Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 183
Тема: Нубские вопросы новичка.
  1. Участник Астравод nuboy на верном пути Аватар для nuboy
    Йошкар-Ола
    товарищи, подскажите для чего нужный мини-переключатели слева на этом переключателей?
  2. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    круиз контроль, верхняя прибавляет, нижняя отнимает, и еще если нижнюю нажать когда круиз выключен то он сам разгонится до той скорости которая была у него в памяти.
  3. Участник Астравод nuboy на верном пути Аватар для nuboy
    Йошкар-Ола
    а как круиз то включается? и еще вопрос разве на МКПП есть круиз? потому что у меня МКПП
  4. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    включил кнопку при движении на прямой с вкл пятой передачей, и катиш по трассе.
    у меня на механике тож есть, до риги доехал вообще педаль газа не трогал
  5. Местный Опытный Астравод Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой
    Есть на механике. Если изначально не было, то надо активировать после установки ручки.
  6. Новичок Новичок Igor_SPB_ на верном пути
    Здравствуйте. Вот и у меня появились вопросы ) Создать тему пока не могу, поэтому тут спрошу, может кто прочитает ) Астра Н 2015 (2014 по птс) 1.6 атмо на мешалке, пробег 8000. Сегодня сильные морозы, решил завести машинку, подзарядить аккум. Ну завел, стою рядом курю и слышу легкий шелестящий звук. Открыл капот - ничего не слышу. Закрыл - слышу. При открытой двери выжал сцепление
    и звук пропал. Что это ? Особенность эксплуатации в морозы или у меня хороший слух ? Еще в мороз появился странный звук при оборотах в района 2800-3000, на любой передаче и любой скорости, стоит только прогреться машинку минут 40, на холодную этого звука нет, хотя всяких скрипов в замороженном салоне хватает. Звук напоминает задевание крыльчатки об что то. Заглянул под капот. Что заметил - бренчит воздухан в одном месте на дуге. Чем его затянуть и надо ли ? Непонятные колечки на трубках. Зачем ? Можно ли от них безболезненно избавиться. И еще некая пластмассовая приблуда, которая по моей гипотезе может бренчать на прижатом от оборотов двигателе по бачку (это между двигателем и кабиной, фоток не делал - виноват). Почему он не дребезжит на оборотах выше 3000 - гипотеза пока умалчивает. Спасибо. Буду ждать ответов, советов
  7. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Цитата Сообщение от Igor_SPB_ Посмотреть сообщение
    выжал сцепление
    и звук пропал.
    В коробке масла по мануалу всего 1,8 литра. Этого хватает на три с небольшим сантиметра уровня от нижней крышки коробки. При стоящем автомобиле в масло погружена только часть шестерни главной пары и ничего не смазывается. Все вращается на остатках масла после движения. В принципе ничего криминального, но лучше с поллитра маслица в коробку долить Посмотри, да и почитай эту темуhttp://astraclub.ru/threads/32801-Масло-в-МКПП/page91
    2702 в сообщении фото коробки без поддона.
    И тут сообщение с фото уровня в МКПП №721 http://astraclub.ru/threads/32801-Масло-в-МКПП/page25
    Хотя не слыша твоего звука мои только предположения.
    Ну там в таком диапазоне оборотов присутствует резонанс. У меня на таких оборотах при равномерном движении "зудилась" педаль газа. Резонанс какой-то. Вполне может быть что у тебя тот же неприкрученый фильтр дребезжит
    Снять и затянуть. Такое было у многих.
    Забей или сними. Это у всех с завода так.
    Что-то не знаю про что это !?
    Последний раз редактировалось Алексан; 10.01.2016 в 17:22.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  8. Новичок Новичок Igor_SPB_ на верном пути
    Спасибо за ответ ) Если встать справа по направлению движения и заглянуть за двигатель, там бобышка на шланге рядом с каким то бачком (ГУР ?) У меня так
     т962ме 55
    Потом сфотаешь, покажешь.
  10. Новичок Новичок НиколайПи на верном пути
    Всем привет! Пропал сигнал поворотников да и все остальные сиганлы бортового. Как вылечить?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Не понятно. Перестала мигать что ли? А что значит другие сигналы бортового?
    OAH 5d Z18XER AT
     т962ме 55
    Здесь читать http://astraclub.ru/threads/12448-Гл...кнопки-на-руле )
  13. Новичок Новичок НиколайПи на верном пути
    при включении поворотников нет щелчков(сами поворотники горят), не выключил свет, заглушил и вытащил ключи из зажигания -нет сигнала, выключил дворники тоже нет сигнала. на скорость конечно не влияет, но к хорошему быстро привыкаешь. Особенно удобно со светом-не забудешь выключить)
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Короче пропал только звуковой сигнал от мигалок, и прочих, звуковой сигнал на забывчивость света и пр.? Правильно понял?
    OAH 5d Z18XER AT
  15. Местный Астравод tem77 Астранафт Аватар для tem77
    Возникло пару нубских вопросов) 1. Как на магнитоле переключиться на usb? (Пока просто флешку перезасовываю) 2. Можно ли на ходу переключиться с D, например, на N или ручной режим? Заранее спасибо, авто J.
  16. Местный Опытный Астравод Das auto можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Das auto
     Е641ЕЕ 178
    можно и то и другое!
    Opel Astra Sports Tourer 1.6T АТ Cosmo ............... [IMG]http://s16.**********/3259a8e3d05aed3aef83938c279b7769.gif[/IMG]
    Honda civic 4D 1.8 М comfort 2008 г.р. - продал [IMG]http://s.**********/640e9395e69676f89249c3ee78aa40cb.gif[/IMG]
  17. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а зачем это делать, нет никакого смысла, если только не затрещали зубы
  18. Местный Астравод tem77 Астранафт Аватар для tem77
    Например, если надо кого-то обогнать на трассе, включить пониженную, а затем вернуться в D. Но тогда вопрос еще, если я, к примеру, еду 60 км/ч и переключаюсь в ручной режим, у меня, соответственно останется 4-5 передача? Не будет с 1 с торможением двигателем?
  19. Местный Опытный Астравод Das auto можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Das auto
     Е641ЕЕ 178
    переключайся, автомат не дурак - поумнее водителя будет - первую не воткнет. А дальше уж смотри - кик даун и вперед на обгон!!!
    Ради обгона чтобы коробка не тупила обдумывая сколько передачь сниз уйти при нажатии на тапок 1-2-или 3)))))
  20. Новичок Новичок Акцент Астранафт Акцент Астранафт
    Дзержинск
    Ребят посоветуйте какое масло Лить???? astra h 1.6 2010 г.в 83 тыщи????
     т962ме 55
    Вечный вопрос. Ответы через поиск http://astraclub.ru/search.html?cx=p...2503j687479j11
    Потыкай ссылки на темы из астраклуба.
    А вообще лучше лить то, что было залито раньше. Смена марок масел к хорошему не приводит, потому, что разные масла иногда плохо смешиваются , а при замене процентов 10-15 остается в системе. И от этого могут появляться отложения. Сам сталкивался со вспениванием масла после долива того же масла, но как оказалось оно имело другой пакет присадок.
  22. Новичок Новичок Акцент Астранафт Акцент Астранафт
    Дзержинск
    забрал у девушки говорит в железной банке цветное...обслуживал парень...короче неудалось выяснить марку...хотелось совет прочесть старейшн....какое и надо ли мыть перед заливкой своего???
    Рост. обл.
    заливкой своего???
    а какое своё?
     т962ме 55
    Ну можно не мучиться уж сильно так....выбрать желаемое масло. Для успокоения проверить наличие допуска GM. Залить. Проехать тысяч 7-8 и сменить. При этом стоит обратить внимание на звуки при холодном запуске и звуки работы мотора на горячую. Посмотреть на изменения цвета масла в процессе эксплуатации и... Продолжать эксплуатацию на желаемом масле.
    Я со своего опыта. Только NGN. На старой машине 100 000 примерно. На этой около 30 000. NGN profi 5w/30. Замена строго по 7 500 км. Никаких преимуществ или недостатков не выявлено. Главное все спокойно...
    И еще. Ну что там мучаться с выбором этого масла. Любое подходящее по параметрам и допускам будет достаточным. Смотрю, что все пытаются заливать такое, чтоб проехать на моторе 500 000 км, но никто и никогда столько не проедет! Так зачем все эти потуги? В самом благоприятном варианте после 100 000 продают машину! А поломки будут происходить совсем по другим причинам. ИМХО!
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Акцент
    Короче, вот тебе раздел, немножко темы по маслам и методам промывки почитай, быстрее поймёшь. Удачи! Останутся вопрсы потом по маслам, туда и пиши. http://astraclub.ru/forums/134-Горюч...рочие-жидкости
    OAH 5d Z18XER AT
  26. Новичок Новичок Акцент Астранафт Акцент Астранафт
    Дзержинск
    спасибо браток....но все же промывать двигатель стоит или нет???вроде как другое же лить буду...а то мнения мотористов разнятся...один говорит промой другой говорит не стоит т к смоешь пленку на деталях...ни кто не сталкивался???
    Акцент
    от души...
  27. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Если честно ,то мое мнение это не нужно. Просто развод на лишние "телодвижения" и деньги! Правда бывают и исключения. Часто машины бывают в нерадивых руках и прежние владельцы не спешат с заменой жидкостей. Так же бывает владельцы заливают что попало и наплевательски относятся к совместимости. И перекупы бывает долго ездят и не меняют масла. В таких случаях лучше с промывкой. Но надо думать о том, что промывка растворит все отложения и они могут что-нибудь подзабить. Поэтому надо творчески к этому подходить. Открыть маслозаливную горловину и посмотреть, что внутри. При подозрениях на грязь- мыть! если там блестит и чисто - нет.
  28. Новичок Новичок НиколайПи на верном пути
    ребят такая беда- перестало дуть на лобовое, да и вообще регулироваться(дует везде, кроме лобового). Клемму скидывал, под рулем смотрел-улитка белая не крутится, ошибки нет, и заслонка не работает. Как быть? Что делать? заранее спасибо
  29. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    курочить привод распределения потоков - эту самую улитку - сними моторчик привода на нее (три болта) и посмотри крутиться ли он при изменении потоков - если да то смазывай улитку и попробуй покрутить и разработать ее от руки - как правил закисает что ли - я три раза разбирал - смазывал разрабатывал - только с третьего раза заработала без нареканий - самое обидное что делать все это пришлось зимой на улице. если моторчик не арбайтен - значит проверять его/менять или прозванивать проводку (но ее неисправность по статистике стремиться к нулю)
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  30. Новичок Новичок НиколайПи на верном пути
    спасибо. попробую
