Страница 14 из 23 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 674
Тема: Основные поломки в Астре на 2008 год
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    Доброго времени суток всем! Трабл- афигеть! Была славная такая БЕНЗИНОВАЯ 1,8 астра на автомате - сцука 3 дня назад стала ДИЗЕЛЕМ! как -хрен знает! Но в сервисе(не афициал) -гаварят - НЕВНАЮ и разводят руками. Машина работает нормально иииии... как раурчит..прям как дизель( я знаю как он урчит - у меня был) + едешь так нормально, хочешь дать газку-штоб фуру обогнать - а она тебе ФИГУ, вроде едет, но очень тужиться, как будто ей чёта не хватает...а потом постоит минут 10 и как ни в чём не бывало. ошибок ни каких нет, ЧЕК не горит, давление в топливной системе нормальное, сменил 3 азс -фсё вроде нормально. В результате выкуренной пачки сигарет и расчёсанной репе мастера, пришли к выводу, что скорее всего блок управления двигателем...ну или чёта там ...под капотом не работает.
    По машине: у меня их 2 шт, у жены 1,6 на палке -за 30 тыщ вроде нареканий нет, у меня купе 1,8 и пробег 90 тыщ, гарантию просрал радостно))). из поломок: на 10й тыщщи датчик АВС замена по гарантии, на 60й тыщщи по гарантии замена опорных подшипников стоек- из-за низкого профиля шин, жёсткой подвески и херовых дорог) Но при этом я счастлив!!!! До этого была ауди-оллроуд - старенькая - поверьте, столько жёсткого секса(причём имели меня))) я больше не встречал))) Коллеги, пажаласта, дайте знать если кто сталкивался с таким траблом. буду признателен. По состоянию на сегодня: утром еду "крутить" спидометр и к официалам -пусть делают)
    Ежели кому нужно, могу отписать по результатам. Всем хорошей дороги и добрых гайцов.
    Захар Горелов
    Симптомы очень не хорошие http://astraclub.ru/forum/viewtopic....r=asc&&start=0
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    2 PIVO70
    спасибо за подсказку, похоже на правду, оч похожие симптомы. уже скрутил спидометр "до гарантийного")) и вот сижу у ОД. По диагнозу отпишу.
  4. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Подскажите,А подшипник ступицы на 75000км-это гарантия или пролёт???
    Opel astra ST 1.6T AT
    ВАСЯРА
    Гарантия на авто 2-а года. Если авто ещё нет двух лет, то это гарантийный случай 100%
  6. Dr.venereologist Бакалавр АСТРАномии AlexZlo на верном пути Аватар для AlexZlo
    РОСТОВ-НА-ДОНУ,Ейск
    PIVO70
    по любому!
    Владею Opel Signum 3.0 DT
  7. Местный Астравод steel на верном пути
    Сочи
    Народ, а какой стук должен быть при неисправном рулевом кардане? Его слышно? Я чувствую только ногой на педали. Летом я стал замечать, как у меня на педали тормоз появляется легкая такая, мало заметная вибрация, когда поворачиваю руль, причем вибрация только на некоторых углах поворота руля, пробовал и на нетралке, тоже присутствует, но настолько слабая, что я боюсь могут засмеять в сервисе ОД, но в тоже время я явно раньше этого не замечал.
    ASTRA 5D 1.8 AT ENJOY+ANGEL EYES+18" SLIK (POWER RED)
  8. Новичок Новичок Svit car на верном пути
    Penza
    Доброго дня Астраводы! подскажите кто знает или может сталкивался, при езде по щебенке, или неровностям со стороны левой двери при закрытом окне слышен периодично звук, типа камень об стекло.Спасибо!
  9. Местный Опытный Астравод Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Аватар для Pretorianec
    заМКАДыш
    и только по щебёнке ...
    почему то при включенном кондее (??)
    звук не постоянный периодический ....
    Загадка!?
    <img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/4310/ivanpobeda.9f/0_23abd_ca07bfb6_L.jpg"
    Если кто с чем к нам зачем, то тот от того и того!
  10. Новичок Новичок Svit car на верном пути
    Penza
    для Pretorianec! в основном по неровностям,кондей не причем, периодический(не всегда),
  11. Местный Опытный Астравод Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Аватар для Pretorianec
    заМКАДыш
    да, проверил ещё раз, и без кондея ... сверчёк как-то ....
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    Машина с августа 2007 года.
    1. Поворотник влево - CIM - замена жгута проводов.
    2. Опорные потшипники - заменены оба.
    3. Потрескался кожзам на водительской сидухе - не заявлял.
    4. Протек термостат - замена прокладки.
    5. Выдавило сальник кулисы МКПП - замена сальника - всё равно потеет маслом.
    6. Шторка воздуховода левая перестала закрываться - заменена.
    7. Не всегда работают кнопки на руле - делали жгут - помогло на один раз.
    8. Модуль зажигания (катушки) - замена помогла после второго раза - не берите HUCO - кетай. Следите за пробитыми свечами по гофрированному цоколю - свечи идеальные с виду - пробитые - долго оригинал не ходит.
    9. Скрип руля при повороте влево - отголоски CIM.
    10. Сгорела левая противотуманная лампочка
    Пункты 1,2,4,5,6,7 - замена по гарантии.
    Пункты 3,8,9,10 после гарантии...
    10 пунктов только тех, что я вспомнил. Ещё недоказательные в нашем сервисе рулевые и дребежжание коробки на 2500-3000 - сколько обращался - ниразу не выявили дефект.
  13. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    KJIaBogaB
    С сидухой как вопрос решили?
    Отчет про нASTRAение J
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    никак не решали - выявил на втором году - даже не стал показыввать им
  15. Новичок Новичок Адель на верном пути
    сентябрь 2007.
    1. Замена обеих рулевых.
    2 Модуль зажигания (менял 2 раза)
    3 Правый, левый ступичный подшипник.
    4 Кислородный датчик
    5 Обе противотуманки
    6 Заклинило вентилятор охлаждения двигателя
    7 Термостат
    8 Задние стойки
    9Хром на крешке багажника пошел вулдырями
  16. Местный Астравод Petrovich-CSKA на верном пути Аватар для Petrovich-CSKA
    Санкт-Петербург (московский). Физрук Армии
    Аналогично. Что я только не делал, и стучал по обшивке при езде , и открывал/закрывал окно, и настраивал ремень безопасности выше/ниже, кстати, такой "стучок" почему то только при закрытом окне, когда оно даже на пару см приоткрыто, то стука нет. Обшивку начал было снимать, снял с нижних клипс и застопорился на верхних, подумал, "нуевонафик" и не стал ничего делать. Шайтан какой то, прям. Что это может вообще быть?
    Astra Sedan, 1,6, Enjoy. Silver Lightning
    http://userbars.ru/ub39595.html
  17. Местный Опытный Астравод астрамакс на верном пути Аватар для астрамакс
    электросталь
     *220** 190
    Проблема ясная, стук проявляется при закрытом стекле водителя, итог один, замена ёного(стеклоподъемника).
    У мя тут другая проблема. Раньше как-то не замечал. Астра. 2008г. автомат пробег под 50тыс.км. При движении появляется завывание, типа гула ветра под автомобилем, раньше меньше было слышно я не обращал внимание, а потом "завывание" стало увеличиваться, причём периодически, не всегда. НО, стал примечать, что появляется оно на малом ходу и при трогании. а при притормаживании пропадает. Я тут грешным делом подумал, что ноги растут от Электрогидроусилителя руля, вопрос где смотреть жидкость? Но потом стал думать что скорей всего это пищалки тормозных колодок, так как при поворотах стал загораться брейк(ручник). Но правда, один раз завывание появлялось на стоячем авто. Можь кто сталкивался с этой аномалией???
    Где мои семнадцать лет......
  18. Новичок Новичок ВОВА7 на верном пути
    астрамакс Колодки нужно поменять, у меня на рабочем фольце такая же история была.
    Опель Астра, март 2004 1.4
  19. Местный Астравод Petrovich-CSKA на верном пути Аватар для Petrovich-CSKA
    Но потом стал думать что скорей всего это пищалки тормозных колодок, так как при поворотах стал загораться брейк(ручник). [/quote]
    У меня тоже на поворотах загоралась лампочка ручника, вылечил просто, долив тормозухи
  20. Участник Начинающий Астравод BOBB на верном пути Аватар для BOBB
    Russia, Moscow
    Машинке 5 лет с хвостиком. Пробег 100 ткм.
    -Рычаги передней подвески ( заменил на 85 т.км на ТРВ у ОД)
    -Щас вот буду менять Стойки стабилизаторов передней подвески. стучат начиная с 90 т.км.
    -Ну ОД говорят мол Тормозные диски подошли ( РОДНЫЕ С САЛОНА). Посмотрим в сервисе -Отрадное что скажут. Хотя при прохождении ТехОсмотра ( не путать с ТО у ОД) на стенде тормоза показали идеальную кривую ( Родные с салона тормоза и сломаный АБС).
    -Вот ДУМАЮ посмотреть на состояние ГРМ ремня. Дотянет до 150 по мануалу или заменить сейчас??
    -Лампочки ближнего света- заменил сам
    -АБС ( Ступица передняя левая) накрылась на 2 года назад- забил болт- езжу без АБС не парюсь. менять буду обе ступицы сразу подожду пока подойдут подшипники.
    и это все))) Даже АКБ за 5 лет ни разу не снимался и в морозы с пол пинка заводил)). Хотя стоит машина на улице а гоняет в хвост и в грву но с умом)) так что АСТРА машина хорошая. Все ТО у ОД по 15 т.км.
    Собсно все.
    Opel Astra H Caravan 1,6 Twinport 5MT
  21. Участник Начинающий Астравод квам на верном пути
    На холодном движке появляется звук тук, тук, тук, тук в области ГРМ,когда прогреется пропадает и периодически появляется но еле слышно.Кто-нибудь сталкивался
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    BOBB
    Ну если не жалко денег на замену клапанов гнутых - лучше конечно дотянуть до того, как порвет ремень
  23. Участник Начинающий Астравод BOBB на верном пути Аватар для BOBB
    Russia, Moscow
    Цитата Сообщение от KJIaBogaB
    BOBB
    Да ясен пень жалко..Но Вот снял, помеяв комплектом на новое оригинало и смотрю на ремень и ролики и не понимаю.. Ни трежин, ни выработок, ни чего..даже клейма читаемы еще ..вообщем не дашь ремешку 100 ТКМ. Я могу и заблуждаться... но факт есть факт..
  24. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    это гарантийный случай???
    а если грм не доедет до 150000-гарантия?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    Да я верю Причем охотно верю. По всяким мелочовкам Опель гавно конечно, но вот по движкам (не считая нововведений типа CVCP) надежны весьма.
    Очень похвально, что ремень отличный - это только плюс. Но:
    боюсь, что скажут - сложные условия эксплуатации - надо было менять раньше в любом случае...
    Хотя это они будут так говорить - а что говорит сервисная книжка? А ничего не говорит - черная жирная точка на данных пунктах отсутствует, следовательно менять в два раза чаще не нужно. НО - есть гарантия на автомобиль, которая длится либо 2 года без ограничения по пробегу - следовательно
    не будут являться гарантийным случаем
    Блин, хотелось бы хоть раз довериться производителю (при том что все показания к доверию есть, судя по состоянию ремня) - но наша раша решает Не стоит тянуть больше 120т.км, хотя до 120 думаю можно и поездить.
    для ВАСЯРА - кожзам по идее (я хотел бы верить), что это гарантийный случай по крайней мере на первом году эксплуатации, следовательно - мне надо было заявить - но я увидел на втором году и то почти в конце. Тот, кто увидит треснутые бововые поддержки своих ковшей - советую требовать гарантийный ремонт.
    А вообще почему на первом году? Требовать в любом случае - нахер такие сидушки делать, которые наших морозов боятся, а возможно, что и не только морозов - а вообще не выдерживают никакого изгиба.
  26. Участник Начинающий Астравод BOBB на верном пути Аватар для BOBB
    Russia, Moscow
    105 ТКМ. Z16XEP
    Водяная помпа ( с салона)- засопливила, потекла ( начала брызгать) - ЗАМЕНА.
    Приводной ремень и натяжитель ( с салона). -ЗАмена по причине натяжителя. На снятом натяжителе у самого ролика люфт. Ремень- докучи- хотя еще ничего выглядит.
  27. Местный Гигант мысли Luckily met капитан-полковник Luckily met капитан-полковник Luckily met капитан-полковник Аватар для Luckily met
    с нейтральной территории
    День добрый!
    Тут товарищи указывали на хруст при переключении на заднюю.
    У меня иногда раздается хруст при переключении на 3-ю. Сцепление в пол выжато. Вот просто до упора прям носком вдавлено.
    Каюсь, правда, была грешок, видно не дожала. Тогда звук был страааашный. Но сие было один лишь раз. После чего ооооочень это бдю.
    Так вот - собственно с коробкой (с МКПП) проблем регулярных на опелях не наблюдается?
    подпись.
    Kassy
    Катайся добрая Киська, но педаль сцепления выжимай до конца - в пол.
  29. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    ща свою в ремонт сдал пробег 26000км,начелось с хруста задней слегка с 11000км и все хуже и хуже
  30. Местный Гигант мысли Luckily met капитан-полковник Luckily met капитан-полковник Luckily met капитан-полковник Аватар для Luckily met
    LD68
    У меня совсем уж новая машинка. Всего тыща. И меня, честно говоря, гораздо больше бы успокоило, что сама дура, и не дожимаю сцепление, как некоторые тут прямо указывают)))
    Но, черт возьми, отечественная сборка изначально поселила во мне комплексы...
    У вас гарантийная же еще машина?
