Показано с 31 по 60 из 153
Тема: АКПП и радиатор
  1. Местный Астравод Nioshka на верном пути Аватар для Nioshka
    Красногорск - Москва
    Ок, я тоже постараюсь.
    Astra H 5D 1.8 AT Cosmo Black Sapphire
  2. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    Славик, чёто я очкууую
    Caravan 1.8AT Cosmo,Moonland, Xenon.
    Made in Germany.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от Nioshka
    Вот блин, посмотрел уровень антифриза - меньше чем надо, чего делать-то?
    И вообще, из-за чего ещё антифриз уходит?
    Для начала не паниковать., антифриз имеет свойство со временем испаряццо!
    Достань щуп из АКПП и посмотри на состояние трансмиссионной жидкости,- не должна быть мутной.
  4. Участник Астравод VitaminOPC на верном пути
    У меня Астра 1,8 АТ cosmo Двигатель Z18XER( коробка тоже ХЕRовая)производство Бельгия ПТС получен в Мае машину купил в июне 2007 г. Прошла 22 000 и писец........ больше ни какой инфо нет...
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    Отзывать не выгодно... всем придется радиаторы менять .... а так два года прошло и дальше за свой счет меняем АКПП
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    И еще если посмотреть в расширительный бачек антифриза то житкость должна быть красная или зеленая только без бурых масленных разводов
  5. Местный Магистр АСТРАномии marianna на верном пути Аватар для marianna
    Цитата Сообщение от Mak-Sim
    marianna
    я приобрел в мае 2007 года.
    пробежала 35 тыс.
    мдяяяя..
    я в апреле 2007, февральской сборки...
    Opel Insignia 2.0 ТD
    Range Rover Evoque 2.2 SD4
  6. Местный Астравод Nioshka на верном пути Аватар для Nioshka
    Вчера не поленился, написал письмо в автоцентр-сити, поскольку покупал там, получил ответ:
    Да, эта проблема в определенной мере распространена на
    автомобилях с АКПП, в том числе и на Opel Astra.
    Причиной неисправности является повреждение теплообменника
    ATF-антифриз, расположенного внутри радиатора - в результате
    повреждения происходит смешивание ATF (рабочей жидкости АКПП) и
    антифриза (охлаждающей жидкости двигателя) с образованием
    эмульсии, что влечет за собой выход из строя АКПП и значительное
    снижение эффективности работы системы охлаждения двигателя и
    системы отопления салона.
    В настоящий момент сотрудниками представительства GM СНГ ведется
    изучение данной проблемы на автомоблях Opel Astra, был определен
    первоисточник неисправности (перетянутые крепежные штуцера
    теплообменника радиатора), но пока не было объявлено каких-либо
    официальных отзывных мероприятий (я так понимаю, из-за того, что
    еще не определено, где и на каком этапе производства автомобилей
    или радиаторов было допущено нарушение технологии изготовления).
    Если у вас вызывают какие-либо подозрения работа АКПП или системы
    охлаждения/отопления вашего автомобиля - советую вам связаться с
    нами или любым другим официальным дилером по телефону и записаться
    на диагностику для определения неисправности.
    Что касается изменения уровня антифриза - определенные колебания
    уровня (в пределах 3-5 см) допустимы в зависимости от температуры
    двигателя, это не обязательно свидетельствует о какой-либо
    неисправности.
    У меня машинка немецкой сборки (Бохум) февральская, радиатор Бош.
  7. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    радиатор Бош
    А где это написано
    У меня Бохум процентов на 90 что август 2007.
    Made in Germany.
  8. Новичок Начинающий Астравод Gekisman на верном пути
    У меня тоже уходит антифриз. Но, относительно медленно. Я был на ТО 30 000 в конце ноября указал на это, но ничего не нашли просто добавили антифриза и все. С ТО прошло 4 тысчи...смотрю антифриза опять меньше на 1,5 см от уровня. Машина 2006 года (белгийская),
    летом гарантия заканчивается, начитался этих тем про замены АКПП думаю нада что то делать. Записался на сервис уже конкретно с этой проблемой. Приехал, отдал машину, в этот же день не вернули (было это 17/03), сказав, что вроде что то нашли будут устранять. На след день отзвонились сказали, все ок приезжайте, типа хомутик какой то ослаб и там подтекало. Самое интересное, что ниразу не видел лужи под машиной. Содрали с меня 1400 руб за все это дело, опять же сказав, что хомутик материал расходный и под гарантию не подпадает.
    Просили через 1000 подъехать для контрольного осмотра. Успокаиваю себя тем, что не в масле, не в антифризе примесей никаких не наблюдается. И на сколько я понял, что если антифриз уходитиз за обсуждаемой здесь проблемы, то не по миллитрам за 1000 км, а чуть ли не сразу весь бачок.
    Opel Astra 1.8AT Cosmo
    А Фокус я так и не дождался, и правильно сделал!!
  9. Местный Астравод Nioshka на верном пути Аватар для Nioshka
    радиатор Бош
    А где это написано
    На самом радиаторе сверху пластинка есть, написано Bosch, Made in Germany и номер, который я не запомнил .
  10. Местный Астравод akalina423 на верном пути Аватар для akalina423
    Зафира, 2.2АКПП, 2007 год выпуска, февраль, Польша, Гливице. Замена радиатора, промывка коробки
    Зафира 2.2АТ 2007 Silver Lightning
  11. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Nioshka
    слушай а они не отписали на каких сериях радиаторов, кривой теплообменник, или это отдельная деталь которая устанавливается потом
  12. Местный Астравод Nioshka на верном пути Аватар для Nioshka
    Не, ни фига не написали.
    Только это - первоисточник неисправности - перетянутые крепежные штуцера теплообменника радиатора
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии виталий69 на верном пути Аватар для виталий69
    был ЗАМКАДЫШ, теперь внутри
    Теплообменник-это отдельный радиатор, находящийся в радиаторе охлаждения двигателя. Конструктивно, на обычном радиаторе водяного охлаждения, на пластмассовой боковине, торчат два штуцера-ввод и вывод. Так уже лет двадцать -тридцать делают все производители на машинах с автоматоми. У самого было куча дремучих мерседесов, и всё работало и ничего никуда не попадало. Видимо при производстве радиаторов ктото чото перетягивает, или на автомате для закручивания установлен не тот момент. Надо как на мощных авто : коробочный радиатор стоит отдельно, и у него свой вентилятор.
    Не могу без слёз и сопиль продавать свой старый ОПИЛЬ.
    Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ.
  14. Местный Астравод Дмитрий 42 на верном пути
    Кемерово, Кузбасс
    Повтор что ли? Вектры этим страдали раньше, сейчас на Астры перешло...весело блин, неужели не следят за качеством поставляемых ЗЧ.
    Прошивка Евро2. Ремонт CIM
  15. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    У кого Польша и Бельгия 2007, можете посмотреть?! Может хотя бы какая-то закономерность появится?
    Made in Germany.
  16. Местный Магистр АСТРАномии Mad Hatter на верном пути
    вот они, последствия забастовок на опиле прошлой весной!
    ...кис май шайнин металл эсс!
  17. Местный Астравод Nioshka на верном пути Аватар для Nioshka
    Сказали всего 10 случаев было, машины разные и немецкие и бельгийские, в том числе и 3 зафиры. Года с 2005 по 2007.
    Похоже проблемы именно с перетяжкой...
  18. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    Это 10 только у одного дилера?
    Посмотрел номер на на пластиковом обтекателе вентилятора 13 207 166... написано Bosh... в экзисте такого кода нет (
    На самом радиаторе ничего не нашёл.
    Made in Germany.
  19. Местный Астравод Nioshka на верном пути Аватар для Nioshka
    Да 10 за 3 года.
    Вот ещё что пришло ))
    Согласно руководства по эксплуатации автомобиля Опель, уровень охлаждающей жидкости проверяется "на холодную" и должен быть на отметке COLD. Далее даны рекомендации, как довести уровень до нормы. Если уровень будет часто "падать", советую обратиться к любому дилеру Опель. Паниковать не стоит, у Вас надежный автомобиль и компания Дженерал Моторз и все дилеры готовы обслужить ваш автомобиль по высшему качеству. Наслаждайтесь своим автомобилем.
  20. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Посмотрел под капот, паходу Bosch это вентилятор. до радиатора хрен доберешся...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии виталий69 на верном пути Аватар для виталий69
    А какая разница , что там за радиатор стоит? На европейцах всего несколько фирм стоит: валео , бехр, и ещё какаято. И все они уважаемые и с большим стажем. Но и орлы тоже устают. (из мульт фильма Алладин). Особенно если заворачивать трубки подвода коробки с безумным усилием.
  22. Местный Астравод Nioshka на верном пути Аватар для Nioshka
    Скорее всего только в этом проблема.
    А их никак раскрутить обратно нельзя?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    имхо промывка коробки не правильно, т.к. даже поездки в течении 1 дня на эмульсии(жидкость акпп + антифриз) значительно укоротит жизнь коробки, даже после промывки. уж больно "тонкий и чувствительный" механизм..
  24. Участник Астравод VitaminOPC на верном пути
    Каждая машина когда нибуть становится Опелем.. (Раньше я сомневался) вообщем считаю не целесообразным иметь данный автомобиль свыше 2 лет....
  25. Местный Астравод Дмитрий 42 на верном пути
    Кемерово, Кузбасс
    Vitt это ты конечно не в тему тут сбацал, но в общем то не могу с тобой не согласиться. По количеству косяков Опель на себя много взял.
  26. имхо промывка коробки не правильно, т.к. даже поездки в течении 1 дня на эмульсии(жидкость акпп + антифриз) значительно укоротит жизнь коробки, даже после промывки.
    А откуда такие сведения, если не секрет? Специалист по АКПП или просто "так кажется"?
  27. Местный Астравод Дмитрий 42 на верном пути
    Кемерово, Кузбасс
    Skinny логика. Эмульсия эта такая гадость, которая забьет каналы гидромозгов и не факт что вымоется оттуда успешно.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии виталий69 на верном пути Аватар для виталий69
    Пока на гарантии-замена однозначно! А когда гарантия закончится, и встанет вопрос о ремонте, то промывать однозначно! И отправлять машину в путь, пусть другой борется!
  29. Местный Астравод Nioshka на верном пути Аватар для Nioshka
    Это косяк не Опеля, этот косяк прослеживается практически у всех автомобилей с АКПП.
  30. Цитата Сообщение от Vitt
    С другой стороны, ремонт по гарантии с заменой акпп для ГМ обходится по стоимости как 2/3 самой машины. Вобще тенденция прослеживается... у людей к 30000 - 40000 вылезает данный дефект. Лично я могу столько не накатать за 2 года. Может имеет смысл ломануть к дилеру, который в курсе этого трабла и профилактически за свои кровные ослабить крепежные штуцера теплообменника радиатора?
    5d, 1.8, AT, peacock blue
