Страница 120 из 190 ПерваяПервая ... 20 70 110 118 119 120 121 122 130 170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,600 из 5698
  1. Участник Начинающий Астравод W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация
    Алтай
    большое спасибо за помощь. теперь ясно все. думаю это не проблема
    глушение егр равносильно закупориванию каналов твин порта
    потом долго будете искать непонятно откуда пропуски зажигания
    дерганье машины на прогретом на средних оборотах
    и усердно менять первую лямбду из ошибки 170
    неправильный состав смеси
    с глушением подождем конечно. возможно ошибка Р1113 как-то связана с Р0400. руки не доходят до машины, приходится на работе заниматься рытьем форума
  2. Местный Астравод Ильдар363 на верном пути Аватар для Ильдар363
    КАЗАНЬ
    всем привет )выходят вот такие ошибки 57108 и 70308 может кто нибудь знает ?
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0571 Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала
    P0703 Низкое напряжение цепи выключателя тормоза
  4. Местный Астравод Ильдар363 на верном пути Аватар для Ильдар363
    КАЗАНЬ
    огромное спасибо ) ерунда значит а то думал что попал опять)))
  5. Участник Астравод all58 на верном пути
    Penza
     *хх7** 58
    Подскажите, вчера скинул все ошибки - сегодня считал 11 ошибок, одна - пишет о замене ЕСU - т.е. получается менять блок, а как можно его проверить на исправность, вот список ошибок -надпись не активно, но смотрел на не заведенном двигателе. Total number of fault codes: 11
    P0201 - Cylinder 1 Injector Malfunction
    (00) - Not present
    P0202 - Cylinder 2 Injector Malfunction
    (00) - Not present
    P0203 - Cylinder 3 Injector Malfunction
    (00) - Not present
    P0204 - Cylinder 4 Injector Malfunction
    (00) - Not present
    P0230 - Fuel Pump Primary Circuit Low
    (02) - Not present
    P1112 - Port Deactivation Solenoid Valve Actuation Error
    (61) - Not present
    P1112 - Port Deactivation Solenoid Valve Actuation Error at Low Temperature
    (62) - Not present
    P1550 - Electronic Throttle Control Reduced Power
    (5A) - Not present
    P1600 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
    (3A) - Not present
    U2103 - CAN-Bus Node no Communication
    (00) - Not present
    U2104 - CAN-Bus Reset Counter Overrun
    (00) - Not present
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Спокойно! Для начала разберись с модулем зажигания и свечами.
  7. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Накупят проводов и начинается..
    Почти всё ошибки из-за того, что машина не заведена и скорее всего даже зажигание не включено..
    хм.... почему такие выводы?
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Сам не сталкивался, но наличие этого набора ошибок - следствие высоковольтных наводок на ECU.
  9. Новичок Новичок Дорогой Россиянин на верном пути
    В деревне
    Приветствуют всех. дайте совет горит мясорубка давиш педаль мигает.Читать много Гуру как быть.
  10. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Дорогой Россиянин
    http://astraclub.ru/threads/55115-%D...D0%B8%D1%8F%29
  11. Местный Астравод L.E.X на верном пути Аватар для L.E.X
    Сызрань 163
    таокй воприс Астроводы!!! машина работает на холостых,если включить печку то слышны что обороты ее могуть то понизить то повысится,что это? и в эти моменты происходит не большая вибрация,как будто перепад напряжения в модуле!!! гена показывает 13.8 под нагрузкой!! что это не могу понять((( на станцию не берут по сколько не горит чек,фигня какая то(( не хватает злости на них!!!
  12. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    L.E.X
    Приборка не моргает без видимых на то причин? Первые признаки умирания генератора..
  13. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    13,8 вольт (под нагрузкой)- признак умирания гены? или моргающие приборы признак кончины?
    у меня тоже есть вибрация когда включиш обогрев стекла и фары, и гена тоже просаживаеться до 13,8, думал что это "нормально" =))
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не Z16XEP/XE1 ли?
  15. Местный Астравод L.E.X на верном пути Аватар для L.E.X
    Сызрань 163
    Приборка не мигает,когда стояли в габаритах обычные лампочки они чуть подмаргивали!!! Андрей да 1.8 125 лошадок,тип двигла оканчивается на ХЕ,так что это? каков вердикт? значит вибрация и все это гена виноват? но одно заряд отличный тянет саб и зимой с проьлемой завести никогда не было!!!((((
    Да не вибрация а как будто пробивает и чуть потряхиваем,на мили секунду,встрях просто!!!
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    и почему это да? Совершенно разные двигатели. Копай регулятор напряжения. А еще попробуй завести машину снять плюсовую клемму с АКБ и посмотреть что будет при этом...
  17. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Андрей ты на что человека толкаешь?
    снимать клемму на заведенной машине можно было только на копейке с элетромеханическим регулятором
    на астре так можно всю электронику выжечь
    генератор может выдать вольт 40 примерно
    халява портит отношения
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    че-то при мне он ничего не выжег..... На ХХ при большой нагрузке гена не выдаст и 15-ти вольт.
    К стати, а не проскакивает ли обгонная муфта шкива генератора, если она имеется? Хотя по идее должна издавать шумы.
    Да и на Z18XE проблем со свистом ремня вроде ка не было никогда. Т.е. мало вероятно что муфта есть
  19. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    в данном случае акб является буфером (конденсатором)
    что генератор выдаст в пике неизвестно
    если у тебя все обошлось хвала всевышнему
    бывают случаи что клемма не контачит автомобили приезжают как минимум с горой ошибок во всех блоках
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ладно, буфер буфером, спорить можно до посинения. Особо пугливые могу поставить заведомо исправную АКБ, в идеале новую!
  21. Местный Астравод L.E.X на верном пути Аватар для L.E.X
    Сызрань 163
    Где найти этот регулятор? гена шумов не издает,а клевму че то я очкую снимать,и правда не класика же это!!!!
    Муфты там нет,там же ролик-натяжитель стоит,да и не свистит он никогда!! на станцию не берут((( вообще не знаю че делать((
  22. Новичок Новичок Дорогой Россиянин на верном пути
    В деревне
    Цитата Сообщение от Fduch. Посмотреть сообщение
    Спасибо.Пробивал модуль починил, поменял свечи ,но кран теперь горит не мигая.Как быть?
  23. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    заехать куда нибудь и стереть ошибки
    купить опком и стереть самому
    ждать пока сами сотрутся (примерно 40 поездок ) но не факт
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Появилась 000106 и загорелся значек "выкиньте двигатель", если правильно понимаю то это говорит о:
    P0001 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
    P0001 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
    Подскажите по простому о чем это конкретно, что посмотреть и что самое важное - возможные последствия.
  25. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Всем доброго времени суток. У меня читается ошибка 024312. На сколько я понял со ссылки на первой странице темы это:
    P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A".
    Думаю, что она появилась у меня в начале февраля. Тогда я ехал в район и попал в мороз -35, а дома было -21 всего! На ходу загорелась машинка с ключиком или краник, точно уже не помню. Тогда я глушить сразу не стал. Машина ехала как обычно, вроде. Доехал до заправки, заправился, завел - все лампочки потухли. Поехал дальше, подумав, что дома посмотрю, не появились ли ошибки. Вспомнил про тот случай только сейчас и посмотрел, т.к. после этого лампочки, предупреждающие об ошибках, не загорались. Подскажите, пожалуйста:
    1. Правильно ли я расшифровал ошибку?
    2. Могла ли она быть связана именно с низкой температурой?
    3. Насколько это серьезно, ведь все-таки к турбине отношение имеет!
    4. Что же означают две последние цифры 12 в этом конкретном случае?
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi 2008 г. Z13DTH 6КПП CD30mp3 EcoFlex из Германии в 08.2011 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    Opel Corsa D (жены) 1.3 CDTi 2009 г. Z13DTJ 5КПП CD60navi EcoFlex из Германии в 10.2012 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
  26. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Здрасти,товарищи!
    Подскажите плиз,сегодня загорелась машинка с ключиком,вылезла ошибка 032512,чек не горит и не мигает. Нагуглил,что это неисправность цепи датчика детонации №1. Это значит что датчик приехал или надо заправку сменить? На динамике вроде не отразилось,до этого тоже тупила,жду шестерни с клапанами)
    Opel astra ST 1.6T AT
  27. Новичок Новичок mut на верном пути
    калуга
    ошибка 170012 помогите расшифровать
    ошибка 170012 появилась после промывки инжектора появляеться на холостых когда какоето время поработает , считал самодиагностикое что она значит
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от mut Посмотреть сообщение
    что она значит
    запрос приближающегося ТО модулем управления трансмиссии
  29. Новичок Новичок mut на верном пути
    калуга
    спасибо
  30. Местный Астравод DIMAXA254 на верном пути
    Ярославская обл.
    Всем привет.
    через оп-ком проверял в реке торчит постоянно эта ошибка,не стирается(когда заж...ние. вкл она всегда Активна).
    B1385 terminal 15A dysfunction B-004 что это значит ? где искать ?.. в плане электроники,вроде все работает... подскажите где смотреть
