Парни. Помогите!!! Ошибки 0201,0202,0203,0204. Вылетают если ехать с "спорт" режиме- кручу до 4000 об и быстро переключаю передачи. И в момент переключения загорается "машинка с ключиком". Критично ли ошибка и как вылечить?
FORD Puma '98 Zetec-S 1.7i VCT---> OPEL Astra GTC '08 1.8i Cosmo
http://www.drive2.ru/users/dimdimych/
Доброй ночи всем! Хорошая машина OPEL H, наши мозги так запудрит, что наш контроллер в голове не выдержать может! Выскочили ошибки 068506; 065070; 148104 - и теперь надо эту шараду решить. Здесь 6 цифр. В кодах первая буква и четыре цифры. первая буква обычно латинская Р - это можно понимать двигатель и все, что к нему относится. Из шести цифр две последние во внимание не принимает, т.к., видно, оничитаются ТЭЧем или ОР-СОМом или еще чем-то. Теперь на примере: 068506;06 - во внимание не принимаем; 0 -общий код OBD-II, а если не 0, а 1 - этокод производителя( что это такое?); 6 - тип неисправности, в данном случае ECU и его цепи( что это за ECU?); 8 и 5 - порядковый номер ошибки;
Вместо 6 может быть: 1,2 - топливная сист. или воздухоподача; 3 - сист. зажигания; 4 - вспомогательный контроль; 5 - холостой ход; 6 - ECU и его цепи; 7,8 - тансмиссия. Получается, что без приборов точно определить ошики мы не можем. Если третью и четвертую цифры (из примера 8 и 5 - еще можно увидеть в расшифровке), то то пятую и шестую - только в приборе? Кстати, именно эту ошибку 068506, я и не смог расшифровать. Скажите, правильно ли я понял методику расшифровки? И что это за ошибка - 068506? И где можно найти расшифровку ошибок на русском языке? О лени речи нет, просто -время. Заранее спасибо. Ко всем с уважением.
P0685 Высокое напряжение цепи главного реле
P0650 Неисправность CAN-BUS - Отсутствует сообщение CAN
P1481 Цепь вентиляторного управления 1 Высокое напряжение
Привет Всем!!!!!!!!!!!!!! Чет не могу найти что за ошибка 068304. Даже первые 0683 не могу найти. Может подскажет кто, что случилось у меня???? и ключик еще загорелся....
где искать? под капотом конечно же. Тестер в руки поехал. Блок управления свечами накала находится рядом с АКБ, слева от нее, снизу если смотреть в подкапотное пространство. А вообще тебе лучше спросить у дизелистов. У знакомого такая беда уже давно висит, но горит не постоянно.
Спасибки. Есть у нас дизелист один в городе,попробую заехать к нему в ближайшее время.
Нет связи с CAN ОШИБКА Р0650 кто знает как справиться с проблемой?? и еще ошибку пишет р1614 (НЕВЕРНЫЙ СИГНАЛ ИММОБИЛАЙЗЕРА) приборка не работает батарея ЗАРЯЖЕНА!!!!
всем привет. прошу прощения за баян, но 120 страниц темы не осилить. бога ради объясните принцип расшифровки долбанных ошибок. ну почему ошибка 040062 - это Р0400, почему не В0400, а может это вообще другое что-то. есть три ошибки, тупо спрашивать - не приучен, разобраться хочется. всегда все сам делал и разбирался. купил недельку назад астру. пока не в теме. пожалуйста по-подробней. по ссылкам не пинайте только, там написано для тех, кто уже понял что к чему. заранее благодарен
ну если объяснять не охота, тогда 040062, 111306, 210300. но разобраться все равно надо самому!
Н655МВ 123
P0201 Топливная форсунка цилиндра 1 Неисправность (Форсунка засорилась полностью или проводка отгнила)
P0400 Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработашего газа ( хз.. клапан там электромагнитный)
P1113 Высокое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия (в Twinporte датчик не понимает когда заслонки открыты и вообще вся система не работает..)
Вообщем машине как минимум уже лет 6-8 и пробег под 300 тык..
спасибо. с клапаном разберемся, тут я в курсе, это проще всего. насчет форсунки тоже не удивлюсь, встречалось не раз, даже на относительно молодых машинах. а вот с третьей не понятно пока, что за зверь? идеи может есть? руки из правильного места растут, знать-бы куда их приложить
как бы имеется в виду P1113 Высокое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия (в Twinporte датчик не понимает когда заслонки открыты и вообще вся система не работает..)
Сообщение от Fduch.
Не сталкивался у себя пока ещё, но слышал, что клапан отработавших газов вообще полностью перекрывают и особо не парятся..
глушение егр равносильно закупориванию каналов твин порта
потом долго будете искать непонятно откуда пропуски зажигания
дерганье машины на прогретом на средних оборотах
и усердно менять первую лямбду из ошибки 170
неправильный состав смеси
халява портит отношения
