Показано с 1 по 26 из 26
Тема: Ребята выручайте вообще проблема!!!
  1. Новичок Новичок КаренКарен на верном пути
    волгодонск
    Кароче я расскажу все попорядку!Приехал с другом к электрику решать вопросы по его машине!У меня астра изитроник 2008 года пробег 83000!Мы решили поменять тормозную жидкость!купили все сняли аккумулятор подняли эту крышку(кто разбирал знает) оказалось что тормозухи у меня вообще небыло!Как она ездила???!!!Но не в этом дело!В обратном порядке все одели подсоединили,я пошел заводить провернул зажигание где то в течении 5 секунд высвятилась f везде!Вместо темпиратуры на улице,вместо мнгновенного расхода и на сто км который!Плюс ко всему уровень бензина показывал нормальное состояние,но потом падал на ноль!В общем машина не заводилась вообще,а когда проворачивал ключ в багажнике что то щелкало и все ни какой жизни((((!В общем другу починили машину и я затолкал свою в бокс,парень электрик сказал что подключится к моей!Подключились нашел целую кучу ошибок по всем параметрам реально по всем!В итоге он скинул все ошибки почистил абсолютно все!!F прошло машина начала отзываться зажигание включалось,но она сука не заводилась!И тут вылезла эта херня на бортовом нарисован ключ написаноо баттари ноль процентов!подумал может батарейка села в ключе смотался домой привез еще один ключ который без батареи обычный и хоть бы хны((((Почитали с ним форумы никто конкретно ничерта не знает!Пишут что может это полетели чипы на ключах и их надо прошивать!Мужики кто может напишите поделитесь,может сталкивались!Просто я блин вообще первый раз слышу что бы такая хрень случалась!И пишут что я попал тыщ на 10
  2. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Аккум то живой?
    Astra H 5D, Z18XER 140 h.p., cosmo. Машина мечты!
  3. Новичок Новичок КаренКарен на верном пути
    волгодонск
    да живой все работает фары музыка бортовой все работает!
  4. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Смотри напряжение на батарее! Куча ошибок и режим "F" из за разряженного аккумулятора или плохого контакта клейм аккума! У наших машин имеют свойства развальцовываться внутри клеймы аккумулятора! Может ты ее тронул, когда снимал, теперь в ней плохой контакт! По идее она должна греться! Прикол весь в том, что за провод в клейме дергаешь, а он вроде и плотно стоит, а на самом деле контакта нет! При пуске двигателя в этом случае напряжение очень сильно проседает! Выскакивает куча ошибок и F. При проседании напряжения меньше 10 вольт!
  5. Новичок Новичок КаренКарен на верном пути
    волгодонск
    Хорошо попробую!Просто сто раз снимали клейма ставили все обратно вроде не греется ничего и все работает!А не заводится и все(((
  6. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Дак вот пускай электрик и посмотрит, сильно ли напряжение при пуске проседает!!!
  7. Новичок Новичок КаренКарен на верном пути
    волгодонск
    А как думаешь может эта проблема быть иза ключа?
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Странно почему он не сделал этого сразу?
    Нет, стартер крутить будет все равно.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  9. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Маловероятно! Ты написал про кучу ошибок и режим "F". У меня такое было из-за того что минусовая клейма развальцевалась! Долго голову ломал пока причину нашел! А началось это в тот же день когда машину купил! Возможно предыдущий владелец и продал ее по этому! Проблему решил очень просто! Вкрутил шуруп между жилой и клеймой! Год прошел, полет нормальный! Но обнаружил проблему только когда при пуске двигателя обратил внимание, что напряжение в бортсети падает до 9 вольт!
  10. Новичок Новичок КаренКарен на верном пути
    волгодонск
    Хорошо я понял!Спасибо отпишусь!
  11. Новичок Новичок КаренКарен на верном пути
    волгодонск
    А если она не запускается не заводится!Как он проверит проседание!Или я туплю?
  12. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    В смысле? Стартер реагирует на поворот ключа? Какие симптомы сейчас вообще?
  13. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Все равно меряй или хотябы по БК сам посмотри.
  14. Местный Опытный Астравод MaxT на верном пути Аватар для MaxT
    везде горит F вместо температуры и прочего и стрелка топлива на нуле?
    тоже самое происходит. когда нет связи с ЭБУ изитроника. проверь разъёмы на нём. их 2 (разъёма).
    и не залил ли ты их случайно тормозухой?
    а то что происходило дальше с твоей машиной действительно странно. где-то неконтакт полюбому.
    да, забудь про ключи. они тут непричом.
    чип-ключ даже при отсутствии батарейки заводит машину. транспондер там просто вклеен в плату, но никак не связан с её питанием.
  15. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Похоже что какую то массу оборвали на кузов, когда к изе лазили..
  16. Новичок Новичок opelliverpool161 на верном пути
    волгодонск
    Тормозуху заливали через воронку.
    потом стёрли все ошибки через сканер, буква F пропала, на приборке появилась буква N,всё как положено,НО!!!! машина всё равно не заводится, стартер молчит.
    Что за беда???(((чудеса какие-то
    может из-за того что мы аккум снимали???
    А какие и куда они идут эти массы???
  17. BANNED Астравод samsung на верном пути
    Сигналка кроме штатной есть?
    Проверяй реле стартера
  18. Новичок Новичок opelliverpool161 на верном пути
    волгодонск
    Сигнализация только штатная
  19. BANNED Астравод samsung на верном пути
    Смотри тестером что приходит на реле стартера
    Включая массу
  20. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    А напряжение проверили?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  21. Новичок Новичок opelliverpool161 на верном пути
    волгодонск
    Вчера завели с толкача, но со стартера не заводится, напряжение норм.
    Завтра будем смотреть реле и преды!
    ребят, кто знает как выглядят провода которые идут с аккума на стартер???? Может когда мы жижу подливали дёрнули провод какой???(хотя там всё свободно было и акуум сняли без помех...)
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от opelliverpool161 Посмотреть сообщение
    ребят, кто знает как выглядят провода которые идут с аккума на стартер???? )
    А может в сервис тогда!!!!!!!!!!!!
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    с такими познаниями может лучше на велосапед?
  24. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    дернули, самый толстый который с клеммы уходит он на стартер и идет) а вообще начинать надо с аккума, клемм, а потом уже провода стартера искать.
  25. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Да ему, opelliverpool161 он же КаренКарен, уже разжевали в начале темы и в рот положили!
    где-то там
    opelliverpool161
    Напряжение "норм" это сколько?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
