Страница 118 из 190 ПерваяПервая ... 18 68 108 116 117 118 119 120 128 168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,540 из 5698
  1. Может мне датчик какой нибудь менять надо?
  2. Оплот целомудрия Гигант мысли Merry матерый звездун Merry матерый звездун Аватар для Merry
    OBS
    Доброе утречко
    подскажите пож-та ошибки 059761 и 017011 автомат машинка 2008 г
    Благодарю!
  3. Это тебе трмостат менять надо
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от kayffman Посмотреть сообщение
    сегодня за бортом 0. машина прогрелась за 6 минут до 57 градусов. Ехал час до работы. В пробке 98 градусов. Чуть поехали 95-97. Максимум было 101.
    Не сочтите за назойливость просто редко оч пристально следил за температурой, но тут вылезла ошибка 059740, и пока не понятно верно ли работает двигатель. Расход 10,5, двигатель 1.8 хер. Пытаюсь диагностировать причину.
    сие значит что немного пропускает термостат. Скорее всего запустился процесс разрушение уплотнительного кольца
  5. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    PIVO70
    Вован,те ОР-СОМ не нужен?
    Карпасс для Опель.
  6. подскажите на холодную нажимаю на тормоз и поднимаются обороты
    подскажите на холодную нажимаю на тормоз и поднимаются обороты до трёх тысячь загорается лампа с ключом и всё нормально и даже расход не увиличивается, ошибки считал но нихрена не понял 212052 и 001161
  7. помогите пожалуйста!ошибка 13601 и при просмотре ошибки мигает лампа движок.....
  8. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Владимир Савин
    001161
    P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
    P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик
    P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик
    212052
    P2120 Высокое напряжение датчика 1 положения педали акселератора
    P2120 Низкое напряжение датчика 1 положения педали акселератора
    P2120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора
    deniska1991
    P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2) C-027
    P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2
    в теме надо написать не "Читаем коды ошибок (обсуждение)" а "ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ (Читаем коды ошибок (обсуждение))"
    Последний раз редактировалось EssFrol; 23.03.2012 в 21:01.
  9. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    те нужен электрик...хороший...
    Карпасс для Опель.
  10. Цитата Сообщение от VedьmaK Посмотреть сообщение
    Народ! Поменял я термостат и решил посмотреть ошибки, осталась 0597.. - это понятно. И новая : 048106, что-то с вентилятором. Понаблюдал за температурой, греется теперь нормально, вентилятор включается на 109 гр. и при этом загорается машинка с ключиком. При следующем запуске машинка с ключиком пропадает до включения вентилятора. Кто сталкивался?Куда лезть,что менять? Буду рад любым советам.
    Повторюсь. Кто может помочь с ошибкой 048106?
  11. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    VedьmaK
    P0481 Цепь вентиляторного управления 2 Высокое напряжение
    P0481 Цепь вентиляторного управления 2 Низкое напряжение
  12. Цитата Сообщение от EssFrol Посмотреть сообщение
    Владимир Савин
    001161
    212052
    deniska1991
    а к чему это приведет?машина работает отлично,а датчик кислорода дорогой....
  13. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    deniska1991
    хз, может катализатор умер, а может в проводке проблема
  14. чек горит только при старте двигателя а затем пропадает...
  15. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    deniska1991
    хз, поспрашивай еще у когонить, а вобще сьездий к комунибудь на диагностику, чтоб точнее ошибку расшифровать
  16. Новичок Новичок Andrej47aka на верном пути Аватар для Andrej47aka
    СССР
    Привет,проблемка есть. После 20 минут езды,почти каждый день уже,---на табло машинка с ключиком,и теряет мощность ,больше 3 000 оборотов не набирает. Ошибка р1120. Читал уже много инфи ,но толком не ясно. ---замена ЕБУ или педали.снимал клемы,контакти чистил ,смазал contact oil'ом,помогает не на долго. Где ещё копать??? Astra H z14xer,2004 год. Спасибо.
    Andrej47aka
    cdefgP1120 Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-004
    cdefgP1120 Низкий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-004
    cdefgP1120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали
    акселератора
  18. Новичок Новичок Andrej47aka на верном пути Аватар для Andrej47aka
    СССР
    Спасибо Pivo70. Ясно.а как лечить???не хочу чтоб меня поимели в сервисе, тут где я ---кругом черти,все блин по разному говорят.
    А где вообще найти педаль с електроникой,мож на ebay?? Сам смогу поменять???Или лучше на сервисе??И как понять что именно надо заменить? ЕБУ или педаль??
    Andrej47aka
    Ты от куда сам?!
  20. Новичок Новичок Andrej47aka на верном пути Аватар для Andrej47aka
    СССР
    Сейчас в Греции
    Последний раз редактировалось Andrej47aka; 24.03.2012 в 19:25.
  21. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Andrej47aka
    чувак вернись на пару страниц назад и почитай, у меня такаяже проблема была (почти) если не поймеш, пиши в личку, завтра отвечу
  22. Местный Опытный Астравод DimDimych на верном пути
    Орёл, Ступино
    Парни. Помогите!!! Ошибки 0201,0202,0203,0204. Вылетают если ехать с "спорт" режиме- кручу до 4000 об и быстро переключаю передачи. И в момент переключения загорается "машинка с ключиком". Критично ли ошибка и как вылечить?
    FORD Puma '98 Zetec-S 1.7i VCT---> OPEL Astra GTC '08 1.8i Cosmo
    http://www.drive2.ru/users/dimdimych/
  23. Цитата Сообщение от EssFrol Посмотреть сообщение
    Это я знаю. Делать то что с этим? Вроде писали про резистор какой то...Где его смотреть и как лечить?
  24. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Тут почитай еще
    На самом вентиляторе. На этом двигателе 3 скорости вращения, на сколькоя понимаю, поэтому 2 резистора.
    См №27
    Добавлено спустя 28 минут:
    http://astraclub.ru/threads/61439-%E...E4%E5%ED%E8%FF
    Последний раз редактировалось novigor; 25.03.2012 в 09:29.
  25. Спасибо,попробую разобраться.
  26. Участник Астравод Zzagi на верном пути
    Всем привет!
    Посыпались ошибки:
    001463
    048106
    017011
    помогите расшифровать
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    P0480 Цепь вентиляторного управления 1 Низкое/Высокое напряжение
    P0170 Датчик О2, богатый/бедный отработавший газ
  28. Участник Астравод Zzagi на верном пути
    т.е. распредвал под замену?
    от чего вторая и третья ошибка?
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    нееее..... Ты чего?
    Zzagi
    по коду ИАТА KRR - это аэропорт Краснодар (Пашковский).....
    Zzagi, я угадал?
    вентилятор нормально работает? Расход топлива не увеличился? Chek engine или машина с ключом не горят?
  30. Участник Астравод Zzagi на верном пути
    Вентилятор в норме.
    расход вроде тоже.
    Чек горит.
    KRR - это аэропорт Краснодар (Пашковский) - раньше да.
    Теперь FMR KRR ))
