нашел причину:рассохлась и потрескалась трубка подогрева дросселя,мать её.
Сообщение от Dim_Dim
Всем привет. в последнее время(1.5 месяца)уходит антифриз,около одного литра.нашел единственное возможное место(плохо видно):под лапой крепления двиг.(правая,где грм). неужели прокладка ГБЦ? помпа сухая,на первый взгляд. что в том месте может ещё течь?
в теплообменнике,не так давно,все прокладки сменил
Такая же хрень, изначально уходил антифриз по сантиметру в месяц - думал ну мало-ли где, тут недавно проехался по дороге с кочками аж 25км, когда доехал открутил крышку и с бочка ушло 1литр антифриза, когда доехал обратно ушло ещё 1,5л - начал смотреть и увидел как с этой трубки аж капать начало, так что после 100тыщ пробега менять эту трубку всем обязательно! её номер для Z18XER № 55354563
я лично не стал покупать оригинал - это убожество пластиковое за 1700р а сделал след образом: извлёк остатки трубки с термостата - шляпкой гвоздя поддел и вытащил остатки трубки, купил 10 см шланга армирванного внутренним диаметром который был 16мм, такого шланга в автомагазинах нет, только на рынках продают, он приличный толстый шланг чтобы надеть его на пипиську которая идёт от термостата + хомут обычный - далее купил медную трубку 0,8мм - длинну надо вымерять, трубка идеально входит в резиновую часть, которая идёт к дроселю, аккуратно погнул медную, отрезал кусок резинки от патрубка к дроселю который, надел на медную и поверх засунул армированный шланг+ под хомут всё это, получилось какраз в натяг и не капает, с другой стороны где дросель взял этот кусок который резал оставшийся и одел на медную трубку и на трубку дроселя под родные хомуты - всё, по затратам вышло не больше 500р + бензин пока по кругу ездил искал всё это и теперь можно быть уверенным, что хватит точно надолго!
похожие темы : http://astraclub.ru/threads/88971-%D...=1#post7277895 http://astraclub.ru/threads/135784-%...EB%EE%ED%EA%E8
Последний раз редактировалось creativ; 04.09.2016 в 23:33.
с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
