Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 160
Тема: Гараж у krenkel
  1. Местный Опытный Астравод novel2008 звездун Аватар для novel2008
    Скопин Ряз. обл
    Саш, привет, подскажи пожалуйста если знаешь. может ли перемещаться длинный вал привода вдоль своей оси при том что колесо стоит не шелохнется (у меня перемешается и стук при этом) а с левой стороны стоит мертво.
    понимаю что там шлицы и он должен двигаться но только со стороны коробки а со стороны колеса не должен (должен перемещаться всместе с колесом)
    Astra Sedan 1.6 МКПП Enjoy, ULTRA BLUE (синий)+противотуманки (2008-2015) продана
    сейчас Astra Sedan H 1.6 МКПП - серый 2015
  2. Местный Опытный Астравод novel2008 звездун Аватар для novel2008
    Скопин Ряз. обл
    полазил по форуму, у многих люфт и стук есть как справа так и слева, так что думаю это нормально
  3. Местный Опытный Астравод novel2008 звездун Аватар для novel2008
    Скопин Ряз. обл
    Спасибо. на счет износа не уверен - 30 тыс пробег, Поеду в субботу в лауру на ТО 2 спрошу (пусть пошатают) вдруг стопорное кольцо слетело.
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Новая услуга - корректировки пробега.
    Теперь можно скорректировать пробег на Asta-H / J и подобных авто
    В тестировании установка видеовхода на штатный цветной дисплей CID на Астра-Н для камеры заднего вида с возможностью изготовления под ключ.
    Можно будет приобрести и одну плату для самостоятельного апгрейда авто
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    С 14 по 28 июля я в отпуске.
    Свалил на юга.
    По приезду буду на месте.
  6. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    НОВАЯ ПРОШИВКА АКПП!!!
    Программирование АКПП Опель 6T40 и 6T45
    Прошивка АКПП Опель Астра J , Инсигния с двигателем A14net , z16xer
    Жалоба клиента -Вибрация в положении "D" (Drive) при нажатой педали тормоза.
    Прогрейте машину на ровной поверхности на неподвижном автомобиле, с не нажатой педалью газа и полностью выжатой педалью тормоза - переведите рычаг в положение Drive. Если жалоба подтвердилась обновите прошивку
    Прошивка Акпп Опель с двигателем A16XER
    Жалоба клиента -Вибрация автомобиля и/или щелчки в режиме "D" автоматической коробки передач при остановке (например, перед светофором) из-за колебаний оборотов двигателя на холостом ходу. Колебания оборотов двигателя до +/-200 об/мин в нейтральном положении на холостом ходу.
  7. Участник Астравод qwert4964 на верном пути Аватар для qwert4964
    рязань
    когда можно подъехать ? (активация кнопок музло и круиз на руле)
    Последний раз редактировалось qwert4964; 30.07.2017 в 11:54.
    подпись? не.... не видел
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    qwert4964
    выбери время и ко мне на 5 минут. Надо слить сначала данные для правки.
    Получу подтверждение программирования и вторично приедешь на заливку прошивки
  9. Новичок Новичок BolschikovFA на верном пути
    Саранск
    Огромное спасибо Александру за помощь.
    В выходные поехал на озеро с семьей, где модуль зажигания моей астры приказал долго жить
    Александр в течении пары часов приехал с модулем и свечами и все устранил на месте!
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    BolschikovFA
    за Ваши деньги хоть на Луну
    Меняйте свечи чаще 60ткм!
    Появилась возможность активации последней версии OP-COM версии 150406b для работы с китайским шнурком!
    Вопросы в личку или по телефону
    https://openload.co/f/1RVH0KyLvw8/OP-COM_Advanced.pdf
  11. Местный Астравод artemka78 на верном пути Аватар для artemka78
    МО, Одинцово
    Решил тоже отписаться 2 раза общался с Александром.
    Первый - плановая замена термостата на крузовский,
    а второй - нештатная замена патрубка системы охлаждения (тройник) на астра джей, рванул в пятницу вечером под капотом машины - благо уже к своему дому подъехал,
    созвонился с Александром и он на следующий день поменял мне его прямо у меня во дворе (в Одинцово МО) - просто красавчик!))) никуда ехать и гемороиться с эвакуацией не пришлось!
    В понедельник поехал на работу на машине - как белый человек
    Александр, за оба ремонта огромное спасибо и респект!!!
  12. неМестный Магистр АСТРАномии =GungsteR= отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для =GungsteR=
    Здарова, Саш. Мне бы на ашке ремень ГРМ в комплекте с шестернями поменять. Возможно? Не срочно.
    CBR600F4i sport
    astra J 1.6 turbo
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    artemka78 спасибо за отзыв. Рад был помочь.
    =GungsteR= а чего же нет? Конечно сделаем. Выберем удобное время и подлечим твоего коня
    Там, наверное, и ТО в комплекте пойдет?
  14. Участник Начинающий Астравод magnat.86 на верном пути
    Рязанская область
    Вечер добрый! Подскажите есть ли в наличии у вас прокладки теплообменника? весной все поменял,ставил оригинал хватило на пару недель - медленно стал уходить антифриз(капал с теплообменника на катализатор и дальше испарялся с дикими запахами). Недавно отогнал к другу - он разобрал и нашел течь - через прокладку в виде колечка на трубке которая идет от теплообменника к термостату, ее в наличии не было и в автомагазине подобрали схожую по размерам но чуть потолще. немного поездив антифриз стал уходить стремительно (буквально за день весь бачок). Сейчас загнал в гараж снял защиту а она вся мокрая и с теплообменника капает антифриз.. спустил давление с системы, сняв крышку с бачка, течь прекратилась. Подозреваю что эти резиновые кольца не такие по своим свойствам, все таки температура большая. Но вот почему оригинальные так мало отходили - вопрос.. крышку бачка тоже кстати сменил..
    зы Наслышан что сейчас очень много подделок под GM.. вероятно и я попался...
    ззы Помогите, а то у меня руки уже опускаются, машина классная но течет как гнилая шоха. я в шоке.
    5 дв. Хэтчбек Astra J A16XER АКПП 2011 г.в.
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    magnat.86 приветствую.
    Прокладки теплообменника в наличии оригинал.
    Приезжайте
  16. Участник Начинающий Астравод magnat.86 на верном пути
    Рязанская область
    Ну сегодня раскидаю все, убежусь что это те прокладки потекли.. Сам с Елатьмы, так что кого нить попрошу заехать забрать. А че по деньгам они?
  17. Новичок Новичок Dim_Dim скоро станет знаменитостью
    Саша привет. РЈ тебя большой опыт РІ опелях Рё РЅСѓР¶РЅР° твоя помощь РІ определении диагноза. Z18xer РђРљРџРџ 2007Рі.РІ 260 000РєРј.: поменял СЏ прокладку РєР» крышки Рё почистил дроссель(без съёма).ничего больше РЅРµ трогал. После запуска двигателя через 30-60секунд пропадает тяга Рё загорается машинка СЃ ключиком(РІРёСЃРёС‚ ошибка 1462 рассинхр. СЂ-валов). РџСЂРё нажатии РЅР° газ(РІ движении)как будто чуть задыхается Рё меняется Р·РІСѓРє(выхлоп РїРѕ ощущениям(РЅРµ РіСЂРѕС…РѕС‚ Р“Р*Рњ)). Глушу РґРІРёРі. ,Р¶РґСѓ пять РјРёРЅ ,запускаю -еду(тяга хорошая)30-60секунд Рё опять провал РІ тяге..... РџСЂРё запусках РЅР° холодную РёРЅРѕРіРґР° 50/50 погрякивают шестерни Р“Р*Рњ. Р’ области Р“Р*Рњ чисто-СЃСѓС…Рѕ. Пробовал ставить СЃ РґРѕРЅРѕСЂР° датчики Р*Р’ Рё клапана -без изменений(
  18. Местный Заслуженный Астравод Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Аватар для Anatol_A
    Перевод)
    Саша привет. У тебя большой опыт в опелях и нужна твоя помощь в определении диагноза. Z18xer АКПП 2007г.в 260 000км.: поменял я прокладку кл крышки и почистил дроссель(без съёма).ничего больше не трогал. После запуска двигателя через 30-60секунд пропадает тяга и загорается машинка с ключиком(висит ошибка 1462 рассинхр. р-валов). При нажатии на газ(в движении)как будто чуть задыхается и меняется звук(выхлоп по ощущениям(не грохот Г�*М)). Глушу двиг. ,жду пять мин ,запускаю -еду(тяга хорошая)30-60секунд и опять провал в тяге..... При запусках на холодную иногда 50/50 погрякивают шестерни Г�*М. В области Г�*М чисто-сухо. Пробовал ставить с донора датчики �*В и клапана -без изменений(
    Opel Astra H SW 1.6XER 2013г.в.
  19. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Анатолий, спасибо за перевод
    Dim_Dim
    Есть такое понятие - не мешай машине ездить!!!
    Надо было так относиться к авто.
    Теперь надо смотреть что ты там накосячил, если раньше такого не было. Но, это может быть просто совпадением и пришло время.
    Удаленно я помочь не смогу тебе
    Скорее всего тебе придется менять комплект фазорегулятора
  20. Новичок Новичок Dim_Dim скоро станет знаменитостью
    Спасибо. Маловероятно,что это совпадение. Потеря тяги не хаотичная,а конкретная-после 30-60 секунд после запуска двигателя. До этого момента хорошая,ровная динамика и работа двигателя(без рокота-грохота итд)
    Последний раз редактировалось Dim_Dim; 19.09.2017 в 17:46.
    Astra H 1.8 АКПП 2007г. Black Sapphire
  21. Участник Астравод DexSN на верном пути
    Владимирская обл., г. Ковров
    Саш, ещё раз хочу сказать большое СПАСИБО! за качественно проделанную работу, домчал до Москвы на одном дыхании
    Всегда приятно видеть, что человек знает, что делает, и делает это качественно! Машинка ожила.
    А отношение к клиенту выше всяких похвал! (А борщ вообще суперский )
    Если машина останется у меня, то я знаю к кому обращаться с ремонтом
    P.S. Всем, кто ищет качественный сервис, не думая обращайтесь к Александру.
  22. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ну, борщ не мой.
    Эт Катерина старалась
    А так я уже говорил - лучше приезжайте просто в гости с пивасом или просто на плановое ТО.
    А ты плов еще не пробовал?...
  23. Новичок Новичок aolpan на верном пути Аватар для aolpan
    Чебоксары
    Доброго. Есть возможность прошить Navi600 под камеру ЗВ?Если да, то что по цене?
  24. Новичок Начинающий Астравод alex_62 на верном пути
    Добрый день! Александр, сколько будет стоить прописать новый и удалить старый ключ на астру н,ключ оригинал
  25. Участник Начинающий Астравод Kиpилл на верном пути Аватар для Kиpилл
    Химки
    Добрый день, очень нужна Ваша помощь!!
    Дело такое, Astra h Z18xer, поменяли двигатель на аналогичный Z18xer от круза, все датчики и распредвалы оставили со старого мотора, но висит ошибка по распредвалу... в чем может быть быть причина появлении данной ошибки??
  26. Участник Начинающий Астравод Kиpилл на верном пути Аватар для Kиpилл
    Химки
    Спасибо огромное, но уже вроде разобрались!)
    Примного благодарен!)
