Страница 103 из 190 ПерваяПервая ... 3 53 93 101 102 103 104 105 113 153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,090 из 5698
  1. Местный Опытный Астравод Seregazvd на верном пути
    Костя, а почему только 250 можно заливать? Я хочу сделать полную замену. И еще, как замерить температуру масла в коробке? Пробка сапуна находится под капотом?
  2. Местный Астравод Саня-099 на верном пути Аватар для Саня-099
     у362** 47
    Цитата Сообщение от synk Посмотреть сообщение
    Что за ошибка 013004
    0130-Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C
    Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
    Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 1)
    Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1)
    Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1)
    а кто-нибудь знает что за ошибка может быть-4005А???
    Добавлено спустя 14 минут:
    он имел ввиду что ты сколько сольешь масла столько же надо и залить,а потом уже по мере необходимости доливать но не более 250 г за раз
    Последний раз редактировалось Саня-099; 17.12.2011 в 21:35.
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
    Ошибка системы рециркуляции выхлопных газов...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии MahiM на верном пути Аватар для MahiM
    ,. Завтра поеду на диагностику,правда это стоит 800р) Но щас все в порядке и едет отлично, но ошибка горит может что подскажите?
  5. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    полная замена невозможна в принципе без специального оборудования думаю в твоем сервисе такого нет
    поэтому замена будет по такому сценарию
    открыли пробку слили что слилось
    примерно половина остается в гидротрансформаторе
    залили столько сколько слили
    не пугайся инструкция предусматривает именно такую замену
    полная замена требуется когда есть проблемы с коробкой например попадание охлаждайки
    про 250 мл
    предположим проверили уровень как писал выше
    оказалось мало
    вот теперь чтобы скорректировать можно долить максимум 250мл
    слишком большой уровень тоже вреден
    температуру масла в коробке можно посмотреть только дилерским прибором
    пробка сапуна подкапотом
    халява портит отношения
  6. Местный Астравод Саня-099 на верном пути Аватар для Саня-099
     у362** 47
    спасибо
    меня просто эта буква "А" смутила)
    Костя,у тебя это по счету клевое сообщение было))))))
  7. Местный Опытный Астравод Seregazvd на верном пути
    Спасибо Костя, будем пробовать!
  8. Местный Астравод Саня-099 на верном пути Аватар для Саня-099
     у362** 47
    зажегся желтый моторчик-это что значит не подскажите?
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    как че -неисправность в топливной системе....
  10. Местный Астравод Саня-099 на верном пути Аватар для Саня-099
     у362** 47
    а что по конкретней может быть?,я просто машиной владею только месяц еще желторотый чтобы все понимать)
    значок загорелся у меня во время пути на кольцевой,я что-то вжарил километров 140 и теперь горит как только завожу двигатель((((
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну это надо почитать или хотя-бы пропедалировать ошибки
  12. Местный Астравод Саня-099 на верном пути Аватар для Саня-099
     у362** 47
    я это в первую очередь и сделал,ошибки остались теже самые что и были
    161600
    161450
    4005А
    1466
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    НУ как бы вот оно:
    P0400 Цепь рециркуляции отработавшего газа вне диапазона/рабочих характеристик (открытый клапан)
    P0400 Цепь рециркуляции отработавшего газа вне диапазона/рабочих характеристик (закрытый клапан)
    P0400 Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработашего газа
    подскажи еще какой двигун?
  14. Местный Астравод Саня-099 на верном пути Аватар для Саня-099
     у362** 47
    НУ как бы вот оно:
    16 XER)))
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    тогда не верно... погоди
    Сдается мне ты не совсем верно выложил ошибку
    рискну предположить что:
    P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1
  16. Местный Астравод Саня-099 на верном пути Аватар для Саня-099
     у362** 47
    вообще она у меня написана 4005А
    несколько раз смотрел ,
    описания сам так и не нашел((
    она у меня давненько висит а моторчик только сегодня загорелся(
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Не-не, статус имеет или два, или три знака... епта, поэтому и юзаю опком - ну нафик там гадать чего она высветила педалями...
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    да, я понимаю... ну откуда тогда на XER-е EGR?
  19. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    Цитата Сообщение от vaan Посмотреть сообщение
    Ну кто подскажет че за ошибка и к чему привести может?
    010170
    АП
    Astra h GTС с панарамой, МКПП 1.8 2010г, паук 4-1.
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    К повышенному расходу. Ошибка судя по всему датчика массового расхода воздуха.
  21. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    ну расход вообще-то нормальный, много не жрет, вообще там под замену датчик контроля воздуха или как-то так... из-за него может быть?
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну а я что написал?
    ошибка датчика массового расхода воздуха.
  23. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    Андрей 515
    Окей спасибо за разъяснение)
    Да я ХЗ - лишний аргумент за опком а не педалирование...
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    во во....
  26. Местный Астравод Sergant35 на верном пути
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала B-034
    P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик B-034
    P0014 Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик B-034,
    а чек энжин не горит, измненний в работе не заметил,
    скажите надо что-нить делать или это просто глючит датчик положения распредвала
    Зачем откладывать на завтра то, что можно вообще не делать?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Sergant35
    Это "До" а не "После", тоисть управляющий клапан, в поиск....
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Sergant35 Посмотреть сообщение
    надо что-нить делать?
    Надо делать когда горит авто с ключом, а так это "фантом"
  29. Местный Астравод Sergant35 на верном пути
    Цитата Сообщение от Гжегош Посмотреть сообщение
    Sergant35
    не понял)
    причем педальным способом ESP 0000000000 по нолям короче, а P0014-63 op com увидел, просто на НГ надо на дальняк ехать, че делать хз, нашел конечно на 71 стр., про чистку клапанов написано, может еще какая новая инфа появилась, тк через 1-2 стр. у людей такая ошибка, а советов дельных так и нет, я конечно понимаю, что проще к официалам, но.... (ps с ГРМ ниче не делал до этого), всем спс
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    статус ошибки какой?
