Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Крутится вентилятор радиатора (постоянно) help
  1. Участник Астравод yozhik на верном пути
    Добрый вечер друзья. Обращаюсь с одной проблемкой. У меня машина GTC j после ДТП (удар в переднюю часть). Недавно починили, но есть один косяк. Как только забрал машину из сервиса заметил при пуске двигателя надпись на тобло БК "Подходит срок техобслуживания".Снимок2.JPG При этом как только t ОЖ доходит до 90с начинает работать вентилятор охлаждения (казалось так и надо), но, особенно в пробках машина греется до 110с (мониторил через OBD) и вентилятор начинает работать на полную катушку (правда диффузор я поставил корейский - зря знаю). При скорости в 90 км/ч ОЖ так же нагревается до 100-109с, вентилятор постоянно работает. Из-за сообщения БК сразу советовали менять термостат, но кроме как сообщения, других фактов неисправности оного я не заметил. Потом я как то случайно обнаружил, что один из датчиков на двигателе не подключен (фишка болталась рядом), я естественно подключил ее и сообщение при запуске двигателя пропало. Снимок.JPG находятся он над генератором. Забыл упомянуть, что и до подключения этого датчика пару раз загорался "джеки чан". Через OBD показал ошибку "P00B4 Датчик температуры радиатора системы охлаждения - высокий уровень сигнала Проводка, датчик температуры радиатора системы охлаждения, ECM".
    И после подключения датчика тоже. Я грешу или на соединение к датчику ОЖ, т.к. оторвало фишку при ударе и ее как то там без фишки подключили, либо на резистор , что находится на диффузоре. Что скажите друзья, на что думать? и что за датчик я подключил?)))
    Последний раз редактировалось yozhik; 27.09.2015 в 11:36.
    Вот это косяков на машине, которую выпускают 6 лет
    Рост. обл.
    VVVolf
    машина была ударена в переднюю часть и собрана "не совсем прямыми руками"...
    Причём тут 6 лет?
    зы:судя по мониторингу температуры через одб - вполне нормальная температура для xer-овских движков.
    С датчиками косяки, высокий уровень как раз говорит об обрыве (неодетом разъёме).
    Про "диффузор" ничего не понял...
  4. Новичок Новичок 26Uncle на верном пути Аватар для 26Uncle
    КМВ
    Рабочая температура 90 градусов по датчику. В моем случае зимой и летом температура всегда - 90.
  5. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Проверь нагреватель термостата
    Руссификация магнитол
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    1) Устройство и принцип работы электронноуправляемого термостата
  7. Участник Астравод AzAzeLL0 на верном пути
     с146кс 77
    Тем полно по этой проблеме. У самого было. Термостат под замену. Ставьте от шеви круз
