Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 5 6 7
Показано с 181 по 188 из 188
Тема: замена клапана абсорбера/ вентиляции бака (ошибки P0171 и P0172)
  1. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Цитата Сообщение от Sandem Посмотреть сообщение
    Друзья! Может кто-нибудь однозначно ответить 55573017(клапан в сборе с трубками) можно ставить на 14NET без старт-стопа взамен дорогущего 55566386? Ожидать ли от этой подмены проблем?
    Сейчас есть хлопки, машина 11 года, если ездить с приоткрытым бензобаком -вываливается ошибка P0172. Недавно диагностировали, сказали менять и клапан и адсорбер. После диагностики хлопки ушли где то на месяц)
    По фоткам отличий нет.... Может от Уазика? Он точно подойдет.
  2. Новичок Начинающий Астравод Sandem на верном пути
    Бутово
    Дык вероятность высока, что второй клапан тоже дохлый. 2-3 тыс можно отдать не колхозя ничего ручками, а вот 9-11 уже превышает квакающий порог))
    Кстати у второго клапана, какой артикул?
    Стал искать адсорбер(0807027 13348456) ... и в екзисте он стоит 5 674 ₽ , товар штучный.
    Судя по вот этой статье и фото в ней, на адсорбере указан номер 13315675, который на заппе стоит 1 500р.
    Какой адсорбер подойдет на astra j 14net 2011г.в.?
    Последний раз редактировалось Sandem; 30.04.2019 в 09:03.
  3. Местный Опытный Астравод vic1966 на верном пути
    Московская область
    Можно ставить, я ставил всё работает уже 4-4.5 месяца .
  4. Участник Астравод razor070 на верном пути
    Там
    Объясните мне где связь между неисправными клапанами вентиляции адсорбера и ошибкой P0172 (обогащенная смесь)?
    Opel Astra J 2011 1.4 turbo A14NET, АКПП
  5. Новичок Начинающий Астравод Sandem на верном пути
    Бутово
    Заменил адсорбер и продул трубку от клапана к адсорберу - вакуум пропал.
  6. Местный Опытный Астравод raresh на верном пути
    Какой итог? 55573017 без проблем работает? у меня по вин тоже 55566386
    Astra 1.4 Turbo AT Carbon Flash Cosmo
  7. Новичок Новичок uraa на верном пути
    Украина
    А может просто программно отключить его
  8. Новичок Новичок Акким на верном пути
    самара
    P0171
    ZAFIRA C 2012. P0171. При открывании бака глубокий вдох. Клапан вставлен в два резиновых шланга. Второго клапана нет. Снял руками. Вставил новый такой же. GM 55 574 240 за 3200р. Ошибку сбросил. Бак успокоился. Снятый клапан продувается в двух напрвлениях под V12 и без него. Счёлкает при подаче напряжения с любой полярностью.
