Показано с 31 по 55 из 55
Тема: Проблема с Open/Start Astra H
  1. BANNED Астравод samsung на верном пути
    Диски в симе отцентрированы или от балды
    Цитата Сообщение от Coller-31 Посмотреть сообщение
    А вот если стоп сигнал не работает ( напр. лампы сгорели) она не заведется. Т.Е. имеется фатальная ошибка и не отсвечивать её хоть по оп-кому не может
    Пиши есчо макаренко
  2. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Пиши есчо макаренко
    Попробуй сам. В том числе не позорить имя известного бренда.
    Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
    Opel Zafira B A17DTJ
  3. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    А вот если стоп сигнал не работает ( напр. лампы сгорели) она не заведется. Т.Е. имеется фатальная ошибка и не отсвечивать её хоть по оп-кому не может.
    Должны гореть все стопы? У меня одна лампочка вроде не горит
    Что значит оцентрованы? Как это делать и что должно быть?
    Дело в том что после того как перебрал сим я через оп-ком начал видеть положение руля. и поворот руля тоже. Хотя мог и неправильно собрать. Опыта нет и информации было очень мало.
    Видимо не все прочел извиняюсь, тогда причины что вижу Я:
    Это может быть на автомате такое, а у тс теперь иеханика и ей все равно - горят стопы или нет
  5. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    С чем сталкивался.
  6. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    собянинка медвепутская
    а откуда сведения про стопы? какая разница горят ли стопы или нет для пуска двигателя?
  7. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    Опен старту может быть не все равно, но это только если ни один стоп не горит наверно
    Вряд ли, это завязка на нажатие педали тормоза для заводки машины с АКПП
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    А на VW пассат Б6 есть такое дело, с кнопки заводится только с нажатой педалью сцепления. Может это как то связанно с концевиком педали сцепления?
  10. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    Педали я оба нажимать уже пробовал) и а этот момент смотрю опкомом и нажатие педалей видит. т.е. вряд-ли из-за стопов или сцепления. Хотя скорее всего нажимать педаль нужно при пуске
  11. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Попробую сегодня видео снять как у меня ведёт себя open&start. Может сравнишь и понятнее будет.
  12. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    Спасибо. Но у меня эта система уже работала и общее представление я имею
  13. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Ну ежли что в личку стучи тогда.
    Все-же мне кажется что один из 2-х вариантов: либо не видит ключ внутри машины ( моргает замок на панели, звуковой сигнал из СИМ, руль заблокир, зажиг не включается) вроде есть антенка иммобилайзера в районе замка зажиг-я ( у меня там заглушка стоит и от СИМ провода подходят) но на 100% не уверен сегодня разберу гляну.
    Либо ошибка которая не даёт ВКЛ. зажигание, но она должна отображаться.
    Думаю прежде надо разобраться с калибровкой угла в СИМ а потом за остальное браться.
    Неужели в Казани спецов не найти.
  14. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Это мелочи. без лампочки прекрасно заводится, да собственно и без задней фары тоже)
    Отцентрированный датчик нужен для поворотников,ESP, AFL(если есть). На завод машины с Open start это не влияет
    Система работает так: неважно какая коробка(механика,изитроник или автомат) при заводе ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно удерживать педаль тормоза. Только для завода. Зажигание должно включаться без нажатия педалей. Педаль сцепления никакой роли не играет
    Мой совет, исходя из информации, что вы предоставили : ищите физическую проблему. Прежде всего проверьте предохранители. Причем там питание распределено: предохранители на open start есть как в заднем REC так и в переднем UEC блоках.
    Coller-31
    Неудивительно. Система очень и очень редкая, мало кем изученная. Ставилась от силы процентов на 5 всех astra h,zafira b. Да и то потому, что с 2008 года на кабриолетах и opc эта система шла в базе. Когда было нужно много где искал по ней инфо, в том числе на зарубежных ресурсах. Максимум что с ней ремонтируют это замена ручек и датчиков...
    Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line...
    Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
    Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
    Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
    Я на DRIVE
  15. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Ну да Я вот столкнулся с ремонтом замка, ни кто ни чего не знает и б/у не найти, но если дверь открывает, значит метку, ключ опознает когда она снаружи.
  16. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    Звуковая сигнализация есть только если я отвожу ключ дальше или вытаскиваю батарейку. И замок не мигает а просто горит. Так что ключ он видит.
    Видимо есть какая то ошибка. В прошлый раз был обрыв датчика абс и симптомы были те же. Потом завелась) на этот раз с абс все нормально.
    Спецов мало. Завтра попробую отвезти одному.
  17. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Отпишись по результатам хоть для статистики на будущее система и правда мало кому хорошо известна в ремонте.
  18. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    Обязательно отпишусь о результатах. Какими бы они не были)
  19. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    Машина уже 2 недели у мастера. пока результатов как таковых нет.
    Но на всякий случай ищется СИМ модуль под опен старт и есп
  20. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    скольки ступенчатая подушка у тебя в симе?
    у меня есть под одну ступень,
    под опен старт, есп у всех симов с опен старт в базе,
    если что пиши в личку,
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
  21. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    после замены рейки я у себя датчик положения руля не смог откалибровать через опком, пришлось ручками.
    выставил колеса прямо, скинув карданчик под педалями. прокрутил руль по показаниям опкома до нуля и одел обратно карданчик.
    по главной проблеме не скажу не сталкивался
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  22. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    подушка 2х ступенчатая( они не взаимозаменяемые? и сколько по деньгам?
    Colpak, спасибо. буду иметь ввиду
  23. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Ну и? Подвижки есть в решении
  24. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    Пробуем сим модуль менять. Посмотрим что получится
  25. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    СИМ другой от open&start-а, или гибрид собирали из двух один.
