Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Сайлентблок рычага передней подвески
  1. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    В том-то и дело что где-то, кем-то написано, не известно на какие факты человек опирался, хотя если смотреть по описанию размеров, почти у каждого производителя размеры разные, по такой логике кроме оригинала ни чего не подойдет, а проверять ни кто не проверял, там еще писали что у рычагов тоже размеры разные, значит не подходят? Я заказал, проверю лично, если не подойдут отпишусь.
    Последний раз редактировалось Алексей Павлович; 14.03.2016 в 06:31.
    ПРОДАН
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Пробуйте! Размер отличается примерно на 1 мм, при любом раскладе пресануть можно, вопрос про долго-ли походит? Ну а так удачи!
    OAH 5d Z18XER AT
  3. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Покупал задние сайлентблоки передних рычагов TRW JBU124 от астры g наружный диаметр 47,3 мм, протачивал до 46,2 мм под рычаги астры h. Без проточки не войдут! Около 2-х лет уже на них отказался, пока все в норме.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    О чём и речь. Размер разный. Но на форуме мало ли кто чего пишет, надо попробывать. Смысл вопрос задавать?
    OAH 5d Z18XER AT
  5. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Отлично, значит эти подойдут MEYLE 6143520000 у них внешний 46 мм
    ПРОДАН
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    46 должны по идее.
    OAH 5d Z18XER AT
  7. Новичок Новичок Eldar65 на верном пути Аватар для Eldar65
    РБ г. Белорецк
    Случайно набрел на тему.С моей астрой 2012 года была такая история.Приехал я на первое ТО в Уфу салон автостиль.Сделали ТО и мастер говорит,что-то стучит впереди мы посмотрели левый рулевой наконечник скоро под замену.Расстроился немного, автомобиль-то новый, и поехал в свой город Белорецк,через недели три-четыре решил в своем городе заехать в бош-сервис на диагностику.Мастеру сказал,что вроде впереди что-то постукивает.Вердикт в диагностической карте обескуражил правый рулевой наконечник скоро под замену и опорный подшипник тоже ,это при пробеге 20000,ну думаю до следующего то до езжу,там и поменяю,тем более странно как-то всё .На второе то поехал в Магнитогорский джемир,попросил заодно подвеску глянуть,т.к. на прошлом то предупреждали.Мастер возвращая машину сказал,что все нормально.Проездив 1,5 года на 81 тысяче продал перекупам в Уфе,они тщательно проверили ходовую и ничего не нашли.Это я всё для топик-стартера написал.
    Кому надо ссылка на сайлентблоки,раньше ставил,правда не на опель,качество было супер. http://polyurethan.ru/search/?searchstring=astra+h
    Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
  8. Новичок Новичок DanK на верном пути
    чебоксары
    что с сайлентблоками. подошли они тебе? Обещал отписаться и не написал. ответь в личку. тоже а то делема, что брать. Смог воткнуть?
  9. Участник Астравод miholyr Астранафт
    Царицин (Сталинград)
    Заказал "Лефорджер"передний задний на Зафиру (Астра Н) пришел в пластиковой обоймой. Кто ставил такие? Как в эксплуатации?
  10. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Не успел поставить, машину продал, сайлеты лежат в гараже.
    ПРОДАН
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Привет всем!
    Задумал поменять сб рычага. Предыдущая замена была 170ткм назад заднего сб фирма TRW,, передний оригинал с завода живой ещё! Кто подскажет, что сейчас взять на замену, какого производителя выбрать?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    заодно и шаровые проверь. а то может быть в сборе лучше заменить
    посредник eBay - RU
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Шаровые ещё нормальные, походят. А вот с задним сайлентом переднего рычага засада, незнаю какой фирмы поставить. Хотел также TRW брать, но люди в сети пишут, что теперь попадается подделка, отличается посадочным размером.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    посредник eBay - RU
