Показано с 1 по 10 из 10
Тема: прокачка тормозов
  1. прокачка тормозов
    последнее время стал замечать, что после второго нажатия тормоза становятся острее, что может быть просто воздух(прокачать заодно и поменять жидкость ) или может еще вакуумник , как проверить?, при частом,многократном нажатии на тормоз мгновенный расход с 0,8 падает где то до 0,6
    был Z18xer 5MT, сейчас a16let 6AT Turbo
    Что не смеетесь то? Не смешно да? Не поняли? Это ОПЕЛЬ!!!!https://www.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    На заведенной прокачай .АБС завоздушило.
    Анархия - мать порядка!
  3. так на заведеной качаю, расход падает, со второго нажатия крепче схватывает, чем с первого, прокачать по кругу или еще проверить еще вакуумник?
  4. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    terra48
    В ближайшее время колодки не менял?
  5. нет
  6. Новичок Начинающий Астравод zoircet на верном пути
    проверить шланги на вспучивание и главный тормозной (на заглушеной плавно нажимать уйдет до полика точно он)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Я имел в виду прокачку системы на заведенной .Обычно при замене колодок(разведении цилиндров ) система АБС воздушится .Режэ шланги ,корд рвет(вспучиваются)чаще на сеплении.
  8. Новичок Новичок Добрый07 на верном пути
    Может быть ПРАВИЛЬНАЯ инструкция как прокачать тормоза с ABS ?
    Менял задние суппорта, обслуживались передние, замена всех дисков и с колодками.
    Ситуация такая, на рабочем двигателе, нажимаешь педаль и она медленно уходит в низ почти до полика. При этом тормозит вроде нормально.
    АБС работает, с ним тоже намучился, загорелась лампочка на приборке, сказали траблы с перед.правым, поменял датчик, нашел отдельно)), не он, оказался провод там же, который от датчика идет, нашел, поменял, теперь все гуд.
    Но вот что с педалью, не ужели ГТЦ, вакуумник не шипит.
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от Добрый07 Посмотреть сообщение
    с ABS ?
    никак не связана
  10. Новичок Новичок AstraHjuce на верном пути
    Нижний Новгород
    Всем привет. Кто небудь сталкивался с РЕМОНТОМ ГТЦ скиньте артикул РЕМКОМПЛЕКТА. То что нашел в инете (со стопорным кольцом) не тот. Артикул ГТЦ 93189715. Цена на новый ГТЦ кусается. Заранее благодарен.
