Страница 16 из 23 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 674
Тема: Основные поломки в Астре на 2008 год
  1. Подскажите у меня 2 проблемы:
    1. Очень громко шумит двигатель (спрашивал у других владельцев opel astra у них он тихо работает).
    2. Не работают стеклоочестители вода не льется, зимой оставил воду с лета и она замерзла, при многократном нажатии на них я так понял что то перегорело, как исправить?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    баян
    2. пред номер 7
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  3. atsraclan.szao Опытный Астравод Fine на верном пути Аватар для Fine
    sZAo!
    Карочи. Есть у нас в клубе (у астраводов) факты следущего: при срабатывании вентилятора охлаждения большого радиатора идет вибрация по тачке и обороты гуляют (+ - 0.1 - 0.2)... как будто в цепи падает напруга.. но сила тока все еще подается...((( чтож это такое может быть.
    be|lakor
  4. Местный Астравод Склиз на верном пути Аватар для Склиз
    Спб
    Вибрация есть помню как тока в начале 2009 года купил немного офигел от этого, приехал к дилеру сказали мол такая конструкция, хотя гдето на форуме видел как уменьшить вибрацию чтото там с креплениями вентилатора делают но могу ошибаться двано было.
  5. Новичок Новичок Елена300 на верном пути Аватар для Елена300
    Цитата Сообщение от Valeriy1976 Посмотреть сообщение
    Я добавлю из своего опыта - стучит кожух ремня ГРМ.
    У меня стучал 1,5 года! ОД сказали - всё ок, после конца гарантии оказалось, что поломался ролик и ремень уже практически лопался (42000км пробег) вовремя поменяла((( теперь не стучит по утрам!!!! Срочно менять!!!!
  6. Новичок Новичок dizil на верном пути Аватар для dizil
    поменяй предохранитель под капотам номер 10!
  7. Журчит-скворчит моторчик стеклоочистителя лобаша
    Доброго всем времени суток!!! ПОМОГИТЕ!!! Может кто-то сталкивался?
    При вкл дворников лоб стекла, раздается из моторчика УЖАСНЫЙ звук. Я снял крышку на моторчике, контакты норм и внешне все ок(((((( Моторчик работает явно с натягом, т.к. горят предохранители 30(зелененькие) В чем дело?
  8. Новичок Новичок Ешан на верном пути
    Моск.обл. Раменское
    Помогите пожалуйста, может кто нибудь знает где можно найти специалиста,которого можно вызвать,по снятию форсунок в Москве или Моск.обл,машина стоит в сервисе уже месяц полуразобранная,три форсунки вытащили ,а четвертую не как не получается, они предлагают срезать ее,но она стоит 25 т.р.
  9. 1. Поломка роботизированной коробки передач Easytronic
    Как проявляется: машина неожиданно отказывается ехать, на индикаторе включенной передачи светится F.
    Суть: из-за недоработанной программы управления коробка выходит из строя. Если помощь может прийти не сразу, а на улице холодно, сидите и грейтесь внутри, не глушите машину, - снова завести ее до визита в сервис не удастся.
    Решение: обычно меняют по гарантии коробку в сборе. Эта неисправность имела массовый характер на рубеже 06/07 годов. Потом доработали программу (или сменили поставщика?), и неисправность сошла на нет, теперь это единичные случаи.
    на ходу пропал индикатор скорости и загорелась F, при повторной попытке завести двигатель загорается индикатор A4 или А1, Н просто моргает завести не удается. подскажите плз это коробка или что-то другое может быть?
  10. Здрасте! Не давно стал обладателем Astrы 5д 1.6 2008г. изитроник. Вроде все устраивает. И резвая и Sport режим есть, так что летает. Но проблема есть: на холостом ходу в режиме N, иногда не сразу включается климат. Обороты дают скачек от 0.7 до 1 примерно раз в 2 минуты. А когда газ нажимаю, все работает. Аккумулятор новый купил 74 Ач. Подскажите пожалуйста кто знает
  11. Участник Начинающий Астравод t@yler на верном пути Аватар для t@yler
    Уфа, РБ
    Это происходит и на прогретой машине?
    OPEL ASTRA H GTC 3D 1,8 XER MT Black Sapphire
  12. Участник Начинающий Астравод шАбАш на верном пути Аватар для шАбАш
    Краснодарский край
    Вычветилась оранжевая контролька электроники двигателя и коробки (машинка с ключом). Прибор показал кратковременное отсутствие питания на верхнем датчике температуры охлаждающей жидкости. В "гаражном" СТО исправили. Через день ошибка снова повторилась. Приехал на фирменный сервис.
    РЕШЕНИЕ Заменили ПО. Датчик не меняли. По сей день, тьфу-тьфу-тьфу, проблема не повторялась.
  13. Всем привет, кто подскажет где находится предохранитель отвечающий за подсветку номерного знака в Опель Астра седан 2008 г.в. Заранее благодарен.
  14. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Его нет.
    Смотри саму лампу.
  15. Новичок Новичок max213 на верном пути Аватар для max213
    Потекла рейка. Поездил 2 месяца доливал масло в гур течь пропала!!! Загадка?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    Нет, это Опель
  17. Новичок Новичок GM Opel Astra H на верном пути Аватар для GM Opel Astra H
    Возможно неисправен передний левый датчик АБС или релюха.
    Цитата Сообщение от Sport Посмотреть сообщение
    Это ты о чем?
    Замена преда № 7. 10А. Или замена мотора стеклоочист. Чуть подмерзает и пред на вылет. Я вожу с собой 3, 4 шт . Бачок под передним бампером - вот и мерзнет.
  18. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    а незамерзайкой пользоваться не пробовали
    опель вообще воду заливать не рекомендует
    халява портит отношения
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Доброго времени суток. Опель астра декабрь 2009 г пробег 16500
    9500 - радиатор кондиционера - в решето, поменяли по гарантии
    - стойки стабилизатора, поменяли по гарантии
    - горела машинка с ключем - устранили заменой прошивки на свежую.
    Есть тихие щелчки при повороте руля, кстати появились после установки ручки круиза
    Тихое дребезжание при перегазовке - в районе резонатора.
  20. Новичок Новичок Excellent90 на верном пути Аватар для Excellent90
     к744уа 71
  21. Подскажите пожалуйста! Может у кого уже было.
    С утра не завелась Астрочка, стартер не крутит, только щелчки в блоке предохранителей. Пробывали с другим аккумулятором, такая же ситуация. В итоге напряжение вообще пропало, как будто коротит где-то(
    Что делать?как быть? Машина с марта 2011г.
  22. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь менял сам термостат, какие проблемы всплывают при замене? И обязательно его менять в сборе или он бывает по запчастям?
  23. Местный Астравод MSft на верном пути Аватар для MSft
    Подскажите пожалуйста, при запуске двигателя,бортовой компьютер выдает табличку с заправкой!Причем бак почти полон...что с этим делать?
  24. Всем привет!
    1. При включении вентилятора печки в салоне, начинает доносится скрип со стороны бардачка. Причем ощущается он только при скорости "1". Включаешь быстрее, вроде как пропадает.
    2. Задняя форсунка омывателя то брызгает, то не брызгает. При этом слышно, что моторчик работает.
    Пробег 17 тыс.
    Кто сталкивался? Лечат ли по гарантии?
    Astra H 1.6 (2010), МКПП, Enjoy
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    происходит экономия энергии.
    на МКП также
    сам сгачала удивился, но так и должно - отключение крмпрессора кондера на ХХ
    у меня так же было.
    надо смазывать вентилятор печки
  26. Не закрывается дверь водителя на opel astra sedan, не с центрального замка а вообще не закрывается! то есть язычок в замке двери не фиксируется когда доводится до конечного положения! ключом дергал в обе стороны не помогает, дверь прижимал и пытался закрыть центральным замком и с кнопок ключа - звук щелчка в двери есть а не закрывается (((
    Помогите!!!! Что делать?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Был на сервисе, и в курилке видел объявление такого характера. "Внимание, на а.м Опель Астра производства Питерского GM выявлены случаи не затянутых хомутов крепления топливных баков. При сервисных работах обращать особое внимание. В случае обнаружения сообщать с указанием ВИН номера машины" Правда или развод не знаю)))
  28. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    я купил опель астра караван с двс z13DTH 2008г, есть проблемка помогите пожалуйста б.к. нажимаю пишет нет функции, как активировать? живу 150 км от питера в выборге у нас ни кто не активирует б.к. и еще ошибки 010703 024312 024311 070406 что они означают? а машинка с ключиком не горит
  29. Подскажите, пожалуйста, Астра 1,8 АКПП (2008г) задняя передача временами не включается. Что это может означать???
  30. Участник Начинающий Астравод walik на верном пути
    Распрягся привод серводвигателя с защёлкой. Если нет опыта самому лучше не лезть. В сервис.
