Показано с 31 по 60 из 61
Тема: Караван: Недостатки двери багажника.
  1. Местный Астравод KEN на верном пути
    Три года ездил -всё закрывалось отлично, но неделю назад в зад въехали - дверь и бампер под списание, хотя пока всёравно закрывается нормально !
    Astra H Caravan Enjoy 1.6 (105л.с.) 2005 г.,изитроник, заказная комплектация.
  2. Участник Астравод bigbrat на верном пути Аватар для bigbrat
    Пермь
    Недавно начала брякать обшивка задних ворот, при чем не постоянно, а время от времени, частенько на не ровной дороге.
    Чо делать не знаю, пол года назад скрипела обшивка задней боковой двери, сервисникам сказал - не чо сделать не смогли (криворукие мля).
    Может кто ковырял эту обшивку - подскажите нюансы.
    OPEL ASTRA CARAVAN(black fire)1,6 на мешалке(enjoykа)
  3. Местный Астравод KEN на верном пути
    bigbrat
    Поищите поиском - точно кто-то описывал снятие обшивки задней двери у каравана. Кажется в теме про электрику - то-ли до моторчика дворников хотел человек добратся, толи к подогреву стекла - не помню.
  4. хочу творю, хочу вытворяю Заслуженный флудер Роман Аршава Астранафт Аватар для Роман Аршава
    Москва ВАО ИЗМАИЛОВО Щелчок + планета ЗЕМЛЯ
     *500** 777
    bigbrat
    НЮАНСОВ НЕТ. ПРОСТО НАДО ПООСТОРОЖНЕЕ , ЧЕМ НИТЬ ОТВЕРТКОЙ МЕЛКОЙ НАПРИМЕР, ЧТО БЫ НЕ СЛОМАТЬ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ И САМИ КЛИПСЫ
    была ASTRA H 1,8 сборка немчина, 9лет катал, УХАЖИВАЛ, достойный тазик
    www.rsgroupauto.ru
  5. Местный Опытный Астравод Kraftstoff на верном пути
    Сегодня из Жденсера. Заменили переднюю стойку стабилизатора и на списание газовые упоры 5-й двери, но на них второй год гарантии не распространяется. Хозяйке на заметку.
    Александр
    Astra H Caravan 1,8МТ
    Красная стрела
    Enjoy+ESP+Nivomat+Wagon Beauty+Bi-Xenon+Dualtone Horn+Athermal Glass+Outlet
    Все любят гипножабу!
  6. А у меня на ходу приоткрывается - срабатывает от тряски и датчик сигналит.
    Я матом не ругаюсь!
  7. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    Ни фига, замок регулируй срочно, а то потеряешь чего.
  8. Местный Астравод Rusel-home скоро станет знаменитостью Rusel-home скоро станет знаменитостью Аватар для Rusel-home
    Долгопрудный
    Ребят, только что регулировал закрывание задней двери на Астре Н (5дв). Думаю, у меня все дело было в ПЕРЕКОСЕ скобы замка (та самая, которую двигают). Там на кузове есть в 3-х местах меточки, с соответствующим шагом примерно 1 мм, так вот-у меня был небольшой перекос! Отвинтил два болтика, и выставил отметки по серединке, и вуаля! всё супер, закрывается отлично! Рекомендую протереть пыль сначала
  9. Цитата Сообщение от ДенФ
    ДенФ, дружище. Отправь меня туда где можно почитать про это. А то жарко, лень самому.
    Я матом не ругаюсь!
  10. Участник Начинающий Астравод Пасечник на верном пути
    К каравану в целом претензий нет, но к его двери багажника есть. C 10 000 пробега что - то стало брякать, потрескивать в двери багажника. Думал на обшивку, дождался лета и решил разобраться с этим, посадил отца за руль, сам в багажник. В итоге, оказалось что брякают петли двери. Присмотревшись и покачав дверь оказалось что есть хождения как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении (в петле). Какие пути решения данной проблемы могут быть? Могут ли заменить петли по гарантии? Натянул замок по сильнее, выполнил регулировку упоров, смазал петли и на некоторое время ситуация улучшилась, но потом все вернулось.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии *Aleks* на верном пути
    Екб
    Пасечник
    У меня все норм с этой дверью, если иногда и брякает немного, то номер с рамкой.
  12. Местный Опытный Астравод LESHый скоро станет знаменитостью
    недавно озадачился бряканьем на своем каравне. Путем неоднократного закрывания багажника опредлил, что это номерная рамка. Снял, опознал место приступления, наклеил полоску резинки и ТИШИНА! ) на все ушло 20 мин.
    Опель Астра, Караван, 1.8 мт, Black (Бохум)
  13. Участник Начинающий Астравод Пасечник на верном пути
    Посмотрите на своих машинах кто нить, в открытом положении двери если по трясти дверью, заметен люфт в петлях? Может это не страшно, причина в другом.
    P/S Зазоры на двери багажника по бокам разные, может дверь дефектная.... Фонари выступают относительно двери на разные расстояния. По крыше зазор равномерный.
  14. Участник Астравод Leh на верном пути Аватар для Leh
    Пенза, Заречный
     *665** 58
    такая же фигня есть люфт по диагонали
  15. Два раза просил сервисников отрегулировать дверь багажника... Бесполезно...
    На днях решил разобраться с этой проблемой сам. Отрегулировал вылет упоров на которые опирается дверь точно на одинаковое расстояние. До этого визуально казалось, что они вывернуты одинаково, но выяснилось что разница была примерно в 1мм. Еще смазал петли и замок. Проблема скрипов-стуков на неровной дороге теперь в прошлом.
  16. Участник Начинающий Астравод aetoandruxa на верном пути Аватар для aetoandruxa
    Раменское
    Цитата Сообщение от Пасечник Посмотреть сообщение
    смазал петли
    Подскажите, как смазывали и чем - разбирали петли, вытаскивали штифты или сверху полили жидкой смазкой?
    Opel Astra H Caravan 1,8 MT, 2010
  17. Цитата Сообщение от aetoandruxa Посмотреть сообщение
    Обильно силиконом, лишнее потом вытер.
    А вообще есть смазка для петель оригинальная... Думаю надо прикупить.
    Каталожный номер: 19 48 606 - 4 мл., 19 48 608 - 100 мл.
    Вещи полезные http://catalogue.liquimoly.ru/index....51&like_name=1
    http://catalogue.liquimoly.ru/index....24&like_name=1 . Ранее использовал смазку механик от Хай Гир с похожими свойствами.
  19. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    70000км проблем с дверью нет, закрывается от собственного веса. Брякал номер/рамка, сделал тоже что и LESHый (#42). Зимой поднимается нормально. [IMG]http://s20.**********/e2e8d5e28786d89f5b618289c3258360.gif[/IMG]
    ПС клипсы при разборке трудно сломать, у меня парктроник на двери стоит, проводку тянул, все легко снимается.
  20. Участник Астравод Leh на верном пути Аватар для Leh
    Пенза, Заречный
     *665** 58
    проверил,попробовал шатать по всякому,никаких люфтов в шарнирах не обнаружил.Хотя может из за того,что я туда медную вюртовскую смазку забил
    Что за смазка???
  21. Участник Начинающий Астравод Пасечник на верном пути
    Блин, дверь достала задняя, хочется тишины. Только что не делал (скобу регулирова, упоры регулировал) все равно подбрякивает не существенно, но слышно. Такого положения не нашел, чтобы вообше не брякала. Короче проблема в том, что диаметр скобы и диаметр полуотверстия в замке не совпадают, в замке заметно больше. Намотал на скобу несколько оборотов изоленты и стук пропал, но не надолго. Изоленту быстро жует и стук со временем снова появляется после нескольких поездок, решение проблемы пока в голову не пришло
    Караван/1.8/2011/Enjoy
  22. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    а у меня не стук , а скрежет. Тоже ничего не помогает Но лучший эффект, когда демпферы выкручены максимально, но дверь чтоб закрывалась без особого усилия. Немного тише, если брызнуть силиконовой смзкой на отбойники в замке (со стороны бампера). Может этот пластик резинкой какой обклеить?
    Последний раз редактировалось Stack; 19.07.2014 в 15:41.
    Opel Astra Family Station Wagon (Astra H Caravan), 1,6 MT, Enjoy + рейлинги +ПТФ +обогрев передних сидений
  23. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Сделай фотки как парктроник поставил
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Не знаю,у мну ничё не скрипит и не брынчит...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  25. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    В машине и так куча мест откуда идет шум. Колесные арки, груз, всякие детские игрушки и так далее. Где вы там в пятой двери шум слышите? =)
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    ep0xЯ,в том то и дело,ни где...или вопрос не мне?
  27. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    Это вопрос в общую пучину недовольства
  28. Новичок Новичок vladimir014 на верном пути
    тульская обл новомосковск
    Здравствуйте. У меня тоже возникла проблема с замком багажника на универсале. Кто что подскажет? Не закрывается . Могу закрыть только с брелка ЦЗ когда все двери закроются я багажником хлопну и закрывается . А когда открываю с брелка и все открываются и багажник . Так и ездию с открытым багажником , лампочка горит постоянно а звуковой сигнал попозже пропадает. Когда собираюсь ехать то нажимаю на торпеде кнопку закрытия дверей , двери блокируются а багажник нет , тогда я прошу кого нибудь закрыть багажник и он блокируется.
  29. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    Сколько пользуюсь, так и не понял как закрывать плавно, если хлопнуть закрывается. а за замок непонятно, Болтается)
    P/S
    Можете описать подробно как всетаки закрывать то?
    Кроха сын к Отцу пришел, и спросила Кроха: Бенз по 30 Хорошо, а по 40 Плоха?
    Astra H Family Caravan Z1.6XER МКПП Essentia
    Renault Logan F2 1.6 16v акпп
  30. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Тебе что надо разъяснить?
    Тема старая. Я даже читать не стал- ответов не будет.
    Дверь закрывается с хлопком. Плавно опускаешь и все. Если болтается - выкручиваешь упоры над фонарями и дверь в закрытом состоянии натягивается и болтаться не может.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
