Ошибка P1530 Air Condition (A / C) clutch circuit malfunction где искать и как лечить?
Реле кондея это... цеплять опком и смотреть давление фреона... Еще можно попробовать в тесте исполнительных механизмов пощелкать этим реле. Если не поможет - ну или реле, или проводка/разъмы...
показал ошибку 050074 P0500 Сигнал скорости автомобиля не соответствует частоте вращения двигателя и массе впрыска B-031
P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля) B-011
и 140061 P1400 Цепь рециркуляции отработавших газов Диапазон/Рабочие характеристики C-024
P1400 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа C-024
ч чем ето грозит? может кто подскажет
P0300 Зарегистрирован произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах.
Как бы трудно судить почему, но начать нужно с вопроса: "Сколько ходят свечи?"
Свечи отходили примерно 20 тысяч. Их смотрел на вид нормальные вроде.
В работе двигателя каких либо ухудшений не заметно не в динамике, не в расходе топлива.
Их не смотреть надо, а мерять щупом зазор.
op-com показал ошибку B1016 Не запрограмирован идент. номер автомобиля Аппаратное и программное обеспечение B-005 как лечится ошибка не стирается .На диагностики сказали что ошибок нет.
Ошибка по блоку управления ECU
B1016 - VIN автомобиля не программирован
(00) - Intermittent
Идентификатор: 0x1107
VIN: W0L0AHL3582061106
Название системы: BCM/KOMBI-A3300
Номер детали:13267544
Номер версии программы: 7.655 35/06
Programming Date: 00000000
Hardware key number: 0000000000
Описание системы: SIEM 0400
Альфа код: FZ
Дата производства: 20071031
Software Freeze Date: 29.08.200
Code Index and version: 005 02
как можно исправить и где запрограммировать vin
(00) - Intermittent
Альфа код: FZ
А мы должны быть экстрасенсами чтобы догадаться что это не астра-аш?
Копай прописанный ВИН в BCM.
Сообщение от serg5248
1,44
епта это не прога это адаптер...
Я короче в тупике - откуда в астра-аш караване блок ВСМ? Ну не должно его быть там...
О, таки да - он в КАНе явно Present... Андрей 515подключайся - не будет ли фатальной ошибки при исключении ВСМ из КАН?
это комбинация приборов
точнее блок управления комбинацией
это же хорошо видно
забей номер в каталог
можешь у себя посмотреть получишь что то типа того
халява портит отношения
