Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 674
Тема: Основные поломки в Астре на 2008 год
  1. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    жесть вообще с этим металлоломом
    Жди весну. Ну и разогнать на подъемнике можешь до ста пятидесяти... Глянешь как что будет...
    У меня в итоге резина была веденая и задние салент блоки. Диагностика салент очень трудна...
    Удачи! Не забудь отписаться потом. Мучаются очень многие с этим.
  2. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    собянинка медвепутская
    Вчера поменял резину. Проехался - не в колесах дело 100%.
    Вывесив передние колеса на подъемнике и включив драйв стали смотреть приводы в движении.
    Очень похоже, причина вибраций погнувшийся правый приводный вал.
    Интересно меняется ли он отдельно от шрусов? или только в сборе со внутренним?
  3. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    только в сборе
  4. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    тут и думать нечего, гнутый вал ни то что вибрацию, разобьёт всё что на оси находится
  5. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    благо после обнаружения вибрации машина совсем немного прошла.
  6. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    Короче сегодня забрал заказанный правый приводный вал loebro, поменял. все теперь отлично. никаких вибраций. слава будде!)
    заодно поменял частично масло в АКП поменял (около 3 литров dexron 4).
  7. Местный Опытный Астравод Structural Астранафт Аватар для Structural
    MCK
    2. Попадание охлаждающей жидкости в АКПП.
    Как проявляется: у вас коробка-автомат (АКПП), в бачке антифриза красная жидкость на низком уровне/отсутствует или меняет цвет на коричневый, перестает греть печка, уровень "масла" в коробке повышается.
    Суть: в радиаторе охлаждения лопается трубка, по которой подается на охлаждение масло из коробки, и жидкости смешиваются.
    Решение: как можно раньше отдайте машину в сервис, ездить на ней нельзя или очень нежелательно (если у вас закончилась гарантия, придется не чистить, а менять убитую АКПП, причем за свой счет! А это очень большие деньги!). Требуйте замены радиатора и АКПП по гарантии.
    Жидкость в бачке меняет цвет на коричневый...
    это вот так вот http://astraclub.ru/threads/129590-%...=1#post7620269 ?????
    Opel Astra H 2008 1.4 MT > > > Opel Astra H GTC 2008 Z18XER AF-17
  8. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    copa_inbox
    на фото прокладки теплообменника.
    Достань щуп АКПП и фото давай сюда.
  9. Местный Опытный Астравод Structural Астранафт Аватар для Structural
    MCK
    Щуп смотрел, не коричневый точно... Масло после замены 15000 отходило, на вид нормальное, не воняет гарью...
  10. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    copa_inbox
    тогда менять прокладки... имхо - ложная тревога.
  11. Местный Опытный Астравод Structural Астранафт Аватар для Structural
    MCK
    спасибо за информацию.
    Ну а в целом, как я понял, особое внимание на уровень охлаждающей жидкости и контролировать цвет масла в коробке...
  12. Новичок Новичок Gander на верном пути
    Город приезжих
    По основным неисправностям к 2014 году выпуска хоть что-нибудь исправлено GM-мом?
    Например с СИМ-модулем что-нибудь сделали? С шестернями распределительного механизма? С заслонкой рециркуляции? Модулями зажигания?
    Что-нибудь в итоге модернизировали, заменили, устранили?
    Opel Astra H, 1.8AT, Hatchback, Cosmo, чёрный, 2014.
  13. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    считал коды ошибок: выдала 59761, 01161, 0501F1. что есть такое? термостат, фазы газораспределения, датчик скорости?
    при включенном зажигании никаких чеков не выдает. по ощущениям все работает как и раньше.
    Последний раз редактировалось paolo145; 04.05.2015 в 22:47.
  14. Новичок Новичок Серж сао на верном пути
    Подскажите что делать. Машина встала . переключается до 4 но не двигается. Стоит ли заменить именно гидротрансформатора или что то другое, или вообще лучше АКПП взять бу и во сколько это встанет мне? Астраh gtc 2006 АКПП 1.8 125 л.с
    Последний раз редактировалось Серж сао; 08.05.2015 в 15:27.
  15. Участник Начинающий Астравод TIMONS2 матерый звездун TIMONS2 матерый звездун
    Старый Оскол
    Доброго времени суток, астраводы. Проблема со стеклоподъемниками. Перестали работать в автоматическом режиме после отсоединения клем аккумулятора. Возможно какая адаптация требуется? Поиск по форуму не помог. Возможно искал хреново. Ткните носом, плиз!
  16. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    TIMONS2
    их обучить надо. полностью открыть стекло, полностью закрыть, соответственно не отпуская кнопку. вроде так
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    http://www.astra-h.ru/steklopod.html
    Почитай.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  18. Участник Начинающий Астравод TIMONS2 матерый звездун TIMONS2 матерый звездун
    Старый Оскол
    Всем спасибо!!! Процесс инициализации прошел успешно.
  19. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Иногда не включается круиз-контроль, через некоторое время это проходит
  20. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    После нажатия на тормоз,да?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  21. Новичок Новичок DanilaKirishi на верном пути
    Кириши
    Приветствую всех пользователей этого замечательного форума. Спасаюсь им уже не первый год и вот решил зарегестрироваться. Обстоятельства так сказать. Я счастливый владелец opel astra H (купе). Мотор 1,6. 2005г. Машинка супер, ни разу не подводила, но как говорится все не вечно. И так, повествую о своей проблеме и очень надеюсь на всеобщую осознанность и помощь. Все началось с того что на приборке загоралась "машинка с ключом" и двигатель не позволял разгоняться свыше 4000 оборотов. Машинка ехала уверенно хоть и в пределах установленного лимита. Проездил я так порядком год. Однажды, когда я возвращался в свой любимый город (живу я в Киришах, Лен. обл.) обороты стали очень сильно плавать (примерно с 1000 до 3000), тяга пропала, доехал еле еле так сказать. Поставил у дома, заглушил. Больше машина не завелась. Ну как сказать, если её заводить и при этом держать педаль газа, заводится. Обороты при этом свыше 6500 тысяч. Если отпустить педаль, то она глохнет. Заводится в общем и сразу глохнет. Я почему то решил на датчик сброса картерных газов, что в клапанной крышке двигателя. Заказал я значит новую (около 12000р.), поменял, а не помогло. Синдромы те же. Грусть. Вот список ошибок, что показывает приборка (013604, 013607, 014100, 032500, 050071, 111206, 111261, 111262, 15505А, 15505D, 160638,161450). ПОМОГИТЕ.
  22. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    что то мне подсказывает по симбтомам что катализатор спекся или ремень убежал.а так надо еще все коды расшифровать.
  23. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    А у меня кнопки на руле греются, это нормально?
  24. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    alexmsm
    нет, не нормально. кнопки не должны греться.
    у меня ручку двери стала заедать. сначала внутри. с трудом открыл. думал сломал механизм. но после того как дверь позакрывал все пришло в норму. сегодня уже снаружи не смог открыть. пришлос со стороны пассажира изнутри открывать. у кого-нибудь были такие проблемы? чем решаются? смазка?
  25. Участник Начинающий Астравод Сергей из Дубны скоро станет знаменитостью
    Дубна
    Здравствуйте. проверил оп-комом датчик дмрв он показывает 0v. он не работает?
  26. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    alexmsm
    Смотрите проводку к двери, провода надломаны по ходу. У меня такой гемор сейчас
    Sent from my LT18i using Tapatalk
  27. Новичок Новичок Ксенья на верном пути Аватар для Ксенья
    Петрозаводск
    Не знаю к какому разделу относиться проблема.В трех мастерских тоже развели руками.Обращаюсь сюда. На панели, где кнопки управления магнитолой не работает кнопка "ОК" и на руле. Данная проблема не позволяет управлять меню (подтверждение выбора)
  28. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    это где проводка? шлейф основной, который виден при открытии двери?
    кстати, недавно случайно обнаружил, что машина часто не запирается. поворотники моргают, вроде как все запирается, но водительская дверь потом открывается. с нескольких попыток замок все-таки запирается.
    симптомы характерные для сим модуля.
  29. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Да, смотрите провода которые видны при открытии. Однозначно проблема в них если двери не работают правильно. А с радио, попробуйте снять панел с магнитолы и посмотреть саму кнопку, мож залипла или провалилась.
    Vauxhall Astra h mk5 z17dth 1.7 cdti 101hp 2004,5 door hatch. Connected with tapatalk app
    У меня не открывались три двери кроме задней правой, пришлось водительскую дверь изнутри открывать, снимать обшивку на закрытой двери. )))
  30. Новичок Новичок astrapage на верном пути
    Russia
    Прочитал всю тему и понял, что это не машина, а ведро!
