Страница 114 из 190 ПерваяПервая ... 14 64 104 112 113 114 115 116 124 164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,420 из 5698
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Тимур521 Посмотреть сообщение
    001161 может кто помочь расшифровать ошибку?
    P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
    Цитата Сообщение от PaXaN2405 Посмотреть сообщение
    ошибка: 001463
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    P0401 неправильные данные от ECM
  2. Новичок Новичок PaXaN2405 на верном пути
    Челябинск
    Спасибо, а это страшно???
  3. Новичок Новичок sassha на верном пути
    Брест
    конкретнее!
    и это не отменят сути изложенной в моем предыдущем посте
    начались проблемы с двигателем...поехал на сервис....ошибку выдал эту сначала комп на сервисе....сбросили....машина характер работы не поменяла...затем в ручном тестовом режиме опять эта же ошибка.
  4. Помогите расшифровать ошибки: 161450,161600,22006,12005
  5. Местный Астравод ГЕРБ на верном пути
    Ошибка 017011!!!!
    Добрый день друзья,подскажите выскочила ошибка 017011.что это такое??? Помогите!!!!
    Astra GTC 1.8 М Silver
    с 111 ор
  6. Местный Астравод ГЕРБ на верном пути
    Заметил,что на холостых оборотах машина работает не стабильно!!! Примерно так же как и на заведенном двигателе выкрутить крышку маслозаливной горловины.
    с 111 ор
  7. Местный Магистр АСТРАномии Astralniy Астранафт Аватар для Astralniy
    Питер. Московский
    Инфа с другого форума:
    017011 - нарушен топливный баланс (бенз./кислород), проверить топливную систему...
    1.Подвисают форcунки
    2.Подсос воздуха
    3.Забитый воздушный фильтр.
    4.Врет ДАД или ДМРВ
    5.Все перечисленное в порядке, но врет лямбда. Так же бы не плохо все это на сканер.
  8. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    масло заливная при открытии не присасывается?
    халява портит отношения
  9. Местный Астравод ГЕРБ на верном пути
    Я особо не замечаю чтобы как присоска было,но усилие небольшое прилагаю.)Причем эта проблема то пропадает,то появляется!!! Иной раз все ровно работает,а выйду из магазина сяду,заведу,начнет опять подергиваться(((((
    Но чуть даю газ,все ровно,на скорости тоже все ровно работает.
    с 111 ор
  10. Участник Начинающий Астравод Dezzz слегка неприличное поведение в прошлом
    Быдлоград
    астра h седан, акпп. машинка стояла без дела неделю, высветилась ошибка 040274 -че эт за хрень?
  11. Участник Начинающий Астравод Dezzz слегка неприличное поведение в прошлом
    Быдлоград
    Ошибка 040274
    что это за ошибка? как быть?
  12. а кто нибудь знает такую ошибку (ЕСП 011 014) сколько искал не могу найти...
  13. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    разъем датчика температуры впускаемого воздуха подключен
    находится на пластиковом патрубке между
    корпусом воздушного фильтра и дроссепем
    если подключен то возможно снимали когда то при включенном зажигании
    только эта ошибка или букет
  14. Местный Астравод ГЕРБ на верном пути
    АААААА!!! Еще и значек двигатель загорелся((((( Может это дело в свечах??????
    Снял датчик возле возд. фильтра,еще 011014 загорелось(((
    и высветилась ошибка 10006,что за беда(((((
    В связи с праздничными днями и удаленностью от сервиса,диагностику сделать не могу(((( Может методом ТЫКА можно решить проблему)))))
    Кто может помочь????
    с 111 ор
  15. novobrod.ru Астравод Samuil-Braverman на верном пути Аватар для Samuil-Braverman
    novobrod.ru
    012017 и 013011 не смог найти
    Астра Н седан 2007 черный - гооооовно, отъездли полтора месяца, взял японца
    Новобродовский поселок novobrod.ru
  16. Цитата Сообщение от kostia111 Посмотреть сообщение
    только эта больше ни чего нет!!! завтра посмотрю датчик
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    плохо искал
    P0120 Цепь датчика/переключателя "A" положения педали/дроссельной заслонки вне диапазона рабочих характеристик
    P0130 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1)
  18. novobrod.ru Астравод Samuil-Braverman на верном пути Аватар для Samuil-Braverman
    novobrod.ru
    Спасибо ! По-другому немного в справочнике они написаны (4 цыфры вместо 6)
    Датчик переключателя педали - наверное ерунда
    А вот О2 - кислород, вроде, лямбда - зонд что ли ? Как устранить в общем ? Ищу - хз пока
  19. Местный Астравод Ильдар363 на верном пути Аватар для Ильдар363
    КАЗАНЬ
    кто знает че за ошибка?
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    А воооон там сверху книжка нарисована...... думаю это некий намек
  21. Местный Астравод Ильдар363 на верном пути Аватар для Ильдар363
    КАЗАНЬ
    это у друга такая ошибка на Jке в книжке этого нет говорит )
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    НУ тогда опком в помощь! Не удивлюсь если где-о стоит диод на месте лампочки отсюда и проблемы
  23. Местный Астравод ГЕРБ на верном пути
    А мне кто-нибудь поможет с моими ошибками? 17011,10006,11014????
    с 111 ор
  24. Новичок Новичок romulr на верном пути
    Хакасия
    Здравствуйте!
    загорелись две ошибки 010501 и 062104, по первой написано Датчик давления воздуха- что за датчик такой, а по второй - Неисправность в цепи лампы "L" генератора, а это где такое
    у меня опель атсра-н 2008, вроде двигатель работает без сбоев
    Подскажите где искать...
  25. Местный Опытный Астравод ALEX_88 обладает удивительной аурой ALEX_88 обладает удивительной аурой Аватар для ALEX_88
    DTC P0402 : Чрезмерный поток в системе рециркуляции выхлопных газов
    Похоже клапан EGR завис в открытом положении.
  26. Местный Опытный Астравод DimDimych на верном пути
    Орёл, Ступино
    Парни,помогите.Что-то запутался в кодах. Первый - 00097 , второй 01345Е ?????
    FORD Puma '98 Zetec-S 1.7i VCT---> OPEL Astra GTC '08 1.8i Cosmo
    http://www.drive2.ru/users/dimdimych/
  27. Участник Начинающий Астравод Dezzz слегка неприличное поведение в прошлом
    Быдлоград
    как быть? Не прокатит ключиком постучать по нему?
  28. Местный Астравод Кеша Хакин на верном пути Аватар для Кеша Хакин
    г.Минск
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    У тебя же опком кроме кодов написал расшифровку этих ошибок!
    С 0121 неисправность цепи реле клапана! И что это значит ??? может кто поможет? что менять надо
    вторую ошибку хрен записал
    С0550 человек убрал их а они опять через пару месяцев вылезли, опять надо ехать чистить!
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    C0550 Электронныйо блок управления (ECU) не запрограммирован Аппаратное и программное обеспечение B-003
    C0550 Запрограммирован неправильный вариант конфигурации или неисправен блок управления ECU (Аппаратное и программное обеспечение B-003)
    C0550 Замените электронный блок управления (ECU)
  30. Местный Астравод Кеша Хакин на верном пути Аватар для Кеша Хакин
    г.Минск
    Спасибо ! видимо большие проблемы накатывают
