Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 160
Тема: Гараж у krenkel
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии MAIKE с подросшей удивительной аурой MAIKE с подросшей удивительной аурой MAIKE с подросшей удивительной аурой Аватар для MAIKE
    направляющие пластины не смазывал
    Сань вот объясни недалекому, зачем их нужно смазывать и что именно в них нужно мазать, они все равно непосредственно контактируют с водой и грязью..... там ни одна смазка не продержится больше 100 км, и на нее еще больше грязи налипнет, это все равно что велосипедную цепь смазать литолом и по пыли проехать?????
    тормозульки заскрипели - пыль, песок попали, поперечная проточка на них и служит для очищения, для тех же самый целей на дисках делаются проточки, для лучшего очищения от какашки, пыль песок и продукты износа колодок, и красиво с одной стороны и вроде помогает, если ты конечно гонщик от бога, а так только интервал замены в двое короче... (от проточек на дисках)
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Так ты смени литол на солидол и будет все зачиписья, как пися
    Пришло время менять тормозные колодки? Смажь суппорт! Вода, грязь, соль, резкие торможения и нагрев свыше 200 С - вот условия в которых работают суппорта автомобиля, отвечающие за твою безопасность. Некоторые автомобили эксплуатируются 5-10 лет без замены смазки. Смазка - это защитный барьер, который предохраняет направляющие, поршень суппорта и тормозные.
    Меняешь колодки - почисть и смажь пружинные пластинки, и посадочные места под ними. И тогда не надо будет в следующий раз выбивать их молотком.)
    А по существу там так:
    - нужно периодически менять смазку в направляющих суппорта (1 тип смазки). Направляющие имеют свойство стираться (хоть и из металла) и оставляют неприятную стружку пыльную металлическую. Смазка вымывается и набирает в себя всякую каку . Смазка высыхает. Все это приводит к закисанию напрвляющей и клину суппорта в одном положении. Как следствие неравномерный износ колодки как по самой колодке, так и по внутренней и внешней колодке. Наверняка многие видели как наискосок бывают стерты заменяемые колодки.
    - в зависимости от типа суппортов применяются или направляющие пластины или суппорта без них (Астра Н без пластин, Астра J с пластинами). Соответственно по направляющим пластинам ходят колодки. Для равномерного скольжения на эти пластины наносят смазку. Так же наносят смазку и противоскрипную на саму колодку. От заклинивших колодок в этих пластинах нет ни чего хорошего! Если колодки выдерживают, как и диск тормозной клина, то вот пластины от перегрева, я бы сказал, спекаются. После такой термообработки они уже подвержены коррозии и на кородированный участок в разы быстрее налипает всякая грязь + ржавчина. Сами по себе исправные пластины не корродируют и ржавчина на них не образуется. Поэтому на пластины наносим смазку противоскрипную или на часть основания колодок которая в пластины входит. Так же и с прижимной антискрипной пластиной поступаем - обрабатываем ее смазкой по площади прилегания. Это смазка нумер 2. В зависимости от качества смазки, она будет держаться в указанных местах или нет. Будет высыхать и превращаться в гудрон или нет. Это влияет на стоимость самой смазки
    - тормозная жидкость имеет свойство вбирать в себя влагу и собирать грязь. именно поэтому ее имеет смысл менять регулярно. К тому же поврежденные пыльники и "прямые руки" сервисников то же являются фактором риска. Как следствие поршень может то же корродировать и на нем будут образовываться раковины и ржавчина, что в свою очередь приводит к заклиниванию самого поршня суппорта. Что бы этого не происходило надо менять тормозную жидкость и закоалывать ПОД пыльник немного смазки. Смазка нумер 3. Эта смазка применяется так же при береборке суппортов. Поршня перед установкой смазывают ею тонгким слоем и сам поршень идет в стакан суппорта как по маслу. Хотя так оно и есть без всяких там как Так же эта смазка обрабатывает пыльник ,что предотвращает его растрескивание и увеличивает срок старения резины.
    Не много буковок? Понятно или еще что-то разъяснить?
    Вот немного рекомендаций от ЛиквиМоли. Но это не панацея, а всего лишь алгоритм действий
    http://liquimoly.ru/our_tech_brakes.html
  3. Местный Заслуженный Астравод Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Аватар для Anatol_A
    Что вчера и наблюдал, правая сторона ок, левая... подклинивать начало и со стороны поршня износ больше чем другой. Пичаль, теперь раньше колодки менять придется, ваще не самая удачная конструкция у опеля, по крайней мере на ашке.
    Добавлено спустя 26 минут:
    Нашел еще такую инфу, вдруг кому пригодится
    Оригинальные смазочные пасты GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo для сервиса тормозной системы:
    А.Смазки для пальцев подвижной скобы
    - в зависимости от типа суппорта - для суппортов с втулками из цветного металла - силиконовый с тефлоном компаунд 89021537 ( 5 oz)
    ( на самом деле это Fuchs Chemplex 839), 93165536 (25 ml) ( Nye Fluorocarbon Gel 990A),12345579 -1oz Dielectric silicone grease,
    для суппортов более современных (там используют в частности Bosch,Mando,Akebono,TRW/Lucas)- 93165631 ( 5 g)-Molykote G-3407 , 88966989 - (8 g) Molykote G-407, MZ101616EX (100g) Niglube RM...
    В. Смазки для тормозных цилиндров - можно использовать все вышеуказанные для пальцев или 89022161 Brake Caliper piston lube....
    С. Смазки для колодок - 88862478 (AC Delco-227g) Anti-seize lubricant или 12371386 ( 10-4039 AC Delco - 2 oz) Nickel Anti-seize paste...
    Последний раз редактировалось Anatol_A; 29.08.2016 в 16:49.
    Opel Astra H SW 1.6XER 2013г.в.
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Anatol_A вот по цитате есть большие сомнения и вопросы. Перед покупкой своих смазок, я чуть себе ум не поломал с выбором.
    Для направляющих там вообще черт голову сломит
  5. Местный Заслуженный Астравод Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Аватар для Anatol_A
    Да я тоже вот думаю че купить в итоге, есть мнение что бмв-шная смазка не плохая - вот такая BMW 81 22 9 407 103
    еще поглядываю на TRW PFG110
    можно тут поизучать еще
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...h-supp/page-39
  6. Местный Заслуженный Астравод Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Аватар для Anatol_A
    krenkel, заказал ее, да и колодки брембовские заказал. Посмотрим что и как с ними будет.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии MAIKE с подросшей удивительной аурой MAIKE с подросшей удивительной аурой MAIKE с подросшей удивительной аурой Аватар для MAIKE
    Не много буковок?
    пипец как много, а по факту....
    какой там ход колодок??? 1 мм. а то и меньше???? зачем там смазка то??? понимаю направляющие супорта, разобрать почистить и смазать, надеть пыльник и ездить радоваться.... все равно не врубаюсь, ну да ладно спорить не буду, кашу маслом не испортишь в любом случае......
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Здесь не про кашу.
    На Jке при этом малом ходе в пластине закисает колодка и мандец - тормоза ловят клина.
    У нас и так колодки далеко от диска не отходят. На пластине грязь и ржавчина, колодку после нажатия тормоза не отпускает от диска. Получаем перегрев диска с неразведеными суппортами и пластина в перегрев вместе с колодками и диском тормозным.
    Буквально неделю, две после такого случая менял колодки и показывал причину. А пол года назад машина еле доехала до меня с заклинившими колодками. Именно колодками, а не суппортом!
    Так что речь не о каше с маслом...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии MAIKE с подросшей удивительной аурой MAIKE с подросшей удивительной аурой MAIKE с подросшей удивительной аурой Аватар для MAIKE
    Сань с твоим опытом не поспоришь) сам не встречал ни разу, хоть и что и где только не менял....
  10. Местный Заслуженный Астравод Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Аватар для Anatol_A
    ну там не совсем, у ашки нет пластин, зато конструкция направляющих более убогая(((
  11. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    доделаю штатный AUX-IN на CD70
    Сколько денег и по времени?.... Если можно в личку
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Напишу тут и в личке.
    Могу предложить набор компонентов для впайки в штатные месте - 1000
    Изготовление подключ, так сказаь - 3000
    По времени пару часов займет.
    Снять магнитолу, разобрать, распаять нужные мелкие детальки, помыть места пайки, собрать, прошить магнитолу и запрограммировать, проверить на полнофункционал.
    При необходимости изготовить сам шнурок
  13. Новичок Новичок LLMichaeLL звездун
    Хочу здесь сказать Саше спасибо, за помощь в заказе и доставке запчастей и обслуживание моего семейного автопарка! И, особенно, за Кадиллак!
  14. Местный Опытный Астравод XSergX Астранафт Аватар для XSergX
    Был у Сашки на то-4 (60000) замена фильтров, свечей, масло в движке и коробке )) Хочу сказать СПАСИБО ОГРОМНОЕ за быстрое и качественное обслуживание моей ласточки )) теперь я постоянный клиент
    Раньше: Astra J 1.4T Misty Lake
    Теперь: Mokka, Cosmo, 1.8AT, Snow Flake white
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Михаил, Сергей, спасибо за отзывы.
    С Кадиллаком приятно было работать. Вскоре займемся твоими штатными ДХО.
    Сереж, для меня остается загадкой, почему к твоей Мокке второй раз не цепляется MDI. Позже приезжающие авто спокойно цепляет, а тебя через раз. Мистика
    Помимо ТО мы еще тебе открыли вкладки приборки и теперь ты владеешь инфой по темпиратурам в авто АКПП и антифриза + все остальные вкладки на приборке видны.
    Теперь радостная новость для владельцев Астра J с российским VINом - у кого не было возможности вывести темпиратуру АКПП на приборку, сейчас это возможно стало. Жду в гости
  16. Участник Астравод qwert4964 на верном пути Аватар для qwert4964
    рязань
    krenkel
    в эти выходные прибор на руках у тебя?
    подпись? не.... не видел
  17. Новичок Новичок LLMichaeLL звездун
    Ой-ей! ДХО... черт бы их...! Забыл ведь совсем. Тут надо бы трубки охлаждения короба, все таки поменять, ну не нравится мне на них отпотевание! Там, в коробе , датчиков нет, от слова "совсем", это не в двигателе, где их аж 4. Масло убавится-не увижу, беда будет...
  18. Новичок Новичок fratria на верном пути
    H
    Может кто подскажет?! Проблемка, плохо втыкается 2я 3я передача, может чтото быть кроме синхронизаторов ? машина Астра j gtc 1.6 мкпп! Просто на синхронизаторы неочень похоже , вроде хруста нету просто во чтото рычаг как будтобы уперается.!
  19. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Михаил, так тебе проще каждое ТО делать контрольку по коробочному маслу.
    Сопливящиеся трубки охлаждения АКПП это не проблема. Они у тебя потеют, а не льют. Ни куда масло из коробаса не убежит.
    Захочешь сменить трубки, сменим.
    fratria Вы бы профиль что-ли заполнили.
    Тут
    http://astraclub.ru/threads/127630-п...пособы-решения
    нет Вашего случая?
  20. Участник Астравод qwert4964 на верном пути Аватар для qwert4964
    рязань
    ок
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    qwert4964 ну, вот, и сбылась твоя мечта - активировать вкладки на некативируемой приборке Теперь ты знаешь о машинке все
    У тебя авто 13 года, можно изменить отображение показаний на дисплеи приборки на многостраничную.
    Выберешь время, приедешь, я тебе допрограммирую это. БЕСПЛАТНО!
    Появилась возможность корректировки пробега на наших авто!
    Кому нужны другие цифры, Велком!
  22. Новичок Новичок LLMichaeLL звездун
    Саша, привет! По ДХО на Кадик, когда нам лучше поработать? И можешь пробить номер по промежуточному кардану рулевого вала? ВИН кину в личку.
  23. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    LLMichaeLL ДХО на твоего крокодила мы будем делать по теплу при солнышке, если ты не против.
    Там делов на много времени. Поэтому в выходные. Совместим полезное с шашлыком
    Сделаем штатную проводку, проверим в ручном режиме, запрограммируем твоего Кадика
    По валу конечно. Думаю, что они с ОВЦ одинаковые должны быть или с Инсигнией
  24. Новичок Новичок Виктор140979 на верном пути
    Александр приветсвую Вас, проконсультируй не работает обогрев заднего стекла и зеркал соответственно, предохранитель смотрел, что еще глянуть.
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Виктор140979 прежде всего схему глянуть на Ваш автомобиль и по ней уже искать неисправность.
    Эти агрегаты висят на одной линии работы
  26. Новичок Новичок yura_rzn на верном пути
    Всем здравствуйте! Стал обладателем автомобиля Opel astra J 1.6 turbo. Пробег 64000. Пора бы ему сделать частичную замену масла в АКПП, не подскажите можно ли у Вас это сделать и мб посоветуете какую ATF лить или мб в наличии имеется? И в целом пообщаться за автомобиль)
    Последний раз редактировалось yura_rzn; 05.04.2017 в 22:59.
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Добрый день.
    Конечно можно сменить. Можно и пообщаться то же.
    У Вас влит Dextron IV в коробку. Надо 6л.
    Телефон в первом сообщении
