан
    Почитай тут http://www.vectra-club.ru/forum/view...?f=21&t=123790
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    проблема нашлась!!!!! Engine Control Unit, мать его!!!!!!!! Подкинул свой ECU и все погасло кроме мигающего авто с ключом и несоответствия ПО блока двигателя и КПП. Что этот ECU выдает в шину я представить не могу и даже боюсь представить, но при его нагреве (строительным феном) все становится нормально! К стати для экспериманта помещали его в морозильник . Огонь и воду так сказать прошел.... Отсюда и периодические траблы у товарища! Только вот наоборот получается, она остывала и заводилась, а тут его надо прогреть что бы запустить. Продолжение следует....
