Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 674
Тема: Основные поломки в Астре на 2008 год
  1. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    собянинка медвепутская
    Виктор Васильевич
    да я понял уже. однако от его стоек на неровностях стуки идут...после замены стоек машина мягко все неровности проезжает.
    сейчас заказал заднюю опору (подушку) двигателя. вроде, больше нечего. а там как знать
  2. Новичок Новичок Нурчик на верном пути
    глохнет машина,заводится, секунд 10 поработает и глохнет, даже если газуешь... в чем может быть проблема???
  3. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Нурчик
    Бензин есть?Ошибки есть?
    Ну или загрязнился б/насос.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  4. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    похоже на водичку в баке! симптомы,как началось?
    где-то там
    Я бы ещё крышку бака открутил,при заводке.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  6. Новичок Новичок Нурчик на верном пути
    сначала на ходу обороты теряла, я глушил и заводил машину заново эти провалы проходили, доехал до дома, день постояла, сначала акб села,когда прикурили началось все что описывал ранее
  7. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    чек горит?
  8. Новичок Новичок Нурчик на верном пути
    чек не горит
  9. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    подобные - вода в баке,насос но чек не горит, чек горит когда ремень перескочит. ошибки считай.
  10. Новичок Новичок Нурчик на верном пути
    ошибки когда считываю, он все по нулям показывает
  11. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    начни с простого проверь давление есть или нет в топливной
  12. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    поменял сегодня заднюю опору двигателя. и снова все то же самое...вибрации при 70-90
    поехал в еще один шиномонтаж ( в другой на всякий случай). колеса в пределах нормы в т.ч. и задние.
    полная задница короче.
    наверное, ничего более делать не буду до смены резины на летнюю. может ведь как вариант быть разрушения корда шины? шины старые уже...на свалку пора будет. или это бы показало при балансировке?
  13. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    конечно но не факт! а грузик на длинном приводе есть?
  14. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    грузик должен быть, ибо машина уже далеко не молода и раньше таких проблем не было.
  15. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    ну так загляни под крыло у меня на первой астре не было так ставили по гарантии(вибрация на 80) на этой нет тоже но и нет пока вибрации.
  16. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    а как он выглядит этот грузик? есть фотка?
  17. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    на приводе болванка прикручена гдето тема была
  18. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    ок надо посмотреть. реально раздражает. неприятно, когда не можешь понять в чем причина.
  19. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    ступичные не менял перед тем как началось? и еще эта вибрация ощущается как мелкая на педалях,как от двигателя?
  20. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    нет, на педалях не ощущается (или я не ощущаю), да и на руле не сказать, что очень сильно. это, скорее, даже как "болтанка" ощущается спереди при наборе скорости(где именно сложно идентифицировать). ощущал некоторые вибрации в районе пола слева, когда пассажиром спереди ехал.
    ступичные не менял.
    шрусы, вроде, в норме. но я уже точно и не уверен ни в чем (пишут, что есть какие-то скрытые дефекты внутреннего привода. но сильного биения или хрустов нет. люфтов, потеков тоже).
    Последний раз редактировалось paolo145; 21.02.2015 в 21:07.
  21. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    paolo145
    груз на вал ставит ТОЛЬКО на 1.6 мотор. На 1.8 и тем более автомат - НЕТ.
    опиши плиз еще раз симптомы.
    скорость, где бьет или как ощущается...
    и что сделал напиши.
  22. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    на скорости после 60 ближе к 70 начинается и держится до 90. дальше уже не ощущается. в руле чувствуется не то что бы дробь, как при торможении (если колеса не отбалансированы), а некоторая болтанка что ли. даже не знаю как точно выразить и небольшая вибрация откуда-то снизу. причем все это есть как при небольшом наборе скорости, так и в режиме педаль в пол.
    вообще вибрации описывать крайне сложное занятие
    До января все было хорошо, все четко. С подвеской не делал ничего при пробеге 73 тыс. км. Эти симптомы заметил после того как при возвращении из нижегородской области оттормозился на наледи с неровностями в пол на перекрестке при выезде на федеральную трассу.
    Осмотрев машину на подъемнике выявили из неисправного только стойки стабилизатора (но они вполне ожидаемо к этому не имели какого либо отношения, хотя стуки давали, но не в этом суть).
    Колеса проверяли и перед и зад дважды (в разных монтажах). В пределах нормы, грыж нет. правда резина уже старая. Последний сезон и на выброс.
    Сегодня поменяли заднюю опору (подушку) двигателя. Думали, что в ней дело, но в итоге ничего не изменилось. Как оно было, так и осталось.
    Последний раз редактировалось paolo145; 21.02.2015 в 21:50.
  23. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Имхо, жди весну... Я так понимаю у тебя лето на отдельных дисках собраны. Скорее всего колеса.
    Сколько грузовиков весит?
  24. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    нет, лето на тех же дисках 17 заводских, но резина летняя свежая. good year eagle f1 a2 на которой максимум 12 тыс. км. пройдено.
    грузиков на одном 20 грамм, на втором 35 спереди сегодня повесили.
    из дисков только правый задний неровный. но он уже давно такой. и не критично по мнению всех монтажников.
    подожду в любом случае весны. только после замены можно будет понять.
    Последний раз редактировалось paolo145; 21.02.2015 в 23:50.
  25. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Балансируются резина в основном. Литье ее (резины) нынче плохое. Да и грыжи посмотри... Хорошо бы тебе у кого нибудь колеса взять и прокатиться... 16... Для теста... А то так пол машины поменять можно...
    ПС боролся с вибрацией сам долго... Диски и задний салент переднего рычага рваный был в итоге .... Но вибрации были после ста двадцать... А так же на 40 - корд у резины поехал.
    делюсь свежими впечатлениями. специально сейчас по пустой дороге проехал. в полу чувствуется вибрация и на педали газа...существенно больше, чем на руле.
  27. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    А при с сбросе газа пропадает?
    Я тебя очень понимаю и сочувствую. Источник найти очень сложно. Пройдя свой путь в поисках его я бы посоветовал по порядку :
    1 взять и поставить себе колеса в сборе 16 чем новее тем лучше (поменяться ночью с кем нибудь на тест и на мкад).
    2 проверить подвеску, уделить внимание рычагам
    3 проверить вал и гранаты правой полуоси. Я правда не очень понимаю как можно не снимая вал, понять что он не кривой... Если зажать в патроне станка да крутануть... Одно дело... А так... Вал слышал что бывает от небольших ямок и бордюра убивают...
  28. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    при сбросе газа, вроде нет. иногда при очень резком наборе скорости (газ пол) с определенных оборотов то же будто бы не проявляется.
    подвеску проверяли первым делом, рычаги в норме.
    гранаты то же смотрели, но проверить еще раз придется на другом СТО.
    но прежде всего жду настоящую весну. если после переобувки резины ничего не изменится, то буду снова все внимательно проверять (подвеску, шрусы ит.п).
  29. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    paolo145
    по поводу рычагов.
    чисто визуально и "монтировкой" все ок было... у меня.
    даже разок скидывали шаровую... и все равно типо ок.
    в итоге купил новые и поменял. старые были порваны. задняя резинка... когда на машине - не заметно. а так - рванина. жалко фото не сделал - поленился. и недавно замучили в гараже валяться - сдал в металолом со старыми литыми дисками =)
  30. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    жесть вообще с этим металлоломом
