Страница 113 из 190 ПерваяПервая ... 13 63 103 111 112 113 114 115 123 163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,390 из 5698
  1. на 100 км где 2\5 бака(( , почти 20л получается!!!
    и очень смущает что на холодную при резком газе захлебывается(слышны пропуски хлопки в глушитель) и глохнет, а как прогреется на газ адекватно реагирует!
    100% проблема в чем то одном! в опелях не силен просто((
    проводка перегнила врядли
    подогрев лямбды это шляпа(изза него расход не вырастет)
    дмрв возможно богатит и летят пропуски, но почему это так явно на холодную?
    Последний раз редактировалось AZLKaif; 26.02.2012 в 23:05.
    вагон Н космо 1.8ат
    купра-р строится) ) )
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну как бы на холодную нужен несколько иной состав смеси, а без ДПРМ мозг работает по аварийной программе и не может наверное обеспечить требуемый состав.
  3. ДПРМ это что???
    вагон Н космо 1.8ат
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ой! Пардон.... ДПРМ - дальний приводной радио маяк. Я хотел сказать ДМРВ, а точнее, в твоем случае ДАД (датчик абсолютного давления). Я просто не переключился с авиа на авто тематику. прошу простить.
  5. думаешь для начала ДМРВ подменить?
    вагон Н космо 1.8ат
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Думаю для начала нужно посмотреть активные ошибки. Для этого надо все потереть и проверить их появление
  7. а потереть без оборудования можно?
    вагон Н космо 1.8ат
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    нельзя
  9. Участник Астравод mc_dak на верном пути
    Саратовский Москвич
    Ошибка 011017
    Ребят подскажите пожалуйста, сегодня вылезла машина с ключом.прочитал педальками.пишет 011017. Так и не понимаю как ее правильно интнрпретировать. Может кто знает...
  10. Новичок Новичок ruslanchik2112 на верном пути Аватар для ruslanchik2112
    Татарстан г.Азнакаево
    Уважаемые АСТРАВОДЫ!!!
    Сегодня еще раз пропедалировал ошибки, и как результат: 13007, 14100, 111606, 13500, 044306, 111206. только неделю назад машинко вела себя адекватно, сегодня же дергается и ведрами выкидывает топливо (заправляюсь исключительно 95-м) Вчера сьездил в гараж к "дяде Васе" после сканирования он поцокал языком и выдал, что менять придется чутьли не всю топливную систему . Пожалуйста,подскажите что значат эти ошибки, где ковырять и ваще чем мне вся эта лабуда грозит . Прошу сильно не пинать.......
    Astra H, 2007г., Z16XEPов на ручке
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    P0443 Высокое напряжение вентиляционн. клапана топливного бака
    P0443 Низкое напряжение вентиляционного клапана топливного бака
    P1112 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия
    P1112 Низкое напряжение или обрыв цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия
    P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагн. клапана деактивации отверстия при низкой температуре
    P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации отверстия
    P1116 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение Охлаждение двигателя
    P1116 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое
    P1300 Зарегистрирован пропуск зажигания при низком уровне топлива
  12. Новичок Новичок Ulechek на верном пути Аватар для Ulechek
    Москва и область
    ребят может кто подскажет, такая ситуация, вчера начал моргать значок "уровень охлаждающей жидкость", практически сразу заехала купила жидкость, сажусь в машину, а она не заводится, получилось раза с 3 его только, в итоге с утра сегодня завелась отлично, после 10 минут работы двигатель заглушили, завели - опять не с первого раза, высвечивает ошибку 011513, понятно что ругается на охлаждающую систему, но что именно может быть?
  13. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Ulechek
    проверь проводку на датчике в радиаторе поторый рядом со сливным краном на радиаторе
  14. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Ulechek
    Нет нет, пусть смотрят температурный датчик на корпусе термостата
    63 38 045 Датчик,температуры воды,синхронизация двигателя,корпус термостата http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E3005851&sr=-4
    позиция №-29 http://img.onwheels.ru/opel/gh/0031495.jpg
    Проблема в нём или проводки/разъёма к нему.
  15. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    PIVO70
    Согласен, но и тот тоже стоит проверить темболее возможность повреждения у нижнего больше.
  16. generator control lamp arrangement dysfunction IPC (instrument) C-021 это что? Подскажите плиз!!
    Расшифровано это так: Неисправность в цепи лампы "L" генератора
    Это навернулся генератор???
    Последний раз редактировалось KingDiamonD; 29.02.2012 в 14:20.
  18. Новичок Начинающий Астравод митричъ на верном пути Аватар для митричъ
    Коллего купил караван дизельный 2008.Проверили на ошибки.070406,161450,062108,021708,010703,190152,0 11005.Подскажите куда копать.Поподробней желательно.Пробег 108 тыр.механика,немец,МКПП6
  19. Участник Начинающий Астравод danilus на верном пути
    Подскажите, у меня в памяти есть ошибки, я не пойму что он означают, в списке я не нашёл 1. 3608 2. 13604 ?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    P0036 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
    P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
    P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
    http://astra-h.ru/ecn.html
    Особенности
    При нажатии на педали, важно чтобы сработали концевые выключатели, поэтому на тормоз давим со средним усилием, а газ нажимаем "в пол" до щелчка.
    Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две ее значение.
    Ошибки показываются автоматически одна за другой, конец списка обозначается нулями (как на фото).
    Если показываются только нули, то это говорит об отсутствии ошибок, расшифровка всех остальных приведена ниже.
    ВАЖНО !!! Если цифр 5, например, 70405, то добавьте перед ними 0, чтобы получилось 070405. Далее - как обычно.
    Например:
    ECN
    161450: проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе.
    (P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?) )
    Читать желательно ВСЮ страницу и немного поразмышлять о прочитанном...
  21. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    думаю пора попытаться создать таблицу для симптомов
    халява портит отношения
  22. Вчера съездил к дилерам ошибок ранее выявленных нет, расход вполне приемлемый 12л/100 км. в городской цикле.
    Добавлено спустя 27 минут:
    Андрей не буду с Вами спорить по поводу сканера LAUNCH, единственное отличие TECH 2 - меньше функций, нет возможности перепрошивки, до того как сделать диагностику, это прибор был куплен неделю назад, зарегистрирован и обновлено ПО, как в прочем происходим и у дилеров. Вчера был на повторной диагностики (после удаления всех ошибок) - ошибок нет, расход 12л/100 км по городу, если все так и останется вполне приемлемо.
    СПАСИБО за участие в обсуждении моего вопроса, удачи на дорогах.
    Последний раз редактировалось Дмитрий С.; 02.03.2012 в 13:50.
  23. Новичок Новичок sassha на верном пути
    Брест
    Ребята,что подскажете..в ручном тестовом режиме ошибку выдает 000275?
    Это есть P0002 - Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик. (P0002(75))
    как решить проблему??
    Astra Z17DTH Hatchback
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Для начала выяснить статус ошибки. Может и нет проблемы..........
  25. Новичок Новичок sassha на верном пути
    Брест
    это как и что значит?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Блин! Ну как бы ошибка может быть неактивной (старой-неисправность устранена) и просто висит в памяти
  27. Новичок Новичок sassha на верном пути
    Брест
    проблема есть в наличии..100%..это видно и слышно по работе двигателя......
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    конкретнее!
    и это не отменят сути изложенной в моем предыдущем посте
  29. Участник Начинающий Астравод Тимур521 отключил(а) отображение уровня репутации
    001161 может кто помочь расшифровать ошибку?
  30. Новичок Новичок PaXaN2405 на верном пути
    Челябинск
    Всем привет расшифруйте пожалуйста (астра H; 1,6; z16xer) ошибка: 001463 и 040101 и чек вчера горел а сегодня нет
