Показано с 31 по 59 из 59
Тема: Opel Astra H. После замены коробки не работает электроника в машине
  1. Новичок Новичок Апо на верном пути
    Сочи
    Вот это не попробовал попробую обязательно еще знаешь что хотела спросить если не включать замок зажигания аварийка должен работать тогда или нет?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Цитата Сообщение от Апо Посмотреть сообщение
    Там же стандартный разъем OBD2
    Возможно ты не поверишь, но у жигулей тоже обд-2. Но жигулёвский адаптер тебе не поможет.
  3. Новичок Новичок Апо на верном пути
    Сочи
    От ЭБУ может не работать фары
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Она должна работать всегда, с ключами,без ключей, при закрытой и поставленной на сигнализацию машине итд. Пока аккумулятор не сядет.
    Попробуй рычажком дальним моргнуть.
  5. Новичок Новичок Апо на верном пути
    Сочи
    Я не думаю что бошевский сканер может сканировать только Жигули Друг мой это мелочи которые знают почти все
  6. Дмитрий Опытный Астравод [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация
    Moscow
    Сама кнопочка аварийки не будет светится , пока не вставишь и не провернешь ключ хотябы на 1 деление. А вот работать аварийка должна в любом случае когда запитана система с АКБ ... ну у меня , включается когда сажусь в машину и просто ее сразу нажимаю.
    А у тебя и габариты не горят ?
    OPEL Astra H (хэчбек 5dr) 1.4 AMT 2010 г.в. пробег 270 000+ км
  7. Новичок Новичок Апо на верном пути
    Сочи
    Попробовал тоже не работает на руле то что есть все кнопки тоже ничего не работают сигналы ничего нет работает.. знаешь что когда стоп нажимаю оно работает
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Бошевские сканеры тоже разные бывают.
    Ты не задумывался зачем для опеля персонально созданы сканеры TECH-2 и Op-com? Его же можно любым обд-2 шнурком тестить )))) Посиди подумай...
  9. Новичок Новичок Апо на верном пути
    Сочи
    Габариты тоже не горят
    Братан проблем нету может быть и ты прав но с этим сканером Она всегда сканировал все без проблем почему вдруг он перестал видеть машину и точно такой же сканер тоже попробовали и другого Launch X431 тоже попробовали
  10. Дмитрий Опытный Астравод [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация
    Moscow
    Все таки я думаю твоя проблема очень легко решится , тебе нужен авто электрик , походу у тебя коротнуло где то , блок предохранителей проверяй , проверяй всю проводку , вполне возможно что все предохранители будут целы, просто где то отломили контакт когда меняли коробку. Знаешь бывает отвертку то уронишь она плату пробивает (дорожку на плате) Смотри блок предохранителей первым делом , на наличие контактов предохранителей с платой.
    Да и как советовали уже , питание на ЭБУ поступает ? прозвони все.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    А генератор не отцеплял случаем?
    Хотя причём тут генератор?! )
    ИМХО надо рыть в блоке предохранителей, сними аккум, сними площадку аккума, открути блок предохранителей, проверь разъёмы снизу блока,проверь массы на кузов, поперещёлкивай эти разъёмы. Нефиг делать могли снести что нибудь снимая коробку.
    Кстати, вы её через низ или верх доставали-ставили?
  12. Новичок Новичок Апо на верном пути
    Сочи
    Нет братан только стартер снял и всё
    Даже если отсоединить ЭБУ от проводов аварийка должен работать?
    Нет генератора не трогал. Каробку снял снизу.. когда вставляю клемму постоянно включается вентилятор охлаждения это может быть из-за того что в салоне где климат контроль там ток не поступает из-за этого может быть такое?
    Последний раз редактировалось Апо; 01.09.2015 в 12:44.
  13. Дмитрий Опытный Астравод [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация
    Moscow
    Вот тебе ссылка , 1 в 1 твоя проблема , только это ВАЗ ) но , я думаю у тебя тоже самое
    Почитай http://avtomarket.ru/forum/ruscars/35681/
    Там все решилось так - " 123паша123 # 17 ноября 2013 в 18:43
    ура ура!!!!!!все произошло!косяк был в плохом контакте плюса идущего на ЭБУ ))))"
    И попробуй у себя - проверь! Проверишь - отпишись.
    п.с.
    " тучеед Mercedes E-class # 25 февраля 2009 в 15:38
    Или замыкание в цепи . Или контакт массы отвалился или просто забиля . Либо блок пердахранителей . Ябы с массы начал .
    Ответить
    gastro (автор) # 25 февраля 2009 в 15:43
    "тучеед" спасибо большое.....
    Ответить
    тучеед Mercedes E-class # 25 февраля 2009 в 15:47
    Да незачто . Посмотрите все провода от акума . Может замыкать провод +совой который на стартер идет . Бывет что он оплавляетса об вызлопную систему или движок ."
    ТЫ как раз стартер снимал ...
  14. Новичок Новичок Апо на верном пути
    Сочи
    Ладно друг Спасибо тебе большое.. огромное Спасибо всем кто попробовал хотя бы помочь мне чем-то но я уже понял что надо сделать Я думаю 1 канистр бензин и зажигалка все исправит..))
  15. Дмитрий Опытный Астравод [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация
    Moscow
    Дак проблема есть или ты прикалывался ?
  16. Новичок Новичок Апо на верном пути
    Сочи
    Братан какой прикол проблема есть на самом деле но если не решается что делать с ним. Хорошо Скажи как думаешь Сначала эбу двигателя заказывать или сначала заказывать блок предохранителей??
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Думаю надо заказать шашку тротила, она привязанная снизу к баку гораздо прикольней чем бензин и спички. На видео сними!
  18. Дмитрий Опытный Астравод [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация
    Moscow
    Ну как минимум для начала , надо показать машину автоэлектрику !! проверить все , и потом делать выводы !
  19. Новичок Новичок Апо на верном пути
    Сочи
    5 минут назад электрик был здесь тоже посмотрел все проверил Но в итоге он тоже офигел Он говорит Просто так не бывает... и в итоге он подозревал что это может быть модуль который стоит на руле
  20. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    на обд разьёме питание есть?
    4 -минус,
    16 плюс
  21. Новичок Новичок Апо на верном пути
    Сочи
    Диагностика не видит ничего только видит усилитель рулевой колонки и магнитолу больше ничего
    Почитай тут http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=133413
    На астрах бывают такие же проблемы
  23. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    смотри жгуты-разьёмы которые трогал вовремя демонтажа- монтажа коробки
  24. Новичок Новичок Апо на верном пути
    Сочи
    Завтра еще авто электрика придет.. сказали что самый лучший в городе посмотрим что скажет он..
  25. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    Апо
    1. Проверить питание на мозгах.
    2. Питание на блоке предохранителей
    Если накрылся сим модуль или на него ничего не поступает, то при повороте ключа ничего не будет, не будет работать штатный ЦЗ, магнитола без Ключа не будет включаться.
    Зажигание работает, если да, то попробуй считать ошибки педалями и тогда это врят ли сим модуль
    Фары включить можешь?
    Astra h GTС с панарамой, МКПП 1.8 2010г, паук 4-1.
  26. Новичок Новичок Апо на верном пути
    Сочи
    Дело в том что зажигание не включается фары тоже не включаются.. магнитофон без ключа работает..
  27. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    обрыв проводки, что тут можно говорить..
    тут надо прозванивать проводок за проводком идущеие от ЭБУ к Блоку предохранителей.
    электрик должен это делать, по схеме проводки, где есть + где есть минус где он теряется. чудес не бывает либо гдето коротнуло, либо отрвалось, или отгнил кантакт, или отшел разьем
    299999 км в строю
  28. Новичок Новичок Апо на верном пути
    Сочи
    А
    Если отключить фишку от блока предохранители на ЭБУ аварийка должен работать?
    Добавлено спустя 15 минут:
    Сначала подумал что может быть здесь контакты отошли.. электрик проверял здесь все плюсы и минуси есть
    Последний раз редактировалось Апо; 03.09.2015 в 09:30.
    Пусть под капотом проверяет
