Страница 10 из 190 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 60 110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 5698
  1. Новичок Новичок Fantom5 на верном пути
    Подскажите что за ошибка 59761?
    Astra 5d
  2. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    Привет,поставил полный выхлоп от турбины и сейчас есть код ошибка 13604 что означает я знаю что это лямда зонд ругается ,но что он хочет,перегрев или на оборот и еще есть один 124358
    astra J 1.3 CDTI cosmo
  3. Местный Заслуженный Астравод Ленуша на верном пути Аватар для Ленуша
    Москва,Медведково
    Цитата Сообщение от Ленуша
    Горит 0501F0 , при включении горит машинка с ключиком, когда двигатель запускаю-гаснет все.
    забрала машинку из сервиса.Протестировали мне машину с помощью сканера,нашли еще несколько ошибок,кроме той,которую обнаружила я,но все они были связаны с АБС и еще чем-то.Как сказал мастер-приемщик,когда машина идет с завода,там что-то заблокировано и надо,грубо говоря,машину "синсталировать" после транспортировки,что,судя по всему, сделано до конца не было. И это повлияло на работу каких-то датчиков,связанных с АБС,а они,в свою очередь, на датчик скорости. Данные приходили неправильные и автомат не понимал.как ему работать (отсюда и сильные рывки при переключении с D1 на D2). Типа мне все сделали как надо.Одно большое НО: я продолжаю чувствовать переключение(хотя и совсем несильно) и мне поцарапали машину,т.е. надо разбираться. А еще,несмотря на гарантийность машины,с меня взяли денег за диагностику,т.к. то что происходило, у них не считается гарантийным случаем,эта ошибка была следствием неправильной эксплуатации!!! А то,что это не я виновата,а тот,кто мне продал машину-это не их дело. Так что разбираться дальше предстоит,к сожалению.
    Вот. В любом случае,с ошибкой надо что-то делать,как я понла,а то она может повлечь след. цепочку ошибок и сбой в работе.
    серебристая Ласточка, 5-door, 1.8, АТ.
    "ты навсегда в ответе за всех,кого приручил" Антуан де Сент-Экзюпери.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Датчик скорости автомобиля Неисправность -P0501
    В ABS должна остаться ошибка по конкретному датчику (колесу)
    Если ни чего не сделали у вас она повторится
    Позвоните и скажите "I’ll come back"
  5. ошибка 70405 что это?? не знаю связано это или нет ,заметил что не горит правая противотуманка передняя и задняя!а вообще у нас задних противотуманок 2 или 1??
    Honda Accord 2.4AT EXE '06
    *241**150rus
  6. Местный Заслуженный Астравод Ленуша на верном пути Аватар для Ленуша
    Москва,Медведково
    Aleks8495
    да,они мне и сказали,что по 3-м колесам у АБС была ошибка.Говорят исправили.У меня тест сейчас ничего не показывает,все чисто.(раньше он показывал только 0501). Так что буду смотреть и наблюдать.
    Но конечно кайфа от езды уже нет:едишь и думаешь,когда "оно" случится, на любой кочке думаешь,что это. А может "показалось"?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Ленуша
    А вы на дорогу смотрите и не думайте , на Вазах нет вообще ни чего а они передвигаются
  8. Новичок Новичок a625434 на верном пути Аватар для a625434
    Moskau
    не знаю была такая ошибка или нет - всю тему не читал
    Чек енжин у меня загорелся недели три назад, но с машиной все было ок, поэтому ездил и не заморачивался. Периодически Чек Енжин пропадал, т.е. датчик какой то маловажный барахлил. Неделю назад зашуршали колодки - пощупал диски вроде гладкие - никаких намеков на износ, поездил на шуршащих колодках недельку.
    Сегодня залез на форум - почитать как менять колодки, заодно наткнуля на коды ошибок. Прочитал номер ошибки способом из 1 поста - высветилось 210370 - ладно думаю, выясним.
    Колодки поменял - Чек Енжин погас, комп показвает нули.
    Колодки, кстати, были изношены на 50-60% процентов, т.е. еще рабочие, но одна была очень грязная, прорезь вся была забита спресованной грязью - хз, мож в этом была беда?...
    Так что ежели у кого такие цифры появятся - проверятей тормозную систему.
  9. Местный Опытный Астравод Павел_ на верном пути
    Можно ли как-то снять ошибки?
  10. Новичок Новичок Lexxx на верном пути
    Привет всем! Подскажите плз, сегодня комп выдал ошибку 070405 - clutch switch dysfunction CRC (electronic speed control). Перевод - дисфункция выключателя сцепления, подскажите что делать с этим!
    Заранее благодарю!
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Lexxx
    На педали сцепления стоит датчик что то с ним или с его цепями
    Если нет на машине педали сцепления то не правильно запрог-н
  12. Новичок Новичок Lexxx на верном пути
    Педаль есть ! Спасибо за подсказку!
  13. Новичок Новичок agaga на верном пути
    Ижевск
    Интересно, можно ли ссылаться в сервисе на данные коды? Или нужно делать обязательно диагностику? Как мастера приемщики относятся к этому ? без диагностики даже смотреть наверно не будут
    Astra H 06.08.2007 1.8 AT Moonland
  14. Местный Опытный Астравод ZAN на верном пути Аватар для ZAN
    лично у меня было так - привожу, говорю вот ошибка - низкий уровень потока жидкости через радиатор. они - ладно посмотрим.
    потом звонят, да, есть ошибки, мы их сбросили.
    я - О_о, у меня там была ошибка такая-то.
    они - ну да, была. ну ладно, сейчас посмотрим радиатор.
    в итоге замена термостата и промывка радиатора ))) а так хрен бы они че сделали.
    Автоботы! Трансформируемся!
  15. Местный Астравод NataDok на верном пути Аватар для NataDok
    СПБ
    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    Цитата Сообщение от zeddy
    А не подскажите что это за ошиба 000970?А то не могу найти!!!
    Это ошибка "U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)".
    Было такое, проверяй разъемы ЭБУ двигателя, приборки, жгуты на предмет перетерания.
    Сопутствующие эффекты: загорается ABS, машина с ключиком, ESP, IDS+, батарейка, стрелки падают на "0".
    Еще возможная причина - подключали не родной сканер к машине.
    О у меня точно такая же проблема и ошибка???? Что делать???
    Astra GTC, 1.6 (115), Enjoy, Black Sapphire
  16. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Нижневартовск, Жирновск
    После 2 недель простоя автомобиля высветелась ошибка 111261, которая обозначает - низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске. Можно это самому поправить? Было у кого такое? И вообще чем это грозит?
  17. Местный Опытный Астравод anton_racing на верном пути Аватар для anton_racing
    Высветилась ошибка 036504, что-то в списке не нашел! Может кто подскажет?
  18. Цитата Сообщение от anton_racing
    Вот такая хреновина попалась на глаза! P0365 Crank Pos SensorB Circ Error (bank -переводить, однако, надо!
  19. Местный Опытный Астравод anton_racing на верном пути Аватар для anton_racing
    Алесандр Спасибоо заа информацию! А где ты нашел расшифровку этого кода? Здесь я не нашел или проглядел?
  20. Всем привет! Помогите плиз с кодами:
    059761
    001161
    011014
    001166
  21. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    dimon626 http://mmc-dion.narod.ru тут смотри
  22. Цитата Сообщение от anton_racing
    не помню уж, но не здесь. помню, тупо в яндексе набрал "ошибка Р0365 опель астра" попробуй что-нибудь типа того.
  23. Несколько человек уже спрашивали как скинуть самому ошибки, все какбудто не замечают или никто незнает? Скидывание клеммы не помогает.
  24. Местный Опытный Астравод TUAREG на верном пути Аватар для TUAREG
    ЯНАО,Надым,Приозёрный.
    dimon626
    Штатными средствами ошибки не скинуть, нужен сканер.
    Astra H 5d. cosmo 1,8XER MT *668**89
  25. выдавала 70405,поездил две недельки,проверил все по нулям)
    *241**150rus
  26. Местный Опытный Астравод anton_racing на верном пути Аватар для anton_racing
    Никто больше не подскажет, что может означать данная ошибка? Не могу найти в писке ничего
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    anton_racing
    А какой двигатель ?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Если 18 хер то ошибка датчика выпускного распредвала
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии jhonsson на верном пути Аватар для jhonsson
    Москва САО
    Скажите что за ошибка Р1500
    Honda CRV
  30. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    Z1.8XE АКПП
    вылезло 4 ошибки
    помогите расшифровать
    170000
    161450
    161600
    044304
