Показано с 31 по 37 из 37
Тема: не заводится - горит везде F
    А иммобилайзер? С просто другим блоком не заведется
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Недавно пытались оживить корсу у которой ЭБУД сгорел, поставили от другой корсы, хрен не заводится, ошибка по иммо. Заменили замок зажигания, ключи соответственно взяли тоже от донора,заменили сим модуль и еще много чего (не я менял, не знаю точно), так и не завели. Далее я не знаю её судьбу. Хитрая какая машинка
  3. Местный Астравод Makitta скоро станет знаменитостью Makitta скоро станет знаменитостью
    Брянск
    Потому что нужно пришивать. Это не жигули где просто заменил...
  4. Местный Опытный Астравод MaxT на верном пути Аватар для MaxT
    с этого и надо было начинать!
    смотря кто, чем, и как шил. память выпаивали из ЭБУ?
    вскрыть мозг и проверить под лупой. если всё на вид нормально, то выпаивать процессор и память. чисть, паять заново.
    или сразу подменный мозг пришивать
    недавно сталкивался на мерседесе - после прошивки память сдохла.
  5. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    MaxT
    неее
    никто обычно ничего не выпаивает на z13dth так все прошивки льются через обычный разьем. во всяком случае нормальные прораммеры.
    эбу впринуипе насрать - есть у вас сажа и егр, у него программа в нутри - какую залили так и будет смотреть на все датчики.
    ошибки показываются значит блок ЭБУ данные отдает.
    вот расшифровка кодов для дизелей
    http://astraclub.ru/threads/70584-%D...B0-Z13-Z17-Z19 ...
    011005 -P0110 Неисправность цепи датчика температуры впускаемого воздуха B-052
    057108-P0571 Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    161300-P1613 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-008
    162502-P1625 Низкое напряжение на выходе главного реле B-017 /P1625 Высокое напряжение на выходе главного реле B-017
    СИМ- походу мозги делает
    Alex8061
    корса вообще более капризна в плане электронных блоков
    Последний раз редактировалось Экстазовладелец; 01.09.2015 в 11:03.
    299999 км в строю
  6. Участник Начинающий Астравод юрий987 на верном пути
    Плавск Тула
    Ищу мозги-говорят что мол слетели они-болезнь на машинках 2004-2006гг.
    Что то там по памяти и канмодулям вродь как так понял.
    Цену ЭБУ кто примерно скажет??
    Ах Ах отчинили!! Залили заводскую прошивку и пошло дело.
    На днях заберу,ща пока работаю в ночь...
    Всем спасибо что откликнулись!!!
    Последний раз редактировалось юрий987; 03.09.2015 в 13:16.
  7. Участник Начинающий Астравод юрий987 на верном пути
    Плавск Тула
    Не долго музыка играла в караване- на утро машинка не завелась .После многократного вкл. зажигания стартер начал оживать на 1 сек. и в дальнейшем я ее завел... и обратно в сервис..
    Итог пришли к выводу что виной был ключ зажигания из-за него всё и происходит-на запасном ключе все норм.( типо в ключе уже пытались что то сделать)
    Машинка стоит пока в сервисе-пусть заводят (утром,днем и вечером) чтоб ошибок не было ,а то опять пригоню ....ошибки.
    Сегодня должны отзвонится вечером...жду!
