Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 674
Тема: Основные поломки в Астре на 2008 год
  1. Местный Астравод samodelkin скоро станет знаменитостью Аватар для samodelkin
    Moscow
    Цитата Сообщение от Angelina402 Посмотреть сообщение
    Всем привет!Я столкнулась с такой проблемой что когда поворачиваю на лево(при малой скорости,или на месте) происходит хруст,что это может быть???
    ангелина поиск рулит
    Цитата Сообщение от Akad3m1k Посмотреть сообщение
    Народ! Такая проблема.Astra h gtc 1.8(140)AT, на диагностике сказали прокладка масляного фильтра. Вот что увидели сегодня в сервисе, не знаю поможет ли чем фото но:
    имхо теплообменник
    там прокладок 8-11 надо менять по хорошему
    или частично
    С Богом мы договорились друг другу не мешать...
  2. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    на лево
    пишется слитно, слова лево нет в русском языке, стыдоба
  3. Новичок Новичок Фазиль на верном пути
    Баку
    Всем привет.
    Опель астра -Н 2008 г 1.9 дизель
    сигнал то работает то нет.
    Чем это может быть связано?
    и еще двигатель работает шумно
    какая может быть причина
    Последний раз редактировалось Фазиль; 15.11.2014 в 14:51.
  4. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
  5. Новичок Новичок Денисс на верном пути
    Доброго времени суток. Совсем недавно стал владельцем Астры, покупал по объявлению в интернете(владельца не знал) и к сожалению в день осмотра самой машинки поехал один, сам не шарю в них поэтому допустил пару промахов. В общем сервис в котором её смотрели походу оказался "заинтересованным" и после покупки всплыло пара моментов, которых до этого не было: первый и самый главный она не завелась после морозов, звук щелчка и дальше пустота(((
    Второе это омыватель, не работает и даже не слышен шум маторчика.
    Очень нужен совет опытных Астроводов, Астра GTC 2008 МКП. Пробовали толкнуть, завелась прогрелась и потом заводилась весь день без сбоев. Но постоянно толкать это не камельфо)
  6. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    стартер и предохранитель на омыватель
  7. Новичок Новичок Денисс на верном пути
    Стартер в сервис или же под замену? И если замена то сколько денег это будет стоить если знаете? Спасибо за ответ
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Денисс
    Стартер может ещё быть живее всех живых! Акум просто разряженый, ну или помер. И в бачке была водичка, которая замёзла. Растает, пред заменишь и будет порядок. Поищи, как считать ошибки педальным способом - и если 0621 небудет. то можешь спать спокойно.
  9. Участник Астравод Иван Александрович на верном пути Аватар для Иван Александрович
    Саранск
    добрый вечер ребят! вылезли 2 ошибки низкое давление в магестрале, а вторая Давление надува Низкое давление . как устронить их?
  10. Местный Астравод Рамиз на верном пути
    samodelkin
    Была такая же проблема. Вынули привод, сальник поменяли, почистили, сейчас всё нормально.
  11. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    собянинка медвепутская
    такая значит проблема образовалась: сегодня во время поездки из нижегородской области
    появилось биение где-то снизу спереди (ближе к пассажирской стороне вибрирует) при скорости где-то в диапазоне от 60-90 км/ч. более всего ощущается к 80 км/ч. дальше при наборе скорости вибрации исчезают. что это такое скорее всего? опоры двигателя? (пробег 73 тыс.)
    Последний раз редактировалось paolo145; 09.01.2015 в 18:10.
     т962ме 55
    Такое биение от колес. Часто грязь в диске. Он достаточно широк и из него не вымывается снег-грязь-лед. Смотри в задних.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  13. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    где то описывали похожую вибрацию- там грузик на привод одевается,гарантия. мне на старой астре бесплатно ставили.
  14. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Да , есть такое. Грузик ставится на правую полуось. Но обычно эта проблема не появляется, а есть всегда.
  15. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    первым делом на диски подумал, да, вроде, как-то слишком просто. первым делом надо на мойку заехать конечно.
    а что это за грузик такой? на ходу мог вылететь?
    Последний раз редактировалось paolo145; 09.01.2015 в 19:21.
  16. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    думаю не отскочит- его с завода не всегда ставят. проявляется на скорости 80-90 мелкая вибрация сильно заметно на педалях
  17. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    ну значит, вряд ли, грузик этот. у меня всегда все было ок все время владения. будем смотреть что там да как...
  18. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    ВАСЯРА выкладывал фото диска, с обратной стороны было забито все снегом. Дисбаланс чую был отличный.
    Диски смотреть. Резину (корд).
    Если все ок с ними, тогда уж далее рыть.
  19. Новичок Новичок Andywin на верном пути
    Харьков
    Opel
    знакомо -омыватель не работает перегорел предохранитель. Находиться в блоке пред.под капотом.
  20. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    в общем, посмотрели передние колеса - все в пределах нормы. вибраций на скорости быть не должно из-за них.
    в подвеске, вроде как, все нормально за исключением передних стоек стабилизатора поперечной устойчивости. купил две стойки TRW по 1 т.р. за штуку в экзисте (оригинал по 3,5 за стойку). сегодня уже не успел заменить.
    могут быть стойки стабилизатора издавать такие вибрации при скорости? в инете все больше про стуки пишут...
  21. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    при чем тут стойки?
  22. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    алексей-42
    если они убиты, то, вероятно, могут давать некоторые вибрации при разгоне. нет? по подвеске и колесам более ничего не выявлено.
  23. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    алексей-42
    ни каким местом! только стук.
  24. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    алексей-42
    ну посмотрим как говорится.
    в подвеске и ходовой остальное, вроде как, нормально. на шрусы специально обратил внимание. неисправностей не выявили.
    кстати, что значит стук? вибрация она же то же стук. может, я плохо описал симптомы... ведь стабилизатор поперечной устойчивости как раз на скорости на неровностях работает. а неровности у нас все дороги. вот и чувствуется вибрация? такой вариант абсолютно невозможен?
  25. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    в общем, поменял сегодня стойки стабилизатора на TRW (походу абсолютный аналог оригинала). машина реально стала мягкой, ничего не стучит как прежде (как я раньше не замечал?). шарниры стоек потеряли даже округлую форму.
    но вибрации при 80 км/ч, вполне ожидаемо, сохранились (субъективно стали чуть меньше). в подвеске еще раз посмотрели все нормально, внутренний шрус без люфтов не щелкает и т.п.
    склоняемся, что подушка опоры двигателя задняя. в принципе больше нечему.
  26. Новичок Начинающий Астравод olesdah скоро станет знаменитостью
    у меня тоже есть стук руля на очень проблематичных участках дорог
  27. через тернии к звёздам Астравод megavip имеет блестящее будущее megavip имеет блестящее будущее megavip имеет блестящее будущее megavip имеет блестящее будущее megavip имеет блестящее будущее megavip имеет блестящее будущее megavip имеет блестящее будущее megavip имеет блестящее будущее megavip имеет блестящее будущее megavip имеет блестящее будущее megavip имеет блестящее будущее Аватар для megavip
    ярцево
    по поводу вибраций на скорости,очень долго боролся с этим явлением в итоге:разобрал шрус "перевернул" шарнир трипоида, забил новую смазку"кастрол" отпустило.
  28. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Цитата Сообщение от megavip Посмотреть сообщение
    "перевернул" шарнир
    Сам процесс можешь описать?
    Не фоткал?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  29. Новичок Новичок serky на верном пути
    Универсал,2007 г. 1.8, 140 л.с. Пробег 125 000. В подвеске менял 2 раза стойки стабилизатора, 2 раза пер. колодки, 1 раз задние.Сейчас подошли передние тормозные диски и походу подшипник ступицы(не пойму с какой стороны, шум с обоих- может резина?). Ремень грм на 100 000 тыс. Свечи через 15 - 20 тыс.Лампа ксенонов. прав на 90 тыс, левая еще горит))).Ну и как у многих...- На 110 тыс лопался шланг коротыш у тройника, поставил от газели или от волги, стальное кольцо - хомут просто спилил ножовкой. На 125 тыс. отгнивал контакт на реле регуляторе.Низ передних дверей ест ржа, дверь задка ест ржа , порог под крылом у пассажира ест ржа, краска под водительской ручкой и правым зеркалом облупилась и там собирается завестись ржа.
  30. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    функция стабилизатора не работать в роли подвески на неровностях, его задача не допускать больших кренов на поворотах
