Страница 108 из 190 ПерваяПервая ... 8 58 98 106 107 108 109 110 118 158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,240 из 5698
  1. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Цитата Сообщение от ЖентоZZZ Посмотреть сообщение
    А как это можно проверить, или только с помощью TECH2?
    если есть актуальные ошибки обычно горит лампа неисправности
    халява портит отношения
  2. Участник Начинающий Астравод ЖентоZZZ на верном пути
    Да, горит значок "выхлопные газы", поеду на сервис, вот тока времени нету да и сервиса дельного рядом( в Сергиевом Посаде) то же нет(((.
    А на выходных еще надо в Иваново съездить (550 км туда/обратно), как думаешь можно ехать с этой ошибкой или лучше не стоит?
  3. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    зимой испаряемость топлива не большая может ничего и не будет
    а просто тупо посмотреть одет разъем на клапан или нет
  4. Участник Начинающий Астравод ЖентоZZZ на верном пути
    А где этот разъем находится?
  5. Местный Опытный Астравод Seregazvd на верном пути
    Цитата Сообщение от Seregazvd Посмотреть сообщение
    Костя, а может быть где-нибудь воздух попал, вот и гуляет? Так как когда мне меняли термостат, слили антифриз в ведро, потом с него заливали. И долго после этого печка не грела. Да и сейчас , пока машина не нагреется конкретно, холодный дует.
    Костя, не прояснишь, от этого может гулять стрелка температуры?
  6. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    ну для этого надо знать какой двигатель хотя бы
    от бензобака приходит две пластиковые трубки
    одна на рампу с форсунками другая на нужный тебе клапан там и разьем
    вероятность есть
    сколько ты так уже проехал
    где справа походу на радиаторе должна быть пробка для спуска воздуха
    неисправность цепи управления полем ф генератора...куда надо лезть и что делать подскажите плиз.
  8. Местный Опытный Астравод Seregazvd на верном пути
    Проехал км. около 300.
  9. Участник Начинающий Астравод ЖентоZZZ на верном пути
    1,8 XER
    Попробую посмотреть, может и вправду что нить отвалилось. А не могло на разъем масло попасть, я перед этим еще и масло менял, пролил там чуток).
  10. Местный Опытный Астравод Seregazvd на верном пути
    Что за ошибка код 54 на бензиновом 1,6 А16ХЕR?
    P0054 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 2) - нагреватель первой лямбды.
    Но ты как-то странно цифры привел... Напиши все цифры что были на индикаторе.
  12. Местный Опытный Астравод Seregazvd на верном пути
    У меня астра j и на компе высветилось : "Code 54"
    А, тогда ХЗ... Но я привел именно Р0054 по перечню GM.
  14. Участник Начинающий Астравод ЖентоZZZ на верном пути
    Спасибо тебе огромное за помощь, но ошибка ушла сегодня сама(ни чего не делал, все клемы были на месте), больше ничего не горит. Может глюк какой был
  15. Местный Опытный Астравод исследователь на верном пути Аватар для исследователь
    оренбург
    Стр.119 инструкции по эксплуатации говорит, что цифровой код 54- это " конденсат в фильтре дизельного топлива". Бред какой- то или у вас , действительно, дизельный мотор?
    Opel Astra Sport Tourer пломбир, 1.6 Essentia MT5+пакет Essentia, маловато, но выбора не было.
    [IMG]http://s20.**********/b3cd538f2f3f32471396346227a780e1.gif[/IMG]
  16. Новичок Новичок lordline на верном пути
    Всем привет.
    Подскажите где "вылечить" опелька!? Высветилась ошибка 001466- определял педалями. Появились посторонние шумы.
    10 месяцев назад, когда машина была на гарантии, выскочила ошибка по фазогазораспределению(точно не помню такая же или нет) и появился стук, официалы вытащили сетки на клапанах, промыли каналы и все прошло.
    Я так понимаю, что причин может быть несколько - либо клапана, либо шестеренки, либо мог проскочить ГРМ на зуб.?
    Так как причин может быть несколько, к официалам ехать не хочется, нагрузят по полной!!! Поменяют и то, что работает!!! )))
    К кому обратиться, что разбирался и в тоже время починил/заменил только неисправную деталь?
    Да, и вообще правильно ли я определяю тип неисправности? )))
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    правильно
    если есть шум то не перескочил
  18. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Что-то многие пристали к "перескакиванию" ремня ГРМ .
    При обычных условиях экплуатации ремень никогда не перескочет .
    Самая частая причина перескакивания - это оставление машины на уклоне (большом уклоне) только на "скорости" без ручника .
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    добавлю к посту МОРДАВОРОТа: при обратном уклоне. Т.е горка вверх, а включена передача переднего хода или наоборот
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 24.01.2012 в 00:41.
  20. Новичок Новичок Moisey на верном пути
    Из 100лицы
    Подскажите ошибка 007506( P0075 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора) на астре н z18xer,сорри мож где было ,но 105 страниц тяжко осилить.Что эт за клапан такой ,где стоит ,партнамбер если можно, ну вообщем что делать то?
  21. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    Стоит а вернее находится под дросельным узлом.Его кат.номер не знаю
  22. Местный Астравод sashaB Астранафт sashaB Астранафт sashaB Астранафт sashaB Астранафт Аватар для sashaB
    Рыбинск, Ярославская обл.
    Решил сегодня проверить свои ошибочки...... выдал 062108. Нашел расшифровку только вот такую : "P0621 Неисправность в цепи лампы "L" генератора". Знатоки, подскажет что это означает........
  23. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
  24. Новичок Новичок Moisey на верном пути
    Из 100лицы
    А регулятор случаем не менял и на приборке лампа зарядки иногда загорается?
    Да находится или стоит эт ладно,а поточнее,просто в экзисте там три клапана,а какой из них,
  25. Местный Астравод sashaB Астранафт sashaB Астранафт sashaB Астранафт sashaB Астранафт Аватар для sashaB
    [QUOTE=Moisey;4074916]А регулятор случаем не менял и на приборке лампа зарядки иногда загорается?
    Неа не менял. И не загорается ни чего. Сегодня гляну сколько зарядка идет по БК
    Глянул, в интервале 13,8-14,2
    Последний раз редактировалось sashaB; 25.01.2012 в 14:39.
  26. Новичок Новичок er1k на верном пути
    Уфа
    Сбросил ошибки у официалов, вылезла снова 1 ошибка 1116 - высокое или наобарот низкое напряжение на датчике термостата. На сколько я понял сам термостат работает нормально, а ошибка все равно есть, что нужно сделать? может просто поменять датчик? и может ли это быть из-за мойки двигателя? может как то можно просто почистить контактики...
    Последний раз редактировалось er1k; 25.01.2012 в 11:44.
    Opel Astra H Twinport 1.6
  27. Новичок Новичок Kyzmich на верном пути
    МО пгт Львовский
    у меня такой вопрос.
    была Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, горел чек, но все сделал, ошибку сняли. недавно начала сново троить, но чек не горит, проверил ошибки, опять она. Может ли показывать ошибки без чека?
  28. как читают ошибки в сервисе
    http://www.youtube.com/watch?v=l4Uxnoe4Zig
    ну очень классно смотреть всем:
  29. Новичок Новичок lordline на верном пути
    Привет!
    Подскажите, куда все таки лучше загнать машину на ремонт! Чтобы лишнего не накрутили и сделали качественно!
    Неисправность и ошибку описал выше. (ошибка 001466)
  30. Местный Опытный Астравод vittamin на верном пути Аватар для vittamin
    Коломна
    Подскажите что за ошибки
    011005
    013007
    013500
    053003
    Астро овощ 1.6 105 хорс пауер
