Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 188
Тема: замена клапана абсорбера/ вентиляции бака (ошибки P0171 и P0172)
  1. Новичок Новичок dran1 на верном пути
    Купил в сборе этот клапан под номером 55573017, этот номер бьется для машин старт\стоп, у меня 1,4 турбо отличие чуть в большом размере самого клапана только цена его 2600 а для 1,4 он же 9000.
  2. Цитата Сообщение от dran1 Посмотреть сообщение
    А поставился нормально? Я тоже хотел заказать а мне в Эзисте сказали, что по другому он работает на старт\стопе и может не подойти и тогда фиг примут обратно и на полочку его я положу дома ))
    Ставьте от уазика. Если руки приямые и есть нож что бы отрезать трубку.
    Цена вопроса:
    - 950 р. сам клапан
    - 80 р. кусок бензостойкой трубки для соединения вместо заводской термоусадки, тоже от УАЗа
    - 2х30 р. два хомута для пущей надежности.
    На уазик ставят тот же самый клапан Bosch, отличие - на опелевском клапане, один из штуцеров клапана имеет "ёрш", а на УАЗе он такой же гладкий, что удобнее для замены отдельно клапана, диаметры штуцеров обеих клапанов совпадают и проще натягивать шланг.
    И в чем смысл платить в три раза больше?
  4. Цитата Сообщение от Tramp Max Посмотреть сообщение
    Цена вопроса:
    - 950 р. сам клапан
    А он так же работает , как и обычный клапан? Просто заливают, что под каждый движок он по разному работает..... А скиньте артикуль на не него?
  5. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Он не может работать "по другому". Там все просто, есть напряжение открыт, нет напряжения - закрыт.
    Третьего не дано.
    Артикул не знаю. В магазе уазиковских запчастей называется "клапан продувки адсорбера" на "409-ю" движку.
    А шланг что то типа "шланг уловителя паров топлива" 8х15.
    Ща погуглю, мож найду
    Вот, найдите отличия:
    Код УАЗ 3163-1164200
    Он же, код BOSCH 0280142479
    http://m.bazashop.ru/product_1365532.html
  6. Новичок Новичок dran1 на верном пути
    Да все встало и работает.
  7. Новичок Новичок 3AKPblTO на верном пути
    Moscow
    Всем доброго времени суток. Кто подскажет клапана на 1.6 и 1.4 NET двигатели одинаковые или отличаются?
  8. Местный Астравод Ksm на верном пути Аватар для Ksm
    МО,Люберцы.
     *321** 64
    Тоже столкнулся с данной проблемой. На холостых бак воздух сосет как пылесос! Сегодня ехал с приоткрытой крышкой бака ,ошибка не вылезла. Заказал клапан GM за 1,5 рубля в экзисте. Завтра должен быть. Хочу итог подвести для понимания, если проблема не в большом клапане, то может быть еще: 1. малый клапан; 2. забит абсорбер. Все верно? Или еще что-то упустил...?
    Astra J 1.6T 6AT+Prem. BLACK
  9. Участник Астравод Da ZooM на верном пути Аватар для Da ZooM
    Цитата Сообщение от Ksm Посмотреть сообщение
    Тоже столкнулся с данной проблемой. На холостых бак воздух сосет как пылесос! Сегодня ехал с приоткрытой крышкой бака ,ошибка не вылезла. ...?
    Как ты вообще определил что он сосет? Там крышка на пружине стоит и открывается она только в одну сторону.
  10. АстраЧь Начинающий Астравод АртемЧик на верном пути Аватар для АртемЧик
    Zhuk_City, Moscow region
     *030** 150
    Тоже столкнулся с данной проблемой. На холостых бак воздух сосет как пылесос! Сегодня ехал с приоткрытой крышкой бака ,ошибка не вылезла. Заказал клапан GM за 1,5 рубля в экзисте....?
    А где там за 1,5 рубля нашел?? Номер есть?
    Я вот что нашел:
    Bosch 0 280 142 479 - 2798 рэ.
    UAZ 3163-00-1164200-00 - 1050 рэ.
    Обратный: Opel 05 64 611 - 401 рэ. (только он там как "Клапан усилителя тормозной системы", но тот говорят)
    2006 White Astra_Hatch 1.3 Cdti 6MT (отдал в хорошие руки)))
    2013 Astra J ST 1.6t 6AT Cosmo+ Mahogany
    Жизнь тяжела, но, к счастью, коротка.(Франсуа де Ларошфуко)
  11. Участник Астравод Snoop на верном пути Аватар для Snoop
    Москва ВАО Гольяново
    Друзья, а чтобы сам адсорбер поменять нужно бак снимать? Или может как-то можно без этого?
    ASTRA J 1.4T Sedan 2013
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    http://opelastraj.ru/snyatie-i-ustan...v-topliva.html
  13. Местный Астравод ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт Аватар для ktv1
    Цитата Сообщение от nijazko Посмотреть сообщение
    Ребят, помогите снять клапан 1,4
    зеленый стопор снял, дальше тянуть боюсь, он вращается, но не выходит
    может еще куда-то нажать надо?
    Недавно поменял клапан на GM 55573017. Уже прошла неделя, полет нормальный. Правда, при замене потерял зеленый стопор. Может кто знает, он отдельно заказывается или про него следует забыть? Этот зеленый стопор провалился в моторный отсек, может на защите еще лежит, может, уже где-то на дороге.
    Ждал Астру 1.4Т Cosmo + Premium с 12 сен 2010, получил 6 мар 2011 г. Наслаждаюсь...
  14. Участник Начинающий Астравод cuttep дважды полковник cuttep дважды полковник cuttep дважды полковник cuttep дважды полковник cuttep дважды полковник cuttep дважды полковник Аватар для cuttep
    Добрый день, astra j A16let
    плохая динамика и большой расход >15л/100км
    появился джекичан, ELMом посмотрел появилась ОШИБКА P0172, ездил к официалам, сказали менять клапан EVAP в сборе 14т.р, после сам снял его благо есть люди на форуме которые написали как его диагностировать
    снял все, клапан - не продувается, подал на него 12v - щелкнул, открылся, затем обратный клапан - продувается как и положено в одну сторону (по стрелке на клапане)..
    В общем получается он рабочий и хотели развести, причина не в этом? А в чем тогда?
    Дроссель чистый, фильтр воздушный новый, масло менял в феврале, свечи менял тоже в феврале, свечи идельные, машина заводится с полоборота, не троит.
    смутило только одно - когда снимал модуль, чтобы поменять свечи, он пах химией какой-то., до этого была шевроле авео, там такой ше модуль был, но он не вонял так.
    Форсунки почистить может?
  15. Местный Астравод yuricksth на верном пути
    спб
    лутьше для начала отсоедени ДМРВ , (вентиляторы будут работать постоянно ) и проверь динамику и расход . Если всё хорошо значит он если нет то походу 1я лямбда
  16. Участник Начинающий Астравод cuttep дважды полковник cuttep дважды полковник cuttep дважды полковник cuttep дважды полковник cuttep дважды полковник cuttep дважды полковник Аватар для cuttep
    кстати лямбда-зонд тестил елм , скачет о 0.1 до 0.9, вроде норм
    Opel Astra J 1.6 Turbo Cosmo Carbon Black
    Wir Leben Autos.
  17. Участник Астравод sdsss на верном пути
    Клапан от УАЗа -910 р
    Быстросъем (т.к. трубки на клапане гладкие, лучше брать пластиковый) - 90 р
    Клапан обратный - 340 р
    Шланг - 250 р
    Хомут р-р 14 3шт - 105 р
    Хомут р-р 15 1 шт - 25 р
    ИТОГО 1720 р. + полчаса работы, в сервисе просили 3500 за клапан (за один)+1200 за работу
  18. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    Шланг - 250 р
    Проще 55573017 - 2000 руб. за узел в сборе "оригинал".
    Astra J GTC 1.4T AT Sport 2013
  19. Участник Начинающий Астравод Exiter на верном пути Аватар для Exiter
    У меня мелкий (обратный) клапан продувается в обе стороны. В баке вакуум ("пшик" при откручивании крышки). Большой клапан работает исправно.
    Последний раз редактировалось Exiter; 18.04.2017 в 01:16.
  20. Новичок Новичок pilart на верном пути
    Тараз
    Никто видео ссылку оп это теме не кинет?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    Цитата Сообщение от Exiter Посмотреть сообщение
    В баке вакуум ("пшик" при откручивании крышки)...
    на расходе как то отразилось?
  22. Участник Начинающий Астравод taric86 на верном пути Аватар для taric86
    Химки, мкр Сходня
    У меня тоже хлопки замучали после длительной поездки. Астра j 1,6 атмо. Ездил к официалам еще по гарантии, прокатились, как назло ничего не стучало, сказали ошибок нет - не парьтесь. С чего начать? Проверить клапана вентиляции?
    Пока вы не научитесь управлять веслами, бесполезно менять лодку!
    Был период, когда оригинал стоит 8000. Поэтому народ и включил смекалку
  24. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    Каталожный оригинал (55566386) на Астру 1.4T до сих пор столько и стОит. Правильная смекалка состоит в том, чтобы выяснить, что этот же клапан для Мокка 1.4T и для Астры 1.4T со "старт/стоп" стоит в разы дешевле.
  25. Участник Начинающий Астравод taric86 на верном пути Аватар для taric86
    Химки, мкр Сходня
    Вчера снял маленький клапан, номер 13110331. Не продувается ни в одну сторону. Это как? По номеру клапан по ходу от астры H)
    Последний раз редактировалось taric86; 15.05.2017 в 11:01.
    Чего доказать то пытаешься?
    Когда "всё плохо", уазиковский клапан всегда в наличии, от Мокки надо ждать, и пару раз заехать в магазин, оплатить-получить. Когда у меня он умер, я мозги парить не стал, купил через дорогу набор "умелые руки" и через полчаса поехал на исправном автомобиле. А не развел геморроя на неделю, с открытым баком и ошибкой что ли ездить в ожидании поставки?
    Каждый решает как ему лучше поступить в своей жизненной ситуации. Решений по этому клапану есть куча, все они тут доступны, каждый выбирает что ему интереснее.
    А вообще, да, цеообразования на запчасти иной раз не поддаются логики, взять хотя бы этот клапан. Почему такая разница по моделям?
  27. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Часто цена на одинаковую деталь на разные авто зависит от класса\статуса самого авто.
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
    Мокка от Астры шибко отличается по статусу? Я согласен. за шильд Мерседеса или Лексуса надо платить, простой болт М6х20 с эмблемой Бентли стоит 1200 р/шт.,(!) но тут то в чем разница "по статусу"
  29. Участник Начинающий Астравод taric86 на верном пути Аватар для taric86
    Химки, мкр Сходня
    Кто-нибудь ответит, почему не продувается в обе стороны?
  30. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Согласен смешно, но как-то так астра от мокки по сути только кузовами, но видать производитель как-то делит модели по своему.
