Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Astra H SRS
  1. Новичок Новичок sonnik на верном пути
    Красноярск
    Astra H SRS
    Дорого времени суток. Подскажите что можно сделать.
    Opel Astra H x18xer 2012 г.
    От дара сработала подушка левого сиденья и соответственно загорелась лампочка на панели приборов и общий свет салона всегда горит. При заводе срабатывает Аварийка.
    Как данная проблема лечится? Как понял меняется датчик удара (боковой слева снизу под накладкой), блок управления Air Bag и сама подушка. Или я чего то не знаю и есть какие то нюансы?
    Кто сталкивался или знает помогите.
    Надо сбросить краш-дату, заменить подушку
    Т.е. надо подключать сканер, лучше Tech2. Op-com вряд ли справится.
  3. Новичок Новичок sonnik на верном пути
    Красноярск
    Я правильно понимаю, что датчик и мозг не нужно менять по Вашим словам?
