Страница 115 из 190 ПерваяПервая ... 15 65 105 113 114 115 116 117 125 165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,450 из 5698
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ниче не накатывается... спокойно!
    Цитата Сообщение от Кеша Хакин Посмотреть сообщение
    И что это значит ??? может кто поможет?
    что-то в блоке АБС крякнуло.... хотя по идее должен гореть значок на приборке
  2. Местный Астравод Кеша Хакин на верном пути Аватар для Кеша Хакин
    г.Минск
    значёк иногда и горит , и + машинка с ключиком ! просто заглушишь заведёшь снова и всё пропадает, и может потом целый день не гореть!
    Накатывают мысли что может быть и такая проблема!
    http://www.vectra-club.ru/forum/view...?f=21&t=133413
    Последний раз редактировалось Кеша Хакин; 11.03.2012 в 11:27.
  3. Участник Астравод Astra Igorya Астранафт Аватар для Astra Igorya
    Челябинская обл
    прмргите разобраться с ошибками!
    проверил и получмл 030001 030101 007072 что это такое? Как их читать ну не понял!!!!!!!!!!
  4. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Цитата Сообщение от ГЕРБ Посмотреть сообщение
    А мне кто-нибудь поможет с моими ошибками? 17011,10006,11014????
    посмотри 26 предохранитель в переднем модуле
    еще возможно разьем дмрв не подключен или проблемы с ним или проводкой к нему
    двигатель какой конкретно
    халява портит отношения
  5. горит чек
    ошибка 153006 и 17152.горит чек.z16xep
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    первые две ошибки пропуски воспламенения. последняя - неисправность датчика температуры наружного воздуха
    P1530 Неисправность цепи реле кондиционера
    P0171 Система подстройки топлива выдает бедную смесь
  7. Участник Астравод Astra Igorya Астранафт Аватар для Astra Igorya
    Челябинская обл
    перевод на русский четко смотрелся бы!
  8. Список ошибок. Перегрев тосола 137 градусов...
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, с чтением кодов:
    ECN
    11513
    1463
    1161
    17012 - это пробег, наверное?)
    Спасибо!
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0115 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
    P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик
    P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ (если это не пробег)
  10. Угу...т.е., резюмируя: термостат, впускные-выпускные клапаны, лямда-зонда под замену.....
    Тысяч на сорок, я так поняла..
    Спасибо!
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    причем тут термостат? Под замену? Не надо спешить "резюмировать"!!!!
    ошибки в принципе не редкие, и при условии что на приборной панели ничего не светится ( "мясорубка" и машинка с ключом) нужно просто потереть их и посмотреть повторное появление.
  12. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    Всем здраствуйте...помогите пожалуйста распознать ошибки:
    013604
    003608
    017012
    013611
    Астра Н/2005/z18xe/AT
    Чек горит,вторую лямбду менять(все что знаю)
    Совсем недавно,появились подергивание двигателя на хх...по ощущениям,как будто,что то пробивает или отказывается и сразу включается...тахометр макс на 50-90 об дергается....
  13. Местный Опытный Астравод Серёга 32 RUS Астранафт Серёга 32 RUS Астранафт
    Брянская обл.
    Здравствуйте! Сегодня заметил: вместо "суточника" появляется надпись In5P (или InSP). Незнаю, что такое, может кто подскажет. Проверил на всякий случай ошибки "педальками": выдали 00000.
  14. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    http://www.astra-h.ru/sbros.html
  15. Местный Опытный Астравод Серёга 32 RUS Астранафт Серёга 32 RUS Астранафт
    Брянская обл.
    Trigger235, спасибо огромное. Теперь буду спать спокойно.
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
    P0036 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
    P0170 Система подстройки топлива выдает бедную/богатую смесь
  17. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    Спасибо...надо лямбду менять,а то так катализатор загнется(если не начал уже)
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а которую из двух ты хочешь поменять?
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Не, ну а чО?!?!? Как-то не связываются намеренье поменять вторую лямбду (по ней то собственно ошибка) со здоровьем катализатора
  21. Участник Астравод all58 на верном пути
    Penza
     *хх7** 58
    Подскажите по возможным неисправностям, сделал диагностику ор-сом, авто Опель Астра Н, 2005 г., двиг.Z 16ХЕР, МКПП :
    Total number of fault codes: 10
    P0171 - Fuel Trim System Lean
    (52) - Not present
    P0201 - Cylinder 1 Injector Malfunction
    (00) - Not present
    P0202 - Cylinder 2 Injector Malfunction
    (00) - Not present
    P0203 - Cylinder 3 Injector Malfunction
    (00) - Not present
    P0204 - Cylinder 4 Injector Malfunction
    (00) - Not present
    P0230 - Fuel Pump Primary Circuit Low
    (02) - Not present
    P1550 - Electronic Throttle Control Reduced Power
    (5A) - Not present
    P1600 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
    (3A) - Not present
    U2103 - CAN-Bus Node no Communication
    (00) - Not present
    U2104 - CAN-Bus Reset Counter Overrun
    (00) - Not present
    перевод ошибок делал, но если честно не понял что не исправно , получается неисправен т.насос ( хотя давление проверял - нармально) бедная смесь -проверял дымогенератором подсос воздуха отсутствует, с чего начать ?
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Все ошибки с пометкой "Not present". с чего ты взял что неисправно что-то?
  23. Участник Астравод all58 на верном пути
    Penza
     *хх7** 58
    это вероятно из-за того, что диагностику сделал на не заведенном двигателе, хотя до этого скидывал на диагностике все ошибки.
  24. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    (52) - Not present
    (00) - Not present
    (00) - Not present
    (00) - Not present
    (00) - Not present
    (02) - Not present
    (5A) - Not present
    (3A) - Not present
    (00) - Not present
    (00) - Not present
    как не странно звучит с модуля зажигания и свечей
    стандартный набор ошибок при высоковольтной наводке
    на блок управления двигателем
  25. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    парни задам еще здесь свой вопрос, в теме электроника никто не хочет помогать =)) =((
    вобщем начну с начала, гдето месяца полтора назад загорелась машинка с ключиком, испугавшись =)) остановился на обочине и давай "педалировать" вылезла 212052 и давай доставать ноут и расшифровывать
    P2120 Высокое напряжение датчика 1 положения педали акселератора
    P2120 Низкое напряжение датчика 1 положения педали акселератора
    P2120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора
    расшифровав, понял, что ничего страшного и поехал(как повторно завел машинка исчезла), вобщем через неделю беда повторилась, причем разницы в поведении машины - нет, после этого решил что потерплю до близжайших выходных и разберу педаль, проверю контакты и т.п., до близжайших выходных ошибка прогресировала и появлялась все чаще, вобщем дожил до выходных, разобрал педаль, зачистил массу которая идет от аккамулятора, (к слову, окислившихся контактов небыло, все ОК), вобщем после этих манипуляций проехал около 1000 км и даже ошибка стерлась из памяти компа после 40 пусков, и вот тебе на, неделю назад опять это дерьмо! сегодня опять ошибка вылезла, теперь уже уверен, что вылезает только в пробках, причем может вылезти раз 5 за минут 30 (пока едиш в пробке(сильной) что вентилятор включаеться через каждые минуты 2ве) а может всего один раз как сегодня (в такойже пробке)
    у же позачищал - поюлозил все провода которые можно: все подкапотные(которые на виду) уже даже вспомнил что есть шлейф в водительском пороге- там тоже зачистил массу и проверил кабель
    Люди добрые подскажите кто сталкивался, куда глядеть? в теории ведь с педалью все ОК(могу даже фотки разобраной скинуть(правда плохого качества), гдето плохой контакт, но где его искать, провод который идет от педали скрываеться за партпризом, до него не долезть, че делать?
    Может кто еще может ответить на такой вопрос, пользоваться ТИСом не умею, да и чето последние дни, вобще его установить не получилось, может кто может посмотреть, куда вобще идут провода от акселератора?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    хм... ниче себе....
    как куда? В ЭБУ двигателя конечно же....
  27. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    ну это как бы очевидно =)) а есть ли какие нибудь промежуточные конекторы?( может еще их зачистить?)
    Андрей 515 вобщем подскажи как быть? пожалуйста =))
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    По моему все сто идет под капот проходит через разъем на передней левой стойке внизу (разъем Х1). Щя погляжу точно... А ты не рассматривал варианта приехавшей педали? Или сгнившего /перетертого провода?
    Да, через Х1. Контакты 1, 3, 2, 5, 6, 4. Мало вероятно что это в нем дело конечно, но попробуй. Достаточно просто разъединить и соединить его....
  29. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    вот этот вариант не исключаю, но блин найти мне его пока совсем не удаеться
    специально для этого ее разбирал, там вобще нечему ломаться, никаких трещин на плате, окислений и т.п., плюс к томуже повторюсь, что ничего с авто не проислодит, на газ реагирует также и т.п.
    (разъем Х1).
    если это тот который в пороге водительской двери то там вроде все ОК (посмотри пожалуйста если он туда идет, то я еще раз разберу посмотрю повнимательней)
    знаеш еще есть такое подозрение к этому разьему потому, что я туда подключал провод "+12 от зажигания" но подключал его достаточно давно и все было ОК, но всеравно раз туда уже лазил...... надо проверять
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну это еще ничего не означает..... мог просто не увидеть....
