Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 188
Тема: замена клапана абсорбера/ вентиляции бака (ошибки P0171 и P0172)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Tramp Max
    Как можно с уазки запчасть на ОПЕЛь ставить!
    Это же Иномарка!
    Бош и на Опель, и на УАЗ
    Цитата Сообщение от ded_12 Посмотреть сообщение
    Капец, у меня на клапан (55566387) бьется за 3378 р, а 5566386 11105 рубасов. По опелевским номерам пишет временно нет в продаже
    Можно попытаться разобрать клапан и почистить (есть такие умельцы), но я не рискнул.
    Если по ссылке Трампа з/ч будет в наличии, кому-то повезет.
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
  2. Местный Астравод ded_12 на верном пути
    ХМАО
    Нет в наличии
    Астра J седан, 1,4Т, АТ6, Соsmo, Сosmo+
  3. Новичок Новичок Frost7351 на верном пути Аватар для Frost7351
    Москва, Щербинка
    опелевский на 1.4 Net на прошлой неделе был за 6тыс в кунцево
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Frost7351
    На exist.ru, например, есть 55566387 менее чем за 3 т.р. (ждать 3 дня).
  5. Новичок Новичок Frost7351 на верном пути Аватар для Frost7351
    Москва, Щербинка
    За 6 тыс там деталь в сборе была - эм клапан, клапан и трубки фишки
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    А зачем платить в 2-3 раза дороже, если трубочки с фишкой и обратным клапаном в порядке?
  7. Новичок Новичок Frost7351 на верном пути Аватар для Frost7351
    Москва, Щербинка
    Я не призываю платить в два раза дороже. Но кому то, не обязательно Вам, может быть полезна инфа, что новый контрольно испарительный клапан в сборе в Москве можно купить не за 9тыс "экзист", а за 6тыс. К тому же не у всех обратный клапан в порядке.
  8. Местный Астравод ded_12 на верном пути
    ХМАО
    55573017 вроде тоже клапан в сборе, у меня за 2890 уже бьется
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
  9. Новичок Новичок Frost7351 на верном пути Аватар для Frost7351
    Москва, Щербинка
    Блин а на мою телегу вот этот номер идет 55566386 - 9 тыс....
    А номер 55573017 имеет ограничения по шасси и только для системы старт.стоп похоже " КЛАПАН,КОНТРОЛЬНО-ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ (ДЛЯ СИСТЕМЫ ПУСКА/ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ) (КРОМЕ POC AUY,УПРАВЛЕНИЕ ДАТОЙ ВНЕДРЕНИЯ МГ14.5)"
    Astra J ST 1.4T Net Cosmo АКПП, Ford Kuga2 2.5
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Я же написал: "если трубочки с фишкой и обратным клапаном в порядке". А 6 тыс. за новую деталь против 9 тыс. - это большая и редкая удача (если нет подвоха, конечно), цены в инете начинаются с 8.
  11. Участник Начинающий Астравод Mallendorn на верном пути
    Пермь
    Господа, не совсем по теме, прошу извинить. Кто самостоятельно менял сам адсорбер, подскажите, пожалуйста, он в своем пазу должен сидеть плотно?
    Поменял адсорбер у ОД. Проблема хлопков ушла, все замечательно. Однако заметил, что на лежачих полицейских стал слышен какой-то стук. Заехал на подъемник, с подвеской всё в порядке. Проверил адсорбер - он в своем пазу стоит настолько неплотно, что его легко можно одним пальцем приподнять вверх. Это нормально? Возможно он и стучит.
    Opel Astra J GTC 1.4 A14NET AT 2013
  12. Участник Астравод sdl2003 на верном пути
    Ошибок нет, но стук в баке после того как заглушил автомобиль есть.... менять клапан вентиляции в любом случае? Спасибо.
  13. Местный Астравод Nilsus на верном пути
    У меня закончилось тем, что стал глохнуть на светофорах
  14. Участник Начинающий Астравод Mallendorn на верном пути
    Пермь
    У меня были стуки без ошибок, заменил адсорбер. Стуки ушли, пока (два месяца) всё ок.
    Так что, никто не знает, как правильно должен быть закреплен адсорбер?
    Хотя я подозреваю это пыльники на задних амортизаторах стучат.
  15. Участник Астравод sdl2003 на верном пути
    Купил клапан Bosch 0 280 142 479 за 870 руб. Установили, через неделю опять услышал хлопки. Может сам абсорбер нужно продуть? Продуть не снимая сам абсорбер возможно?
    Последний раз редактировалось sdl2003; 15.03.2018 в 10:30.
  16. Участник Начинающий Астравод Mallendorn на верном пути
    Пермь
    Без проблем клапан встал? А какой двигатель? Какой год машины?
  17. Участник Астравод sdl2003 на верном пути
    Поставили в сервисе, встал без проблем, использовали для установки 10см шланга (об этом писали), 2013 год, A14NET.
  18. Новичок Новичок Valadimir на верном пути
    Балашиха
    Купил клапан от уаз-3163 артикул 3163-1164200 . Внешне один в один со старым. Только штуцера с двух сторон тонкие. У меня опель астра j , движок 14NET турбированный. Стоит 995 рублей. Завтра поставлю и напишу результат!
  19. Новичок Новичок Valadimir на верном пути
    Балашиха
    Установил клапан от УАЗика. Все работает!!!
  20. Новичок Новичок goa81 на верном пути
    Поставил целиком 55573017, хотя у меня нет старт стоп - думаю раздницы нет. Сам ствил, кто то говорит 5 минут. У меня часа 2 ушло. С защелками этими не мог разобраться. 2й раз может и 5 минут будет.
    Хлопки в баке ушли провалы тоже вроде. Ошибка пока горит но думаю что погаснет сама. Тк с хлопками то появлялась то пропадала.
    Еще у меня возможно от этой поломки. Датчик бензина показывает чушь кауую- то, то работает то на минимуме то недостоверно. Я как в сервис заезжал еще давно с хлопками, мне сказали что от того что что клапан не исправен был какие то сеткни в бак попадали и они мешают нормальной работе датчика уровня топлива. Нужно их или достать вообще или закрепить отять или вообще убрать. не кто не вкурсе что за проблема и что за сетки?
  21. Новичок Новичок Vorobjew на верном пути
    Мурманск
    Ребят, доброй ночи! У меня опель астра j 1.4. турбо 140лс. Подскажите есть ли я поставлю клапан контрольно испарительный опель астра j не аналог General Motors 55573017 он мне подойдет?, взамен оригинального. Щепетильный вопрос, т.к. аналог стоит 10 000к. Спасибо!
  22. Местный Астравод Nilsus на верном пути
    Плохо тему читал. Все ответы по значительному удешевлению внутри
  23. Участник Астравод sdl2003 на верном пути
    Сегодня обнаружил хлопки в баке и разрежение... причем сам клапан менял месяца 4 назад. Снял,проверил, маленький клапан продувает в одну сторону,как положено. Большой не продувает ни в одну сторону. При подключении 12 вольт, продувает. Получается большой клапан исправен?
  24. Участник Астравод razor070 на верном пути
    Там
    Получается, что исправен. У меня все тоже самое, оба клапана в порядке, но разрежение в баке есть и в ожидаемых ошибках висит бедная смесь. Адсорбер надо смотреть?
    Есть ли смысл отключать питание от рабочего (закрытого) электромагнитного клапана при забитом адсорбере, чтобы избавиться от бедной смеси? Или придется ездить с открытой крышкой бензобака?
    Последний раз редактировалось razor070; 20.08.2018 в 07:49.
  25. дык перекройте магистраль и посмотрите как будут показатели ,а то может подсос поэтому и беднит
    был Z18xer 5MT, сейчас a16let 6AT Turbo
    Что не смеетесь то? Не смешно да? Не поняли? Это ОПЕЛЬ!!!!https://www.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM
  26. Новичок Новичок SSSemen на верном пути
    Если речь о датчике продувки бензобака то прекрасно подходит датчик от патриота.
    Проверить датчик тоже не сложно. Снимаем, дуем в него, если продувается то ему кирда
  27. Участник Астравод sdl2003 на верном пути
    Клапан поменял,но хлопки периодически появляются. Видимо нужно менять сам абсорбер. Читал,что можно просто продуть его,не снимая бензобак. В сервисе не стали продувать, сказали что могут только заменить. Кто нибудь продувал абсорбер? Помогло?
  28. Участник Астравод razor070 на верном пути
    Там
    Как только температура на улице упала до примерно -3 ночью и +5 днем, загорелся чек P0171. Сбрасываю, через 3-4 поездки загорается снова. Никаких изменений в поведении машины не наблюдаю. Электромагнитный клапан менял летом. Как могут быть связаны эти события, похолодание и чек Р0171? LTFT на хорошо прогретом двигателе на холостых -2.6.
    Последний раз редактировалось razor070; 16.10.2018 в 15:35.
  29. Цитата Сообщение от sdl2003 Посмотреть сообщение
    Поменял адсорбер без снятия бензобака. Результат - хлопки прекратились. Но ошибка P0171 не ушла.
  30. Новичок Начинающий Астравод Sandem на верном пути
    Бутово
    Друзья! Может кто-нибудь однозначно ответить 55573017(клапан в сборе с трубками) можно ставить на 14NET без старт-стопа взамен дорогущего 55566386? Ожидать ли от этой подмены проблем?
    Сейчас есть хлопки, машина 11 года, если ездить с приоткрытым бензобаком -вываливается ошибка P0172. Недавно диагностировали, сказали менять и клапан и адсорбер. После диагностики хлопки ушли где то на месяц)
    Последний раз редактировалось Sandem; 29.04.2019 в 16:50.
