Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 13 21 22 23
Показано с 661 по 674 из 674
Тема: Основные поломки в Астре на 2008 год
  1. Новичок Новичок Ростислав234 на верном пути
    всем привет)
    подскажите что случилось с машиной???в 5-ти сервисах никто ничего не нашел(((
    Опель астра н z18xer акпп 08 год
    пропала тяга,сначала были проблемы с датчиком положения вала снял почистил все впорядке но потом пропала тяга сначала вроде машина подрывается но потом как будто что-то держит за жопу максимальная скорость стала 160 потом упирается и не набирает никак динамики не какой(из ошибок только по термосу висит и все!давление в рампе 3.8 (на холостых и под нагрузкой), кат выбит,дросель и форсунки чистили,свечи поменял,диагностика акпп ничего не показала,заправляюсь на газпром,эко,тнк только 95 пробовал 98 ничего не помогает!просто фантастика какая-то
    подскажите что еще посмотреть!замучился деньги на этих сервисах выкидывать которые не могут найти причину!!!
    Если кат выбит, то как решена проблема с лямбдами
  3. Новичок Новичок Ростислав234 на верном пути
    С лямбдами ничего не делалось,обе стоят на месте.ошибок никаких нет,кат выбил 6 тысяч назад
    Последний раз редактировалось Ростислав234; 17.10.2016 в 23:52.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Походу он не понимает даже о чём речь )))
  5. Участник Астравод necrom Астранафт Аватар для necrom
    Фазики фазики)
    Покопай в эту сторону, сам избавился от хвоста после смена фазиков
    Opel Astra H 1.6 Z16XER РКПП EASYTRONIC 2009
  6. Новичок Новичок Ростислав234 на верном пути
    Дизеления нет!
    О чем речь понимаю!хотел поставить обманку но не стал так как собираюсь на евро2 переходить!
  7. Новичок Новичок kores1988 на верном пути
    О БОГИ помогите меня уже это задолбало, уже почти год езжу с этой тряской, вообщем не могу понять что с машиной , три диагностики и не одной путевой, ВООБЩЕМ сначала при холодном двигатели ехала хорошо, как нагреется начинается тряска от 60-80 км/ч,при нажатии на газ скорость особо не набирает , а болтается (перед машины) такое ощущение что машина в "пин понг с двигателем играет" это УЖАС, а сейчас начала уже и на холодную так трястись, может у кого то было что то похожее? помогите разобраться, а еще помню в сервис классный ездил, и забыл где он находится , хоть УБей не помню, еще магазхин у них есть недалеко от сервиса, может кто поймет про какой говорю, он находился на каком то 4 или 5 этаже парковки что ли) ПОМОГИТЕ. ТРЯСКА задолбала.
  8. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    собянинка медвепутская
    у меня такие симптомы были из-за приводного вала правого. скорее всего, из-за внутреннего ШРУСа, но поменяли всю ось полностью. выявить можно вывесив колеса на подъемнике, будет сразу видно, что приводной вал криво крутится. вибрации больше отдают в пол, будто что-то внизу вихляет, на большой скорости не так чувствуется.
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    может на каширке 61 центр москва
  10. Местный Астравод Artem__ Астранафт
    Ахтубинск
     т763ух 177
    Проверяется на подъемнике, на вкл. передаче, руль вправо-лево, чуть газку
    Opel astra h, универсал 2007 г/в Z 18 XER, АКПП
  11. Новичок Новичок Leviafan61 на верном пути
    Такая проблема, заводится со 2-3 раза, начинает крутить стартер и через полсекунды пересает. Со второй третьей попытки заводится, иногда может и с первой, а иногда и с пятой. Двигатель z16xep, кто-нибудь с таким сталкивался? Поиск результатов не дал, либо пользоваться не умею
  12. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    щётки стартера смотри
  13. Новичок Новичок voropanov28 на верном пути
    фрязино
    Всем привет! Опель Астра H 2008, залипает на D4 выдает ошибку 170000, может кто подскажет что за фигня?
  14. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    voropanov28
    К большому сожалению, это признак кончины АКПП. Однозначно нужен ремонт. Педалями точную ошибку считать не получится, только опком или теч2. Как узнаешь ошибку мониторь этот раздел.
    Кто понял жизнь, тот не спешит.© Омар Хайям
    Astra H Sedan z18xer AF17 2008
