Показано с 31 по 53 из 53
Тема: Слышен воздух в радиаторе отопителя
  1. Новичок Новичок EGRA на верном пути
    Калуга
    VVVolf, я с такой ГБЦ ездил и в СПБ, и в Москву и в Казань катался.
    Вольф, что происходит такое? Где там пробило в гбц, почему только после остывание печка не греет? И как можно опреелить точно, что гбц без снятия?
    Где-то на форуме есть тема с такими же симптомами, как у тебя. И в конечном итоге оказалась виновата прокладка ГБЦ.
    Как проверить не знаю, да и думаю, что проверить невозможно. Только снятие головы.
    Поэтому надо исключить любые другие причины. Хотя я других не вижу, разве что патрубки виноваты - неплотно сидят и при остывании подсасывают воздух. Но это крайне маловероятно.
  3. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Может быть я и не прав, но я да бы исключить(возможную причину) подсос воздуха при остывании,
    после прогрева(полностью) открутил бы крышку расширительного бачка( крайне осторожно!), тем самым исключив герметичность системы
    и автоматически исключив подсос воздуха при остывании( для проверки).
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
    Логично, стоит попробовать
  5. Новичок Новичок EGRA на верном пути
    Калуга
    Машина сегодня стояла, сейчас пойду заведу, проверю патрубки, отпишу сюда всю ситуцию. Заглушу, открою пробку и утром проверим.
    Как вариант в крышку от расширительного бачка, врезать вентиль от колеса и на холодную дунуть избыточным давлением равным или чуть большим давлению клапана сброса Искать течи... Голова всегда успеет быть снятой.
    Вот нечто ПОДОБНОЕ для диагностики. На Астру хотел еще такую приблуду изладить, потом нашел утечку под хомутом и успокоился))).
  7. BANNED Астравод samsung на верном пути
    Газоанализатор сунь в расширительный бачок прибор определит прокладка ГБЦ или нет
    Это не всегда может помочь
  9. BANNED Астравод samsung на верном пути
    Ну тебя как раз я и забыл спросить
    Ты не хами здесь новичок.
  11. Новичок Новичок EGRA на верном пути
    Калуга
    Извините за опоздание.
    Обнаружил течь модуля термостата к двигателю. Сегодня разбирал,прокладка живая, подмазал герметиком.
    От него идет трубка к маслоохладителю. Она со стороны маслоохладителя так свободно ходит, так и должно быть?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    так и должно быть?
    Просто вставляется туда она.
  13. Новичок Новичок EGRA на верном пути
    Калуга
    Проблема решилась промазкой герметиком стыка модуля термостата к двигателю.
    Сегодня -4 на улице, на 30 градусах уже чувствовалось тепло.
  14. Местный Астравод dance0ff скоро станет знаменитостью dance0ff скоро станет знаменитостью Аватар для dance0ff
    RU, Сыктывкар
    Ребята, а подскажите мне пожалуйста.
    Как циркулирует ОЖ у нас на 18XER?
    Помпа качает в МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ> МОДУЛЬ ТЕРМОСТАТА > ПЕЧКА,ДРОССЕЛЬ > Далее в ДВИГАТЕЛЬ обратно? Или наоборот, помпа сращу в ДВИГАТЕЛЬ > ПЕЧКА > МОДУЛЬ и ДРОССЕЛЬ > МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ > ПОМПА.
  15. Новичок Новичок Григорыч на верном пути
    ростов на днЕ
    возможно! признаки пробитой прокладки гбц. на холодную потом на прогретой открой пробку осторожно ! расширительного . запах угара ,пузыри при перегазовке это прокладка.процес бывает долгий до появления эмульсии.постоянно загонять в печку воздух могут скорее всего поршни.завоздушить систему в опеле сложно,плохие хомуты дают течь но не воздух,при замене антифриза пробка выходит быстро сама по себе не надо снимать патрубки,долить жижи и все.вариант с заслонкой сомнителен ,журчит. .
    куча вазов,караваны G x14xe 2000г.H z16xer 2013г.
  16. Местный Астравод dance0ff скоро станет знаменитостью dance0ff скоро станет знаменитостью Аватар для dance0ff
    RU, Сыктывкар
    Григорыч Ну как это? Если есть течь, значит и сосет воздух там.
  17. Новичок Новичок Григорыч на верном пути
    ростов на днЕ
    кто его туда сосет?Даже на холодную Там избыточное давление .Пока в расширительном есть жижа даже через порваный патрубок воздух в систему не пойдет .Где сопливит антифриз воздух не пойдет. Жидкость Гигроскопична!
  18. BANNED Астравод samsung на верном пути
    Да жижа а давление этой жижи которое
    Обеспечивает клапан в крышке Петрович
  19. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    давление жижи обеспечивает ее температура,
  20. Новичок Новичок Григорыч на верном пути
    ростов на днЕ
    это форум ,давайте общаться ,выкладывать проблемы,пытатся их решить ,давать советы(мой диагноз из личного опыта , там потек не термостат,бачок радиатора заклеели ,закончилось заменой прок.гбц.) неблагодарное дело,но люди заходят на наш форум получить мах. информации и принять правиль решение.
  21. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    вчера сливал антифриз, для промывки системы залил воду. так вот, в системе появилась пробка и ни как не мог выгнать, печка дула холодным, радиатор тоже холодный, слышно было как тут выразились булькание. танцы с бубном не помогали. начал проверять шланги в них маслянистая субстанция ( менял ранее теплообменник) оказалось что она попала в верхний патрубок расширительного бачка и он был забит. верхний идет от радиатора. как я понял он и отвечает за выпуск воздуха из системы.
  22. Местный Астравод dance0ff скоро станет знаменитостью dance0ff скоро станет знаменитостью Аватар для dance0ff
    RU, Сыктывкар
    Интересно, если прокладка ГБЦ, то почему же тогда проявляется только в минусовую погоду?
  23. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Такая же проблема. Пока не поедишь с утра печка не греет. Головку снимал так как капиталили движок- никаких проблем с прокладкой не было. После сборки то же самое. ( Печка огонь. Течи мелкие были -все ликвидировали.
