Показано с 31 по 60 из 75
Тема: Плохая тяга
  1. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Цитата Сообщение от Kollegator Посмотреть сообщение
    Воффка, однако в приделах нормы она
    если норма в 5 процентов то да, а угол 24 градуса) чтож там 76ron у него залит?
    Хм, поиск рулит! Вот человек на нашем форуме с такой же проблемой сталкивался. Решил ее заменой ЭБУ! http://astraclub.ru/threads/62300-z1...1%D0%BE%D0%B2- !
    может сначала с напругой разобраться, а потом контролер менять.
  2. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Разобраться конечно надо! А ссылку я как пример бросил. уж больно похожие моторы и симптомы
  3. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    пример не веселый)
  4. Участник Астравод cirius на верном пути
    Разобраться нужно)
    Есть еще варианты , что еще может быть?
    И с чего начать проверку?
  5. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    с генератора
    Хороший диагност тебе нужен. Дистанционно трудно определить, что конкретно у тебя.
  7. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    samsung
    Механик!
    По делу говори или заткнись!
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  8. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    samsung
    Механик!
    а лучше заткнись навсегда
  9. Участник Астравод cirius на верном пути
    Сделал еще раз диагностику другой программой уже )
    Так сейчас УОЗ показывает 27 , а с оборотами до 2 тыс поднимается до 38 - 42 .
    Новые данные датчиков https://yadi.sk/d/qZhxJrdkk2Fnb
    Еще такое заметил на холодную лучше едет как то ) Тянет.
    В какой то сервис заезжал диагностику сделали , графики посмотрели , ошибки проверили . Так же кроме Ошибки 0621 ни чего не нашли.
    Сделали все то же самое что и я делаю со своего телефона адаптером elm 327 obd2 )))) только за деньги))
    Ошибку стер пока не появляется , но иногда запах гари какой то в салон заходит)
    И еще перестали брызгать омыватели лобового стекла и заднего , а на фары брызгают .
    Это надо заменить предохранитель № 10 да?
    Последний раз редактировалось cirius; 26.10.2015 в 16:12.
  10. У знакомого такая проблема была...шестерни погибли...ошибок никаких не показывала по ним..
  11. Участник Астравод cirius на верном пути
    Ошибка 0621 снова появилась .
    Это получается нужно снимать генератор и менять диодный мост да?
    И еще эта ошибка первый раз вылезла после диагностики , мастер сказал что это из за не лицензионного сканера ))
    Потом я ее стер , и после дождливой погоды она снова появилась и сейчас уже постоянно висит .
    Выше писал что перестали брызгать омыватели стекол , так вот открыл блок предохранителей .
    А там вместо красных 10 , стоят синие 15 .
    Какие ставить 10 или 15 ?))
  12. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Не пользуйся левым софтом в дождливую погоду!
  13. Участник Астравод cirius на верном пути
    А по делу? ))
  14. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    cirius
    Не стоит превышать нужный номинал(это крайний случай).
  15. Участник Астравод cirius на верном пути
    cirius
    Вот поменял этот предохранитель)
    Без изменений , даже не жужжит ))) а на фары брызгает нормально.
    Еще из за чего может быть?
  16. BANNED Астравод samsung на верном пути
    Насос издох или провода
  17. Участник Астравод cirius на верном пути
    cirius
    Ладно с генератором и омывателем разберусь))
    А вот с тягой что делать?
    Может все таки шестерни,
    Как их можно проверить?
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    cirius
    На ХХ какие углы распредвалов?
  19. Участник Астравод cirius на верном пути
    cirius
    )))) а как это проверить?
  20. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    опкомом.
  21. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    упс(((
  22. Участник Астравод cirius на верном пути
    упс(((
    Опкома нет )
    Как еще можно проверить?
  23. Участник Астравод cirius на верном пути
    опкомом.
    Вот записал видео работы двигателя))
    Дизелит нет?
    И еще есть какой то звенящий звук . это что интересно?
    https://yadi.sk/i/wDlk157_kPjgJ
    Свечам ровно 20 тыс
    https://yadi.sk/d/cR4uHcIRkPkZ9
    Весь нагар очистил, обратно собрал.
    И понеслась)))))
    Двигатель сначала примерно каждые 5 сек , немного подергивался и глухой звук такой БК БК ))))))))
    Сейчас Глушитель во всю , как у спорткара Тарахтит))))) Как будто Плюется)))) При прогазовке.
    Пришлось до дома доехать так))
    Когда едешь не так сильно слышно Тарахтение ))) Но подергивает немного.
    И горелый запах какой то в салон идет.
    Загорелся значек инжектора и ошибка вылезла 030401
    Придется менять свечи)))))
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А может еще и модуль зажигания.
    Кстати, машинка масло не ест?
  25. Участник Астравод cirius на верном пути
    До проверки свечей , нормально было) Глушитель не Плювался))
    Масло Немного подъедает , в норме наверно за пол года где то 0.5 - 0.6 долил
  26. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    P0304 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4.
    1. Смотри свечи 2. Меряй компрессию 3. модуль зажигания под вопросом!
    п. 1 и 2 в первую очередь смотри
  27. Участник Астравод cirius на верном пути
    Компрессия была 11 , когда тему открывал писал об этом.
    Похоже во время чистки что то пошло не так,))) и свеча не захотела больше работать)))))
    До чистки ровно работал двигатель) Ну и сейчас просто на холостых хорошо работает , правда обороты немного повысились примерно 900 - 950 и расход прыгает 0.8 - 0.9
    До проверки свечей, и вообще всегда обычно 0.6 - 0.7 иногда 0.8
    А что скажете по поводу звука работающего двигателя ?
    Дизелит нет? И звенящий звук это что интересно?
    Добавлено спустя 35 минут:
    И какие свечи лучше поставить? GM ?
    Последний раз редактировалось cirius; 12.11.2015 в 09:08.
    Беларусь
    cirius
    К посту 48 пока добавить нечего.
    по свечам
    http://astraclub.ru/threads/31579-Ка...61#post7924561
  29. Участник Астравод cirius на верном пути
    cirius
    по свечам
    А дизелит нет? ))
    В настройках видео установите качество Высокое или Hd . Звук и картинка будут четче))
    И что за звон стоит?
  30. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    cirius
    Вроде нет.
    Вот дизеление, сравни
    https://www.youtube.com/watch?v=MJn6exdV4nI
    Чего гадать. повторю, это смотри
    https://www.youtube.com/watch?v=fmm0VO76_ho
